Проблема Стрелка ОЖ перестала показывать. ЗМЗ 402 волга 31029
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
После небольшого ремонта, при включении зажигания стрелка чутка дёргается типо я живая на ОЖ. Потом при прогреве двигателя стрелка не движется вообще. На корпусе термостата есть датчик, вот на нём контролька показывает что есть питание, но лампочка на контрольке горит в пол силы. Как решить проблему подскажите
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Открутил провод с датчика и положил на массу, если стрелка завалила за 120 значит прибор работает. Соответственно датчик мудит,и наоборот.
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Хехехе.. Всегда себя вспоминаю, когда берешь запущенную волгу и начинаешь ковырять все подряд, что отваливается)
Вот вот. Подвеску перебрал, щас до двигателя дошло дело. От прошлого хозяина гбц вообще ложили на герметик, лишь бы не бежала. Вроде пока что нормально всё.
