Есть ли эффективное средство для снятия окислов шпилек гбц, ЗМЗ 402
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
ЗМЗ 402, Волга 31029. 2 года назад менял гбц. ГбЦ снимал 4 дня. Прикипевшая шпилька была одна, накидывал гайку дубасил(в пределах разумного) что бы расшатать, заливал , тормозуху, жидкий ключ(аналог wd 40), уксус, лимонную кислоту. Домкратам подпирал на ночь. С горем пополам но я снял гбц ранее 2 лет назад. ПРишла пора снова менять гбц(хрен бы его побрал). Причина - ТОлько запускаю двигатель давит выхлоп в систему охлаждения, давит антифриз, воду в расширитель, идёт запах выхлопа и дымок с радиатора. Решил снова менять ГБЦ, что очень печально шайбы которые прижимаются болтами крепления гбц, завальцевали отверстия не в плотную но всё равно, иголка с трудом может пролезьть. Да и + ржавчины там. Ранее когда гбц так же снимал, завальцовка от шайб аналогичная была. Отмечу что гбц на мертво не сидит. Монтажкой качаю со стороны трамблёра видно что качается. а вот со стороны коллектора не хочет расшатываться. Есть ли действенные советы по снятию гбц, и чудодейственные препараты для снятия ржавчины в шпильках. 2 дня маюсь эффекта 0. Думал штаны открутить самый гемор, оказалось это тьфу. Ни тягалок нет, нифига, кроме ключей и домкратов. Иногда смотришь и думаешь что всё так и останется блин( уже руки опускаются. Ещё сломалась в то время , когда всё тает, под ногами вода грязь и т.д.
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Нихеарсе, Кемерово ПГТ.
Кемеровская область точнее. Я образно написал же город
Добавлено через 1 час 21 минуту 46 секунд
Я точил трубчатые сверла, зубчики сам нарезал. После снятия ГБЦ обязательно рассверливаю отверстия, шпильки, отверстия, прокладки смазываю графиткой, можно медной. Шайбы в магазинах есть, толстые, твердые.
Подскажите пожалуйста а можно использовать например соду кашецу, налить в отверстие шпильки, что бы постояло там, а потом через часик налить 70% уксуса . Интересно будет ли эффект?
БИМ
28 Янв 2010
996
190
а ЧЕГО ТЫ ОТ УКСУСА ЖДЁШЬ?
Укс. кислота уничтожает сталь, если пожрет шпильки и ты их не сможешь выкрутить, а потом найти нормальные, что будешь делать?
DimKos53
26 Ноя 2014
494
261
164
Re: Не снимается гбц змз 402
@игорь в б, вряд ли шпильковерт захватит эти "кусочки" над ГБЦ. Тем более по резьбовой части. тогда уж лыски снять и самым большим газовым ключом выкрутить, шпилькам все равно будет трындец.
blakmorg
Осваивается
26 Авг 2020
18
да уж тогда надежнее привариться к шпильке
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Ну что сказать. 2 шпильки закисшие. уксусом травлю 70% примерно сутки, потом жидким ключом, пол дня, потом тормозухой. Шпильки прикипевшие были по самый верх. 6 день идёт. ГБЦ стоит мёртвой со стороны коллекторов. Отверстия в шпильках на половину разъели перечисленные жидкости, ковыряю их, бью через деревяшку. Шпильки не кривые, 2 года назад на ура осаживал гбц, протягивал ключом динамометрическим по мануалу в 3 этапа. Серез 1500 км так же делал протяжку. В данный момент, авто вывешано, труба упирается в землю, и в выпускной коллектор, в районе 4 цилиндра. Домкрат второй упёр в подушку, и так же в выпускной коллектор подпирает ближе к 2 цилиндру.
DimKos53
26 Ноя 2014
494
261
164
@Виктор2929, да уж, у меня только одна закисала, ушло 3 дня. Если все пять.... Судя по реагентам и срокам, шпилькам в итоге всеравно конец, надо торцы докрасна электросваркой погреть, может от теплового расширения ржа разойдется. Также есть безумная идея, но только идея, реализацию только ориентировочно сказать можно. Электрохимически их помучать, голова и шпилька на зарядку или АКБ через лампочку, но полярность и электролит или его отсутствие не подскажу, химики могут покумекать. Скорость растворения увеличится на порядки
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@Виктор2929, Вы же мучились с ГБЦ в 2020 году была тема, созданная Вами,
https://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2435624&postcount=1
почему не продолжили тему, а новую создали? Ну там бы и писали;)
I. Правила создания тем.
...Перед созданием темы, воспользуйтесь поиском, возможно, вопрос обсуждался ранее и решение уже найдено. Если такая тема есть - открытие новой запрещено и после уведомления автора ссылкой на существующую, тема будет закрыта или объединена с ранее открытой. Не нужно захламлять форум усложняя поиск. Открытие новой темы не дает ей привилегий и значимости, продолжение уже открытой ранее темы как показывает практика, вызывает больший интерес пользователей которые давно зарегистрированы на форуме, и у вас больше шансов оперативно получить квалифицированную консультацию. Не нужно захламлять форум усложняя поиск.
\ц\ https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=64726
