Проблема Проблема с быстрым включением передач
whosthemack
9 Мар 2019
29
Всем привет.В общем, проблема в следующем. Машина 2003 года,изначально был типичный десяточный салон.Предыдущий владелец поменял салон на евро, соответственно с переносом кулисы.Суть проблемы в том,что передачи приходится переключать очень затяжно,особенно на прогретом в коробке масле.Если с места выжать сцепление и сразу же воткнуть первую слышен негромкий звук удара,как при включении первой на ПАЗике.Соответственно на ходу,при переключении с первой на вторую быстро переключить тоже не получается,приходится выжимать сцепление и плавно втыкать вторую.Все это занимает больше времени и отнимает динамики разгона,потому что очень много времени тратится на переключение.С остальными передачами все более менее ок,иногда правда на 3 и 4 передаче через рычаг как будто чувствуется соприкосновение шестерней в коробке.Заменил все синхроны на синхи нового образца и 2 месяца назад поменял сцепление-ситуация сильно не изменилась
whosthemack
9 Мар 2019
29
А сцепление то вообще довыжимается до конца, если даже первая хрустит? Может дело в главном или рабочем поршнях сцепления?
она не хрустит,если сцепление выжать и буквально секунду подождать включается нормально.если сделать это в момент,то есть выжал сцепление и сразу же за этим передачу,то бьет в коробке.сцепление в пол коробка замолкает.
я тоже про главный думал,хз,не может такое вообще изза кулисы быть,потому что я не знаю,как они ее ставили.меняли коробку или просто на старую удлинитель от 105 нацепили и перенесли
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,375
15,242
8,672
После выжима сцепления продолжает крутиться первичный вал. Возможно сцепление на шлицах плохо ходит и остается поджатым к маховику. Может и выжимается мало.
Тоже, как вариант, что слишком жидкое масло в КПП и легко крутится.
Кулиса скорее всего не при чем, она только двигает вилки и вилками муфты, а исполнение самой кулисы не влияет.
Если КПП осталась старая, то просто меняется кулиса. На одно и тоже место может быть поставлена кулиса обычная Волговская с длинным ходом, Газелевская с коротким ходом или с выносом под новый салон.
whosthemack
9 Мар 2019
29
сначала коробку перетряхнуть, а потом про цилиндры подумать?
Думаю, дело в кулисе, тем паче проблема усугубляется на горячую.
коробку я начал перетряхивать,когда хотел избавиться от перегазовки с 3 на 2.сцепление менял,потому что старое уже свое отходило.я эти детали к тому написал,что не в них проблему искать и что с их заменой картина не изменилась
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
то,что крутиться первичный вал при выжатом сцеплении слышал,когда по началу морозов масло в коробке с минералки на синтетику обратно не поменял.уже на прогретой машине выжимаю сцепление до конца-слышно,чуть приотпускаю-не слышно.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Я бы тоже на цилиндры сцепления обратил внимание..на регулировку педали сцепления если
Прочистил бы все отверстия,залил новую жижу....а то может не успевает перетекать
whosthemack
9 Мар 2019
29
я приподнимал педаль сцепления,ситуация немного улучшалась
whosthemack
9 Мар 2019
29
@whosthemack, а задняя нормально втыкается? (к вопросу о кулисе)
да,без проблем в целом.пару раз был момент,что она как будто упиралась во что то,но такое было раза два за полтора года.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Да ладно, вы прикалываетесь все ?
Наша кпп-сцепление-привод сцепления конструктивно под гоночный вариант не способны.
Синхронизатопам надо время, чтоб затормозить шестерни и включить передачу. Они конструктивно не могут сделать это мгновенно.
whosthemack
9 Мар 2019
29
речь не о гонках же,а о городской езде в спокойном режиме.моя машина не единственная волга,на которой ездил,ощутима разница.в целом дискомфорт доставляет то,что если чуть быстрее,например,с 1 на 2 переключаешься,то передача не входит,как должна
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,375
Я бы всё-таки глянул кулису, в дополнение ко всем советам. Тем более неясно, что там за конструктив..
К слову, у меня что-то похожее на Актионе Нью, это у них повсеместно (в инете много инфы) - пинается на первой-второй, просто смирился.
whosthemack
9 Мар 2019
29
спасибо за совет,туда тоже загляну
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Отрегулировать педаль по мануалу; проверить прочистить цилиндры главный и рабочий;проверить ход штока сцепления ..рцс который
сейчас по этим советам ссылки поищу ..если нужно, а потом и в кулису и в коробку - не помешает в любом случае
https://avtika.ru/kak-otregulirovat-stseplenie-na-gaz-3110-406-dvigatel/
https://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=9282329
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Нее
Изначально вопрос стоял "быстрое переключение".
А на это наша кпп не способна.
В обычном режиме лёгкое переключение да, сделать можно. Но быстрое нет.
