Очень нужна помощь газ 31105
Алексей газ3110
7 Сен 2017
Добрый день, дорогие одноклубники, я новичок на форуме и прошу не пинать сильно если буду тупить, а я буду обязательно.
Теперь по существу волга 31105 406,2 2004 года(машина тестя) но ковыряю ее Я. На горячую ехал домой еще летом, заглушил и после этого не смог ее завести пока не остыла, после этого было поменяно, бензонасос (он его перенес с низу на правое крыло, что бы больше не ползать под машиной, сомнительное дело), датчик коленвала, датчик распредвал, свечи, провода, катушки зажигания, ВСЕ датчик температуры, я нашел сканер и стал уже смотреть ошибки, ругалось на ДМРВ низкий уровень сигнала, его тоже поменяли.
А теперь главное!!!! машина на холодную работает исключительно, заводится, едет уверенно, можно ездить сколько угодно, как только заглушил и постоял 10 минут ее не завести, стреляет по началу а потом даже на схватывает пока не остынет. Брали мозги с такой же волги, заканчиваются на 031, ставили себе, едет также чуть с низов лучше, НО проблема такая же как нагреется и заглушишь больше не заводится. Посоветовали поменять форсунки, якобы они льют и когда стоит на горячую проливают и по этому не заводится, тоже не очень верю в ЭТО! В итоге купил Bosch 0 280 158 107 вместо стоявшего сименса желтого, стали как родные, мотор работает ровно и приятно на них, НО РАСХОД НА НИХ СТАЛ ПРОСТО НЕИМОВЕРНЫЙ, 40к ЛИТРОВ ХВАТИЛО НА 150 КМ, АВТО тестер говорит что длительность впрыск на форсунках теперь 5мс, а на старых было 2,8.
Понимаю что нужно лезть в мозги и править там время, но знаний пока не хватает, буду рад любому совету и помощи, больше не хочу вваливать в нее деньги, уже достала она меня очень
7,907
3,801
Cъездил бы сразу на нормальную диагностику - и не вваливал бы...По существу,на форсунках БОШ дефект с незапуском исчез или нет?Форсунки новые скока денег стоили?
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
@Алексей газ3110, Земляк,ремонт инжектора начинается с диагностики.Не просто ошибки считать а заехать к диагносту толковому,по Волгам и казелям.У нас в Пятигорске в таксопарке например.:smoke:
хватит уже;):gaz_love:
ГУРУ
12,130
5,470
А какие были?
А зачем ползать? Его и так слышно. Особенно, если фильтры грязные.
Все пять?
А Вы в курсе, что они разные?
В общем, если нет знаний по работе инжекторного двигателя - к специалисту. В первую очередь на диагностику.
Алексей газ3110
7 Сен 2017
На новых форсунках дефект с не запуском ушел.
теперь по существу, поехать на нормальную диагностику в Кисловодске просто не куда, ехать в Пятигорск на ней сомнительное удовольствие. ЧТО сделает так называемый диагност, воткнет K-Line сканер, включит программу газ тестер посмотрит параметры работы и ошибки записанные в ЭБУ, на этом диагностика закончится. В устройстве инжектора уже сам разобрался, нет ничего сложного, не сложнее чем в любой другой машине, Мозги по номерам такие же как и стояли только год выпуска моложе. По датчикам все верно их 5 некоторые из них взаимозаменяемые, только соблюдать цвета, серые, оранжевые и черные между собой не меняются
vanzay
16 Апр 2012
511
147
После замены форсунок править надо коэф-ты RCOC и RCOD. Но для этого нужен газоанализатор.
А в вашем случае еще и динамическую производительность в прошивке. Т.к. 107е имеют близкую статику с родными сименсами а динамика у них разная.
7,907
3,801
Это лишнее уже,не такая уж там большая разница - коэффициентов RCOD и RCOK вполне достаточно.А из опыта добавлю - и коэффициенты менять приходится очень незначительно.
Отлично!А скока стоили новые форсунки?
ГУРУ
12,130
5,470
А если я дальтоник?! :haha:
Смотреть надо по маркировке.
По моим сведениям несколько больше.
Поэтому желательно полную маркировку ЭБУ, ДМРВ, ДТОЖ.
7,907
3,801
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
У меня другое мнение по поводу алгоритма поиска неисправности. Я бы пошел от простого - диагностика, фильтры воздух и топливо, масса, проводка.. неисправность датчиков также может выражаться в обрыве или КЗ проводки. А цифра в 5 мс это на новых форсунках и старой "голове" ?
@vlr, Ваши посты №9 и №12 кардинально противоречат друг другу.. может озвучите свою мысль полностью?
7,907
3,801
В чём КАРДИНАЛЬНОЕ противоречие?В том ,что RCOD и RCOK нужно менять?Или где?Топикстартер жалуется на большой расход после замены форсунок.Естественно состав смеси необходимо хотя бы посмотреть и при необходимости отрегулировать.Из опыта - на исправных авто корректировка этих коэффициентов, при замене форсунок Сименс на БОШ,незначительна.Что в с коэффициентами у автора темы пока непонятно.Достоверно неизвестно до сих пор,нормальные поставлены форсунки или подделка.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
в одном сообщении указано, что корректировка не обязательна.. а другом - как единственный выход из ситуации.. форсунки за 970 рублей это подделка? у меня не было причин на их замену на своей машине поэтому за стоимость хороших не в курсе..
Алексей газ3110
7 Сен 2017
Диагностику так и начинали, сначала с малого, провода, катушки, датчики, проводку, насос и фильтра, а потом уже форсунки. Мозги остались родные, так как взяв на несколько дней идентичные мозги, ситуация не изменилась, она упорно не заводилась на горячую как постоит 15-20 минут, уже не завести пока не остынет совсем, но если стоит 5 минут как заглушил, заводится нормально. Не могу судить о фурсунках, так как покупались они впервые с 2004 года, пришли в брендовой упаковке, каждая в герметичном пакете а потом в опечатанной коробке с номерами партии и логотипами, если это подделка то очень качественная на вид, почему бош? потому что сименсы стоят в два раза дороже, и ждать чуть больше нужно было
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,429
690
меняй какая то форсунка пропускает.
shushpanzer
6 Окт 2015
61
Правильно про подсос воздуха выше сказано было ,проверь всё .Был такой геморрой "на горячую" .Заводилась только методом - педаль тапка в пол ,стартер и медленно приотпускать педаль на половину хода .Только так .Потом бешенные обороты сек. 30 и все нормолизуется .Советов было вплоть до замены машины ,но повезло со знакомым мотористом .Спрашивает :трубку резиновую у РХХ смотрел ,та что вниз уходит ,гофрированная ?А я что уже только не смотрел ,но послушал ,полез ещё раз смотреть ,а она ,свиду целая ,от температуры двигателя ,дала трещену снизу .Заменил ,проблема ушла ).
Добавлено через 5 минут 46 секунд
насос на место поставил. Неисправность напоминает газовую пробку в топливной системе.
Или так .Попробуй насос холодной водой остудить ,если сразу заведётся -это он .
