Рулевой редуктор
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Машинка 31029, ходовая 3110...
Какой рулевой редуктор мне теперь надо 3110 или 31029?
Или они одинаковые?
Стоит вроде 29ый, но есть стуки какието когда рулём на месте влево вправо чуток крутишь и на руле прям это ощущается... Грешу на редуктор... т.к. он перебирался и мастер сказал что затянул до отказа и больше переборка не поможет...
BATok
25 Фев 2007
933
471
Если стоит стук, то это видимо редуктор. На рулевом редукторе есть болт под шестегранник по-моему. Он очень трудно-доступен, если тебе не наврали, что он затянут, то попробуй покрути этот болт...Но чем туже затянут этот болт, тем тяжелее крутить руль...А руль-то вообще тяжело крутиться? Если тебе позволяют денежные средства поставь лучше гидро-усилитель...
GOSS
23 Июн 2007
468
263
BATok,
руль тяжело крутится, гидроуселитель на балконе лежит, а как его там ставить? все подойдет? проблема с редуктором же не исчезнет :(
BATok
25 Фев 2007
933
471
По моему при установке гидро-усилителя , родной редуктор убирается...Насчет подойти-то он подойдет.Но вот че-то надо доделывать, а вот что сказать не могу...
GOSS
23 Июн 2007
468
263
BATok,
гидро уселитель заменяет редуктор? =\
GOSS
23 Июн 2007
468
263
BATok,
ну редуктор то я думаю должен стоять... а гидро уселитель какнить к редуктору подходит... и как-то помогает всему процессу... я просто облочно все это представляю т.к. никогда не ставил и не снимал их... :)
BATok
25 Фев 2007
933
471
Вообще по идее гидро-усилитель гоняет масло по редуктору...Только вот не помню принцип действия усилителя на легковом автомобиле, помню только на как на грузовом:)
Vredniy
28 Сен 2007
88
140
Доброго коллеги!скорее всего на 31029 и редуктор 31029(3110(без ГУР) от 029(Без ГУР) отличается только валом червяка-первый под крестовину и клин(по-моему)....второй под эластичную муфту!)....если ГУР будет от 3110-02(после 1997)-105(он ставится вместо рул редуктора)-рулевую колонку от3110 тож надо ставить...+насос на движок со всеми дополнительными прибамбасами(бачки,ремни,шланги) и всеми от сюда вытекающими приключениями:)
мож просто рул редуктор отрегулировать попробовать???этот болт регулировочный под 6ти гранник сверху редуктора,под колпочковой гайкой,(еще там стопорная шайба предохраняющая проворачивание регулировочного шестигранника),под распоркой в моторном отсеке...подлесть реально,тока трудно....удачи!
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Редуктор на 31029 стоит почти 5050, на 3110 тоже 5050. ЖмиРазница между ними очевидна.... если у тебя стоит 29 то и покупай 29...
А переход на ГУР... большие затраты... один редуктор с ГУРом стоит 10000р.
Так что не парься и покупай новый РМ.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
31029
3110 с ГУР и без.
Реакции: GOSS
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Черный плащ,
гур целиком со всеми бочками и шлангами лежит на балконе, именно от этой ходовой... а вот куда редуктор делся никто не помнит :(
