Да что ж вы человека пугаете. Ничего не случится от температуры 105 градусов.
Сжатие бачка - нормальное явление. Припомни: открывал крышку бачка при горячем двигателе, давление в системе стравил? А теперь тосол остыл и уменьшился в объеме. Если расширительный бачок сжался - отлично! Значит системе охлаждения по преднему герметична.
Одновременный отказ нескольких потребителей должен наводить на мысли о перегоревшем предохранителе или отвалившемся разъеме. Открывай панельку и прозванивай прибором (визуально не всегда понятно бывает) все предохранители по одному. Не забывай, что не волге есть три силовых предохранителя под капотом. Если новый предохранитель, установленный взамен сгоревшего опять сгорит - тогда дело серьёзнее, надо искать проблему глубже.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
dionis26rus, Кстати, на включение вентилатора влияет положение ключа зажигания. Из-за износа ключ не всегда возвращается в нормальное положение после работы стартера, надо его слегка подталкивать. Эта и подгоревшие контакты в замке довольно часто является причинами перегрева двигателя. Я запитал вентилятор в обход замка зажигания, т.е. при выключенном зажигании если сработает датчик, то вентилятор запустится. Потом уже установил приблуду от Силыча.
