Масло КПП, ГУР, двигатель
Николай М.
7 Дек 2006
114
18
Сменил, масло. Ездил у нас к дилерам, где самое дорогое продают. Просто в магазине не рискнул брать.
Сначало в КПП хотел залить полусинтетику,
выбирал между Shell и Castrol
Механик убедил залить: Castrol EPX 80W-90 минеральное.
Типа от полусинтетики сальники потекут.
Сейчас сомневаюсь правильно ли сделал.
Немного поезжу, все же поменяю на полусинтетику.
Кто подскажет, как промывается коробка?
Недавно в мост пришлось залить BP hypo
SAE-80W-90. Тоже поменяю что бы одно масло и в КПП и в мосту было.
В ГУР залил масло марки "Р". Как в руководстве.
Фильтр на Гуре не сменил. Механик сморозил что-то что типа: у тебя не такой фильтр стоит. Вообще не знал как менять и масло, бегал консультировался. Несколько раз заливал и спускал масло. Показывал на выходе черное. Рекомендовал приехать еще раз сменить, что бы все дерьмо вымыло.
Вот не знаю, если я вместо "Р", Декстрон-2 залью, надо промывать?
Ну а в двигатель (406) залил ESSO ULTRA SAE 10W-40. Semi Synthetic.
5,5 л.
Кстати знакомые из гаража не советовали больше 5л заливать. Говорят что 6 л уже много, тот случай когда "кашу маслом можно испортить".
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
насчет течи от полусинтетики - фикня...неделю назад поменял...залил Mobil 75W-90... http://www.motorteh.ru/production/?id=38 ...хотел правда другое - ликви молли..искал по всему Ёбургу...но не нашел... в принципе и это пока нормуль..стоит у нас 290 за литр..
и это же масло собираюсь в коробку..как раз трех бутылочек хватает и туда и сюда...
а промывал я керосином и кисточкой...при снятой крышке редуктора..сколько возможно столько и лазил)))...
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Существует промывочное масло для коробки как и для двигателя, на упаковочке все рассписано что в какой последовательности выполнять:)
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
Можно керосином пополам с маслом промыть, так в книжке написано...
Залить вывесить колесо и покрутить 5-10 мин, слить, залить новое масло.
7,908
3,802
Я на своей масло в КПП поменял при 5 тыс. пробега.Просто слил заводское и залил синтетику.Авто с тех пор прошло больше 140 тыс.Масло менял ещё раз на 80 тыс.на такую же синтетику.Сальники ни разу не текли.В ГУР лучше заливать импортный DEXTRON.С отечественными маслами на ГУР лучше не экспериментировать.
томик
3 Май 2007
656
294
224
У меня вопрос .
Собрался менять масла. В двигателе, в КПП, в ГУРе.
В двигатель собираюсь лить BP Visco 3000 10W-40 SJ/CF п/синт.
В ГУР собираюсь лить ZIC ATF DEXTRON 3.
А вот что в коробку , теряюсь ...
Может быть посоветуете ?
И надо еще учесть что скоро зима ....
Dima777
26 Июл 2007
159
54
140
У меня вопрос .
я в коробку залил Liqui Moly 80W90
