Он опять не заводится.4021
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
Вчера поменял старое контактное зажигание с диким люфтом трамблёра зажигание на волговское бесконтактное. И........
....Вечер вчерашнего дня: все сделано вроде бы правильно, всё завелось, зажигание на слух выставлено...вроде всё путём...Даже обкатал поздно вечером тестя на работу отвёз...В дороге глохла, но решилось всё установкой более позднего зажигания....
...С утра выхожу довольный и...
Ключом щелк - стартер крутит, лампочки горят...но НЕ ЗАВОДИТСЯ...а тлько редко почихивает вверх из карба и все...
Искра с катушки есть, с трамблера есть...
Куда смотреть? Волгознайки спасайте!))
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Тогда предлагаю беспроигрышный вариант:
едишь на СТО,договариваешься с электриком,вызываешь такси,привозишь его к своему авто,он делает и отвозишь его восвояси...
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Черный плащ, А к нему р/к как спрашивать на что - думаю перебрать попробовать...И вообще в где искать в космичевском магазине?...
В москвичевский ехать ненадо, Купи Р/К для Solex-ГАЗ-31029. Они почти одинаковые. только форсунки ускорительного насоса разные.
Конечно перебери, промой, продуй. Ты же знаешь какие Солексы капризные. А самое главное поменяй иглу!!! она блин залипает!!!
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
Так, по ходу, все же карб...Чето свечи чистые и признаков заливания не чую....
Народ, есть у кого мануал по разборке солекса?В электронном виде...буду мучить его сегодня:comando:
Хоть мне и говорит наш водила - не лезь, я любопытнааааай!!!!!!!!!:yes4:
Ту Черный плащ,Значит беру р/к для солекс газ и иглу (она не входит в р/к?) игла тоже от солекс-газ029?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Игла должна входить в комплект, только проверь обьязательно. Кстати я купил год назад себе цветную книжку по всем Солексам, издательство За рулем. Если выкрутишь "Винт качества" то придется потом заезжать на СО СН. Так что лучше его не трогай.
Посмотри книгу, и купи в любом книжном: http://knigi.zr.ru/catalog/product.asp?id=146 Книга классная!!! 180р. :dance2:
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
Горячие новости! Скандалы!Интриги!Расследования!))))))
:crazy:
Прокулупались вчера до темноты под небом звёздым, благо переноска была, а то телефоном светить неудобно)))))))):fie::yes4:
Карбюратор отметаем. Работает - бензином писает. Была засорена только длинная трубочка на распылителе ускорительного насоса (по-моему так называется)))):blink:.
Кстати в четырех, достаточно приличных магазинах ремкомплекта не нашел - говорят не бывает таких....Озадачен я....
НО выявилсаь еще одна весчь!!!! Искра фигачит с провода, который на свечу идёт при ВКЛюченом зажигании, но ВЫКЛюченом стартере...:swoon:так ведь быть не должно? Может кто сталкивался с кодобным...:help:
Коммутатор к меня 131 - посмотрел))
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
скра фигачит с провода, который на свечу идёт при ВКЛюченом зажигании, но ВЫКЛюченом стартере...так ведь быть не должно? Может кто сталкивался с кодобным...
если разово при включении зажигания, то так и должно быть при условии что бегунок стоит напротив этого провода.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Насчет Р/К странно... У нас в Москве в любом магазе есть!!!!!
Была у соседа похожая тема 3 дня лазили по машине всем двором, вроде все ОК но не заводиться...... ХА ХА ХА.... Сняли крышку трамблера(бегунок оставили) он стартер крутит... а бегунок то стоит на месте!!!!!! ВОТ БЛИН!!!!! И у него тоже в момент включения зажигания пробивала одна искра.
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
Ту Эдуард Не разово. Постоянно
А пробовал с "толкача" завести без стартера?
Ту КоНЬ Нет, попробую...
А свечу выкручивал искру посмотреть?
Ту КоНЬ Есть искра...
Черный плащ, При такой фигне трамб надо менять? Кстати р/к на подобные весчи проблемно найти - в магазине встретил мужика то же самое спрашивал...говорит - третий магазин уже......
1) Прверь в трамблере под крышкой проводок на подвижной пластине
m010103, Кстати, а что эето за проводок?))))Обязательно посмотрю
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
В случае с соседом то замена не помогла бы...... та хрень которая трамб крутит сама не крутится..... А у тебя бегунок крутиться, когда стартером работаешь? А на 2141 Р/К спрашивал? Может быть Р/К 31029 у вас тяжело найти потому что сам ДААЗ Солексы для волг не выпускает. Его делают "серые" фирмочки.
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
Такие есть, а подойдут?
Добавлено через 57 секунд
Я проверю, но думаю вряд ли это привод...
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
На безрыбье и рак рыба!!! У тебя же Солекс 2141, верно? Там в Р/К новенькие резинки(ини одинаковые). Слушай а "плевалка":yes4: ускорительного насоса которую ты чистил сколько у неё выводов и в какую камеру 1 или 2 они направлены? (должны быть в первую)
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
Слушай а "плевалка" ускорительного насоса которую ты чистил сколько у неё выводов и в какую камеру 1 или 2 они направлены?
Во вторую вроде-не помню вапще... просто снял её подул - в один вывод дулось в другой нэт......выводва два...
Это не нормально скорее всего коммутатор как то странно умер,
может туда вода попала.
Эдуард, Т.е. при мертвом коммутаторе вполне может быть искра? .......Хм....а ведь новый))))))
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Слушайте что тут думать..... сними любой провод со свечи подниси на 3-4мм к массе, и пусть кто нибудь покрутит стартером..... если искра есть(не разово а как импульс) То вопрос с электрикой можно закрыть!!!!!!!!!
Если умер коммутатор то искры вообще небудет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Ерунда какая то если двигатель не крутится искры быть не должно это точно. Обычно в коммутаторе перегорает транзистор и искры нет.
Опиши подробнее как искрит с какой частотой.
