Он опять не заводится.4021
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
Вчера поменял старое контактное зажигание с диким люфтом трамблёра зажигание на волговское бесконтактное. И........
....Вечер вчерашнего дня: все сделано вроде бы правильно, всё завелось, зажигание на слух выставлено...вроде всё путём...Даже обкатал поздно вечером тестя на работу отвёз...В дороге глохла, но решилось всё установкой более позднего зажигания....
...С утра выхожу довольный и...
Ключом щелк - стартер крутит, лампочки горят...но НЕ ЗАВОДИТСЯ...а тлько редко почихивает вверх из карба и все...
Искра с катушки есть, с трамблера есть...
Куда смотреть? Волгознайки спасайте!))
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Неправильное зажигание слишком раннее, возможно что то не затянул и сбилось пробуй выставить по позже либо ищи что открутилось, как вариант плохо контачит провод который идет к коммутатору
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
Да...еще...
Может ли такое быть из-за мертвого карбюратора?...................
Ибо он странный че-то:от москича 2141 адаптированный:wacko:
продувал его везде, чистил, но реакция на газ вялая...частые рывки из-за неровной подачи топлива...не рагинрует на регулировку качества...
Бенз вроде в камере есть...кАк еще проверить?
Да...еще когда заводилась)) - при вытягивании подсоса глохла....Вот
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Бензонасос качает? Если бензонасос качает и ускорительный насос работает нормально,а после 2-3 резких качков педали газа не завелась,то дело явно не в карбе(100% схватила бы)
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
Эдуард, От трамблёра?
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
KOHb, Качает...А как насос проверить?
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Бензонасос-сдергиваешь шланг с карбюратора и ручной подкачкой качаешь.
Ускорительный-снимаешь крышку воздушного фильтра,смотришь сверху в первичную камеру и рукой резко открываешь заслонку. Должен увидеть подачу порции бензина.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
""Может ли такое быть из-за мертвого карбюратора?...................
Почему странный?? У меня стоит Solex М-41(от москвича). по сравнению допустим с К-151 он намного лучше.(мое личное мнение):dance2:
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
m010103, Дык не жалко! Завести надо, чтобы до сервиса доехать, а не заводится...Вчера контакты посмотрел - вроде нормально все.
Добавлено через 44 секунды
Черный плащ, А к нему р/к как спрашивать на что - думаю перебрать попробовать...И вообще в где искать в космичевском магазине?...
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
m010103, В смысле провода...
Я вот что думаю...было такое - не заводилось из-за зажигания (на 180 град повернуо было), так бенз все равно стрелял периодически в глушак и свечи закаканые были, а щас пыхает только в карб и свечи чистые, даже если газульку полностью открыть - залить ведь должно...Бензонасос и ускорительный работают - проверил вчера еще раз...
Да, чайниковский вопрос, если сломался коммутатор или инд датчик в трамблёре - искра будет неправильная или её не будет вовсе? (сорри, я - автоламер))))))))))))
KOHb
8 Сен 2007
261
113
KOHb, Вот это всё есть...
Значит зажигание? Блин, вчера как часы работало..............
Я не понял,кроме трамблера менялся коммутатор? Если да,то увы,порой новые з/части(темболее электронные) подводят почти сразу.
А трамблер ставил по "библии"? В.М.Т. совпадает с положением бегунка?
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
KOHb, Ну да, как положено, позавчера же ездило - совпадает, только провода повернуты на 180, а то при ВМТ бегунок у мя на 4 показывал)))
Блин, а что ж покупать....Может посоветует кто?
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Индукционные датчики практически не ломаются, может только контакт отломится или механический износ но это уже совсем убитый трамблер, а вот коммутатор может что угодно делать, но вспышки в карб это скорее всего неправильно выставленное зажиганиею
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
Эдуард, На изменение зажигания не реагирует никак, в том то и дело....Даже не пытается....
Попробую коммутатор поменять...Какой брать? 13 или 131?
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Так он же говорит,что "работало как часы",не могло ж оно так вдруг сбиться... Коммутаторы идут 2 видов-с дополнительным сопротивлением внутри и без него,кот отдельно подсоединяется. Я думаю что-то с сопротивлением напутал,вся система поработала,но долго не выдержала. Вот и срабатывает иногда искра и вспишки в карб. Но это только,как вариант.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Я об этом и говорю! Ты какой ставил? Подключал доп,сопротивление(блочок возле вакуума с 3-мя выводами)?
Shermax
2 Май 2007
181
72
140
Да, вариатора у меня нет...
KOHb,131 - это с сопротивлением?
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Да 131 с сопротивлением внутри. еще под электронное зажигание идет-116 катушка,а под кулачкоаое-114(там тоже разница в сопротивлении)
При переходе катушку менял?
