Руль не снимается
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Хотел снять руль 31029, неполучается. что только и не делал. В таксопарке говорят что нужен сьемник.:unsure: Гдеж его взять то?:dance2:
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
Только сьемником. Есть в продаже в автомагазинах и Южном порту. Сьемник волговский универсальный пригодится не только для руля, а также для сьема других прибамбасов.
osa
29 Май 2007
132
116
154
Была такая проблема, пришлось руль снимать вместе с валом (у педалей зашплинтовано) а затем было достаточно тихонько постучать молотком и рулевое колесо соскочило запросто.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
а можно проще сделать, на покупать никакие съемники..... просто взять и постучать по рулю с обратной стороны!
Можно попробовать.
1.Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
2. Снять декоративную накладку. Вынуть поролоновые прокладки.
3. Промаркировать взаимное расположение рулевого колеса и вала рулевой колонки.
4. Отвернуть гайку крепления рулевого колеса на столько, чтобы ее торец был заподлицо с торцом вала рулевой колонки.
5. Покачивая за спицы, с силой дернуть на себя рулевое колесо так, чтобы оно сошло со шлицев рулевого вала. Отвернуть окончательно гайку и снять рулевое колесо.
Если не получится, то только съемником.
Murple
17 Сен 2007
472
627
ЖЕНАТИКУ
Цитата из мануала.. очень оригинально... ТОлько постучать по рулевому колесу не всегда получается и в итоге снять можно только съемником.
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
Делая по книжке, снять рулевое колесо не получится никак... Ибо хорошо затянутая гайка там очень туго насаживает баранку на вал, дури у меня хватает но сам так и не смог снять, делать нужно вдвоем - один посильнее который сидит и тянет баранку на себя другой в это время молотком стучит по чему нить длинному с тупым концом, приставленного торцом к валу (я использовал вороток от набора головок, диаметр как раз подошел). Только с молотком и воротком осторожнее, не попортить резьбу, для этого гайку до конца не нужно отворачивать. Снимается на раз. Правда делал на 3110. Хотя ИМХО на всех машинах конструкция вала и баранки должна быть одинаковой.
Kompass1
20 Сен 2007
126
83
140
С со стучанием по рулю зело борзо быть сильно осторожным, таким методом я когда-то снимал руль, снимал, да и сломал его, благо дури с избытком. Получил по голове от механика (машина была казенная) и долго ждал когда дадут новый.
Возьми съемник или одолжи у кого-нибудь.
Vredniy
28 Сен 2007
88
140
я на 24ке снимал так....2 болта...помоему на 8(ключ 12-13)..отрезок уголка...в нем 2 отвертия на расстоянии как в руле под сьемник...заворачиваешь равномерно болты через уголок,он упирается в вал...равномерно нагружаешь...туго..покачиваешь за спицы ...опять затягиваешь болты и покачиваешь...так и снимется:yes2:
а молотком расколишь кожух....я се такой на разборке 29 руль пакупал треснутый...
можно и съемник сваять...я мужику разок делал на Москвич...
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Вопрос по снятию руля на 31105 2007 г.в. Там такие же проблемы со снятием как на 31029?? Тоже нужен съемник??
Съемник - это вообще нужная вещь. (и сделать его не очень трудно). Ну или пробовать варианты , что уже давали для 3110и31029
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
Почти всегда удаёться снять без сьёмника. только на старых машинах где он неснимался лет 8 это затруднительно, сьёмник таки рулит, универсальный волговский большая толстая шайба с дырками как голандский сыр, и толстенным болтом посредине.
