ремонт или замена 402-ого!?
  • Автор темы -=ANGEL_13=-
  • Дата начала
A
-=ANGEL_13=-
Всем привет!
Я досталась по наследству Волга 24-10 87 г.:dance2:. Но двигатель требует кап ремонта:unsure:. Много масла кушает не говоря о бензине,плохо тянет, педаль газа оооочень тугая! При трогании,машина начинает дико вибрировать.
Проехал он далего за 250 000 км. Последний кап ремонт не знаю когда был или бы ли вообще.
Подскажите его стоить кап ремонтить или лучще стоит поменять??????
Если менять,то на какой лучше, чтоб на трассе и в городе не оставаться в хвосте,ну и на светофоре дать фору иномарке (если это вообще возмоно):angry:
Подскажите плиз
Денис3110
16 Окт 2006
242
277
Смотря какое у него состояние-поршневая,гильзы,но есле 250штук прошёл это однозначно ремонтом пахнет...а что-бы со светофора свистеть надо тебе взять жигу от 8ки начиная,Волга всётаки не мустанг...402 простой трудяга...а вибрация может что со сцепухой...
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
......Волга всётаки не мустанг...402 простой трудяга...а вибрация может что со сцепухой...
Понятно. Ну а если двигло менять то на какой лучше?:mellow:[/QUOTE]
405 - 406) Я хочу карбовый 405 под 80 бнзин)
серый787
15 Июн 2007
201
204
Чем 405 от 406 отличается?
405 обычно на газели ставят.
Но тебе в 24-ку не подайдет ни тот не другой- под капот не встанет, укосины (усилители от моторного щита до лонжеронов) будут мешать, а если их отпилить то старый кузов "крылья сложит". Так что голову не забивай ерундой 402 остаётся хочешь не хочешь, хоть новый хоть старый откапиталеный.
DRafT
2 Фев 2007
316
202
Если не ошибаюсь карбовый 406 (405) в волгу не влезет, капот мешать будет...
-=ANGEL_13=- , сделай кап ремонт 402го, поставь 02 распредвал, 08 зажигание, отрегулируй карб и воткни в него УПГС...тянуть будет ни чуть не хуже чем стоковый 406...при ихней качестве сборки там никакой речи о тяге идти не может...кольца на поршнях и то не разводят блин, ставят в одну линию...
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
_http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=641_
Газелк больше с 406... 405 просто мощнее...
И пофег на всё... Пускай и морока с Гаи Будет... денюшка всё решит... А зато какое удовольствие получишь от езды потом...
У меня следующий шаг... Либо Тойоту под капот, либо 406... :) Всё буду в кредит делать... Мухаха... Полазил по инету, всё это вылазит в 100,000р... Я люблю Волгу, нехочу другой авто...
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
08 зажигание ето от чего*? (от жиги случаем?)
DRafT
2 Фев 2007
316
202
Ну комплект зажигания с ДХ, там идёт трамблёр с ДХ как на зубилах + комутатор + катушка + провода тоже от зубилы. Работает лучше чем наш стандартный волговский набор, правда комутаторы горят, но это уже надо подбирать комутатор к катушке.
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
DRafT
2 Фев 2007
316
202
УПГС стоит соих денег? и Вообще сколько оно стоит?
Стоит или нет это каждый решает сам, я свой выбор сделал ещё в прошлом году - поставил две штуки (по штуке в каждую камеру) в карбюратор К151. После установки поменял топливный жиклёр во второй камере с 380 на 330, тяга при открытой второй камере не изменилась, а вот разгон меня радует.
gaz439
10 Ноя 2006
256
По поводу УПГС присоединяюсь к DRafTу, выбор за вами, но то что это работает-100%, пользую эту штуку и доволен вполне.
По поводу движка-ремонтить и ездить, потом уже думать влазить в кредит на замену двигла или нет.
PLOTnic
10 Фев 2007
612
302
Менять мотор на боле современный,неважно-405,406,или импортный,есть смысл если кузов в прекрасном состоянии или есть такое кол-во бабла,что хватит и на мотор с установкой и на полный ремонт кузова с заменой ходовой.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Чем родной 402й не нравится?
При грамотном кап ремонте и грамотной эксплуатации ничуть не хуже.
Да и переделывать не надо ничего, по цене вопроса приемлим.
И ремонтировать просто.
