Не заводится 402й..
S
Smith
Ребята, помогите, пожалуйста, кто знает в чем проблема! Ситуация такая: не заводится двигатель. Вообще никак. Стартер начинает разкручивать, но после каждого цикла работы движка его начинает "клинить" и глохнет. Перебрал трамблер, заменил свечи.. искра в движок идет. Бензин вроде как тоже идет.. Если крутить двиг. от стартера, движок начинает "чихать". Аккумулятор нормальный..
В чем может быть проблема?
п.с. Извиняюсь, если такая темя была, киньте ссылку на нее..
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Куда мне книжки читать да и нового там ничего нет. Я всё своим мумишком, это школьникам под силу, а нам чайникам надоело по азбуке
работать. А если кто посмеётся то это только в радость.
Zharenij
31 Июл 2007
Ничего не понимаю как отвечать но думаю что научуся.
Были с проводами проблемы на 402. Выкинул комутатор и трамблёр купил
контактный поставил провода от телеантены на прямую предворительно подрезав экран 2года незнаю ничего о проводах и не заводится, ни зима
не лето ,недавно начальсь перебои на низах поменял свечи,понесла.
Когда первый раз прочитал - смеялся до боли в животе .Неплохо получилось - молодец.
А вот бесконтактную систему зря выкинул ,она гораздо надежнее (если конечно запчасти нормальные).Надо только знать как проверить.
S
Smith
Смотрю весело тут у вас )) А у меня проблема не в трамблере, не в зажигании вообще.. Лопнул какой-то шланг.. масло в двиг не поступало.. закоксовалось. Еще что-то с клапанами.. Точно не знаю.. в сервис отвёз машину, на диагностике, так, кое что посмотрели, примерно причину сказали.. Через час звонят, говорят: "Завели". Сам попробовал все посмотреть, но от этого она не заводилась.. Завтра буду забирать, попробую подробней узнать что случилось.. если кому будет интересно..
Жы.Шы. БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗА ПОМОЩЬ! ХОТЬ ИЗ "АБСОЛЮТНОГО ЧАЙНИКА" ПЕРЕШЕЛ В РАЗРЯД "ЧАЙНИК" :)
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Smith, Если при вспышках начинает упираться мотор, то оччччень ранее зажыгание. запознить. аргументы типа крутить некуда непринимаються, переставлять привод трамблера!
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
На счет проводов от антенны идея хорошая только провод нужен другой так как что бы помех не было нужно действительно их заземлить тогда такая система позволит увеличить зазор в свечах что повлияет положительно на работу двига, только проблемма в том не будет ли высокое напряжение пробивать провод так как на такое напряжение он не расчитан.
а на счет того что завели человек расскажет что было, хотя какой шланг мог лопнуть да еще так что бы он не заметил вытекающее масло непонятно
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Согласен бесконтактная круче но у меня лчше получается по старинке да и дешевле. Своё я отганял, теперь надёжность и простота.
