Проблема Пердеж в выхлопе при сбросе газа
Виталий161
23 Июн 2012
28
Здравствуйте уважаемые волговоды,читал форум искал инфо насчет пердежа,применял советы по поводу подключения эпхх,поднимал бегунок трамблера,менял свечи провода бегунок крышку,зажигание по стробоскопу все бестолку.что еще может быть причиной пердежа?
Виталий161
23 Июн 2012
28
Был сегодня у электрика,отремонтировал трамблер.Так двигатель у меня еще не работал.ровный холостой ход,нет детонации при резком нажатии на педаль газа.заводится стала лучше.правда на горячею так же плохо.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
И спасибо всем откликнувшимся,дело было в клапане 1 го цилиндра,был зажат.А на горячию почему плохо заводится как думаете?
человек123
15 Авг 2011
115
54
а на горячую летом всегда плохо заводить будет, т.к. когда мотор глушишь а под капотом +80, +90 то под ним набирается оч большая температура, бензина остатки испаряются, диафрагме бензонасоса тоже худо, от этого и все это.
Виталий161
23 Июн 2012
28
Значит ни какого решения нет?!а если поставить электробензонасос он же сразу холодненького бенза накачает и. вроде норм должно быть.что скажите?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
если есть обратка, то бензонасос не должен бы перегреваться даже на остановленной машине.
MetalVoice рекомендовал ставить теплозащитный экран под карбюратор (поз. 10 на рис.). С завода они обычно и стоят, но потом при переборке обычно "пропадают". Утверждает, что на его Газели проблема горячего пуска решена именно экраном (не родным, бОльшего размера).
человек123
15 Авг 2011
115
54
это особенность карбюратора и ниче толковово непридумать, за исключением дырки в капоте и сракерского впуска (как в форсаже, только без нагнетателя). кстати:
с таким впуском пара + вырисовывается
1 - внешний вид
2 - на скорости свыше 60 идет наддув (инерционный) около 0.1 бар, на 100 уже 0.3, на 150 около 0.5-0.6
3 - никаких проблемм с пуском нагорячую
4 - там уже есть фильтр.
из минусов только ДЫРКА))))
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
у нас в городе ездит 24 серебряного цвета с таким прибамбасом. купил он его за 4 рубля и души нечает.
Виталий161
23 Июн 2012
28
1 - внешний вид
А можно поподробнее?я чайник в этом,а интересует очень
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Спасибо конечно за картинку,но к сожалению я с мобилы сижу,не могу увеличить
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
я с мобилы сижу
тогда можно в магазине посмотреть. Деталь называется, кажется, "экран карбюратора К-151" или как-то похоже. Смысл в том, что она выступает из-под фланца карбюратора, защищая его от теплового излучения коллекторов (и, возможно, отсекая потоки нагретого воздуха от них же).
