Проблема вытекает или жрёт
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
Всем привет и добрый вечер! у меня такая проблема, вообщем после каждого забега на 200 км моя машина начала жрать масло, т.е. после каждой такой поездки уходит по литру масла, и вот что самое интересное, когда приезжаю домой, даю остыть двигателю и иду проверять уровень масла, то всё в норме, а после ночи прихожу и опять убавилось....после чего съездил ко знакомому мужику он глянул и сказал поменять прокладку между бензонасосом и ГБЦ(поскольку были видны подтёки), когда я его раскрутил то прокладки вообще не какой не было, я поставил новую, правда без герметика....не подскажете куда может уходить масло?....машина газ 31029 с 402 дв
2,259
Бензонасос стоит снизу в блоке, ГБЦ установлена на верхней части двигателя. Скорее всего не масло уходит, а бензин течёт в картер. Поездий немного и потом остановись, вытащи щуп и понюхай, если масло пахнет бензином, то либо ремонтируй бензонасос (нет гарантии, что он будет нормально работать), либо меняй бензонасосна нормальный (тоже поискать надо). Когда поездишь бензин течёт в картер и как остановишься уровень в норме.
бензин испаряется и уровень уменьшается. Поищи поиском какой бензонасос нормальный.
2,259
где сапун находится?
Резиновая трубка с клапанной крышки на воздухоочиститель. По хорошему надо снять клапанную крышку, она изнутри двойная и изнутри там сбоку есть каналы, они могли забиться. Либо надо заткнуть дырку и залить керосин или бензин в каналы, чтобы отмочить грязь и потом вымывать, либо налить туда же бензин поджечь (только не на машине :rolleyes: ) и потом промыть нагар.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Antoxa1, что-то ниче не понятно!
Вы этот литр подливаете до норм. уровня чтоли или как определяете что литр ушел?
Есть какие-нибудь пятна на земле после ночной стоянки?
Вообще нормально что после ночи по щупу уровень самый высокий т.к. все масло стекает в поддон.
Если у Вас бензин в масле, то какое давление?
искатель5
24 Авг 2009
37
Antoxa1,
Такая же проблема есть у меня. На сервисе тоже советовали заменить бензонасос. Якобы плохо прилегает фланец корпуса насоса. У меня был ремкомплект для насоса, хотел сам проверить насос, из-за запаха бензина. В общем уговорили, поменяли.
Проверили сальники со всех сторон. Кое где поменяли
прокладки. Если меняешь прокладки, герметик нужен.
Подтекание масла есть. Ищу специалиста , кто с волгами может работать. Правда после сервиса за ними доделывать приходится. Гайки на поддоне одной не оказалось.
Играет значение скорость движения, как показатель температуры двигателя. Масло может уходит на угар. При более высокой температуре становиться более жидким (зависит от типа масла)
и под давлением может через неплотности "выходить"
2,259
