Большая проблема Необходимость капиталки
XTyJlX
23 Июн 2011
35
Привет всем!
Есть 3110 с 402 мотором 97 г.в. из под одного владельца.
ГБО нет и не было.
Движёк только маслом заправляли, не разбирался с момента выпуска.
по словам владельца с 97 года проехала ~150 тыс. км, последний год стояла, и этой весной была заправлена маслом полуcинтетика Ессо 10w40
Что наблюдаю:
- Движёк троит, сильно
- Заводится нормально на холодную и на горячую
- низкий уровень масла по прибору - почти всегда в красной зоне, уровень масла небольшой по щупу но не критический.
- низкая компрессия 2 цилиндра, менее 5.
- гремят клапана, на холодную и на горячую
- большой расход топлива, раза в 3 больше нормы
- слабо тянет и слышны хлопки, как при позднем сгорании смеси на передачах выше второй
- прогретый иногда глохнет на холостых, но не всегда, вообще движёк живёт свой жизнью )
- в расширительном бачке охлаждайки эмульсия, но в радиаторе чисто
- на крышке для заливки масла небольшое кол-во белых соплей, после работы двигателя.
Вопрос главный такой - однозначна ли капиталка?
Сколько мотор должен отходить с завода?
Какие то советы по проверке двигала, приму с удовольствием!
Заранее всем спасибо!
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
резюмируй и вперёд на капиталку движка.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
XTyJlX, начнём вот с этого:
А регулировать не пробовал? Пока клапана "гремят", компрессия не показатель.
Сними голову. Притри клапана. После установки головы, отрегулируй их по мануалу, после этого замерь компрессию. По результату будем общаться. За темой могу не уследить, поэтому, публичка.
Добавлено через 6 минут 35 секунд
Кстати, движёк надо бензином заправлять. :)
Стриго Василий
23 Май 2012
88
28
Нерж
30 Сен 2011
224
168
Возможно прогар клапана во втором цилиндре из-за этого низкая компрессия и повышенный расход, интересно узнать компрессию в остальных, а эмульсия может возникнуть в следствии прогара прокладки гбц, поэтому однозначно сказать лично ничего не могу
XTyJlX
23 Июн 2011
35
У меня тоже надежда на клапан и прокладку...
завтра вскрытие покажет, отпишусь!
2,259
XTyJlX, Сначла сними клапанную крышку и отрегулируй клапана, поменяй свечи, поменяй воздушный фильтр, почисти карбюратор, залей нормальный бензин, покатайся, отпишись о результатах и после этого смотри что надо ещё сделать. Ведь машина
XTyJlX
23 Июн 2011
35
Вообщем отрегулировали клапана, сменили масло с фильтрами, почистили карб, машинка стала ездить иначе - тише, без дёрганий, приеместей.
Клапана всё равно слышу но в разы тише.
Завтра по утру масло посмотрю, пару дней поезжу...
ps компрессия всех цилиндров в норме
2,259
XTyJlX, Могли ведь от сжатия просесть пружины клапанов, оттого и компрессия в 2-х цилиндрах может быть слабой. Короче надо постепенно разбираться в чём проблема, а капиталить всегда успеешь.
XTyJlX
23 Июн 2011
35
Звук от гремящих клапанов вообщем то никуда не ушёл, он просто стал тише.
Расход бензина по ходу пришло в норму, засёк, проверим точнее...
масло пока не смотрел, но проверю на днях.
2,259
Все разом греметь не могут, если все гремят, то покатайся немного, потом попробуй протянуть ГБЦ (многие ездят без периодической протяжки и потом жалуются на прогар прокладки) по мануалу надо проверить крепление ГБЦ при ТО-2 - после 16-20 тыс км пробега.
4 Мар 2012
2,598
783
414
При наличии даже волосковой трещинки в клапане давление в цилиндре будет почти ноль! Для проверки залейте в ц-р ложку масла, проверните дв-ль на несколько оборотов и замерьте компрессию. Если давление поднимется, повреждено одно кольцо. Если давление изменится незначительно - повреждена межкольцевая перегородка (замена поршня и колец). Новая поршневая, производства "КОСТРОМА" (лучше нет!), стоит около 4000р. Заменить поршневую можно на машине. Головку ОБЯЗАТЕЛЬНО фрезеровать перед установкой (проверить высоту: 98мм для 76-го, 94,5мм для 92-го; также проверить длину штанг: 287мм для 76-го, 283мм для 92-го). Клапана регулировать на холодном - 0,4мм все, после ХОРОШЕГО прогрева 0,35мм 1-й и 8-й, остальные 0,4мм. Данная методика регулировки проверена многими годами практики ремонта и обслуживания 402-х дв-лей.
