Приходится греть даже летом
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
ЗМЗ 402, К151С, АИ-92.
двигатель работает почти идеально,тянет ровно,разгон отличный,максималка под 170, НО
для этого он должен быть как следует прогрет (80 градусов) ИНАЧЕ глохнет,не едет...тупит, я понимаю что двигателю нужно дать поработать пока наберет температуру...но не до 80 же градусов:wall:
и еще...даже летом без подсоса не заводится,глохнет сразу,но стоит прогреться.....как ракета (тьфу тфу):)
Какие мнения други?
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
повторяю,машина в очень хорошем состоянии,да, да на Волге с 402 м и...165 км.ч- не вопрос и не проблема и маслом не исходит и капиталка после такого заезда не нужна:rofl:( и еще я не в том возрасте, что бы "заливать" у кого больше(цензура):stop::rofl:бегает дай бог всем!! про максималку написал потому что хотел оставить общее впечатление о состоянии ДВС, и автомобиля в целом,(во избежание флуда типа"смотри зажигание" и прочего детского лепета так как сам имею некоторый опыт "общения с Волгой"но знаний ни когда не бывает достаточно,, но дело не в этом....а...см. выше
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Термостат ... при его наличии поменять а перед этим СВАРИТЬ и проконтролировать его открытие .
А если его нет то поставить ...
Да и еще возможен, прикол в виду залитого концентрата, вместо просто антифриза ... Тогда машина очень очень долго будет прогреваться ...
Короче сейчас вам еще раз 30 напишут про термостат и про его варение в кастрюльке ... Удачи ...
Да забыл 151 семейство не особо жалует температуру выше 84 градусов, так как в коллекторе, начинает парить ... Выражается это плохой заводкой на горячую, лечится заведением при тапке в пол ( ну еще проставка толстая на коллекторе ) ... А вообще у меня стоит на 87 градусов (как написано на нем, открывается он при 82, полностью при 84 ... в принципе нормально, ничего не кипит и а машина едет) . Но сколько я их перебрал, советую брать фирму Электрон, у них хотя бы термосы открываются при более менее нормальных температурах.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
так штука то вот в чем...я не говорю что машинка прогревается долго,вовсе нет:stop:,значит термостат открывается как и когда нужно,смысл вопроса в том, что двигатель что бы нормально ехать требует полного прогрева и работы (некоторое время при нормальной рабочей тем-ре...иначе..ну например на 60 градусах никто ни куда не поедет....
Alicja
28 Фев 2012
158
201
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Какие мнения други?
Возможно бедная смесь,если с подсосом глохнет
Alicja
28 Фев 2012
158
201
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
у меня тоже:)
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
нет вы может и не врете, но даже не представляю как оно возможно
да что тут такого страшного....я 130-140 по трассе езжу почти всегда,когда позволяет покрытие(смотрите дневник,там подтверждение от гаи на 136 км.ч:rofl::haha:)иногда на хорошем участке если мало машин и больше давлю..:gaz_love:
глохнет если убрать подсос при температуре ниже 80ти:(
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Моя предыдущая машина 2410, симптомы были те же, только грел примерно до 60гр. Вылечил обогащением смеси и чуть пораньше зажигание поставил.
Alicja
28 Фев 2012
158
201
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
вот вот....склоняюсь тоже к этому,но не стесняюсь сказать что с карбюратором не очень дружу...как бы хуже не сделать,хотя теорию знаю:haha:
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
ну не расчитана машина на такую скорость
не расчитана если :
1.масло м-8
2.двигатель работает абы как.
3.машина сгнила.
4 плохие тормоза
5 плохая резина.
6 плохой водила:rofl:
7 ходовая не в дуду
8 рулевка..не рулит не фига
9 дисбаланс колес
Alicja
28 Фев 2012
158
201
не расчитана если :
1.масло м-8
3.машина сгнила.
4 плохие тормоза
5 плохая резина.
6 плохой водила
7 ходовая не в дуду
не одна из характеристик к нам например не подходит;), или мы с моей бедолагой просто старые совсем стали:smoke::bayan:
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
У меня сейчас так же.
Целенаправленно снижал уровень топлива в поплавковой камере -> расход снизился, но холодная - тоже не едет )
Как цвет изоляторов свечек, не слишком белый?
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
vitan777 Почти та же проблема не прогревается до рабочей температуры но работает без проблем (80 потолок), пробовал менять термостат (но если понимаешь принцип его работы то он помогает быстрее выйти на рабочею температуру во время прогрева, далее поддерживать ее, всё остальное в его обязанности не входит , если машин греется вы хоть на 60 гр поставите, греться будет всё равно), Пробовал менять датчик температуры думал "врёт" нет всё исправно.и в итоге сделал вывод - это УОЗ по этому вы зря откинули эту версию в первом сообщении. Все остальные траблы -глохнет,не едет...тупит, от части проблема не прогретого ДВС и от части неправильно настроенной дозирующий системы в карбюраторе(установите вместо ГТЖ1-205_ 225 и вместо ГВЖ1-260 _330 этим самым вы обогатите БВС о чём вам правильно подметил розен но ошибся с углом )
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
а как это отразится на расходе??;)
спасибо,очень дельное сообщение:yes2:
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
Ни как, у вас смесь будет оптимальна, с версией К151С карбюратор задушен, что бы "ехать" надо давить "тапку", а с правильной дозировкой, расход топлива вы будите сами регулировать всё той же педалью акселератора ;)
