как исправить кипучку?
NLegion
21 Май 2011
406
158
машина - кипучка уже порядком надоела.
поставил новый радиатор ориенбурговский, который + 55%, снял принудительный вентилятор, поставил два электрических с большим количеством лопастей.
залит красный антифриз.
и все таки кипанул в пробке. ни включенные вентиляторы ни разгруженная помпа мне не помогли.
термостат стоит на 82 чтоли градуса.
и вся эта неприятность при 20 - 23 градусах тепла на улице, и открытой печке.
вот в этой теме описано как я ставил новый радиатор: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=22804
вопрос:
как быть?
предполагаю что надо заменить водяной насос, и снять корпус термостата, и почистить все от герметика который налепили старые хозяева машины.
какой лучше всего поставить насос?
так же наверное стоит всетаки лить другую незамерзайку, какую?
что еще надо сделать чтобы двиг не грелся?
п.с. маслорадиатор не подключен.
аазон
8 Авг 2011
358
233
я зазор выставлял так-сначала тихонько постукивая напрессовал крыльчатку до тех пор,пока она не стала чуть-чуть царапать об корпус помпы.потом также тихонько стукнул по валу чтобы вернуть крыльчатку чуть назад.зазор получился минимальный
NLegion
21 Май 2011
406
158
сегодня сил воду из системы охлаждения, что то мало слилось… может из-за нового радиатора? типа в нем меньше воды помещается… хз.
далее снял корпус термостата и насос. . как и ожидалось герметик просочился изо всех щелей, а именно до середины закрыл канал…
чтож… вот что я вытащил из системы охлаждения.
стоял у меня оказывается насос фирмы BAUTLER BTL0402WP
теперь планирую поставить herzog
интересно что у herzog шкив вращается туже чем у баутлер, крыльчатка пластиковая, у баутрел стальная, и еще у герцог есть очко для смазки оси, так что хз что будет лучше...
есть у кого какие комменты?
по поводу момента зажигания, самые быстрые холостые обороты у меня получаются когда фиксирующий винтик упирается в пластин с рисками. но до детонации не доходит.
поставил на две риски открая...
24,193
Это не для смазки, это для выхода ОЖ в случае выхода из строя сальника - чтоб сразу видно было проблему.
Я бы отдал предпочтение стальной крыльчатке. Люфтов (радиальных) на валу не наблюдается?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Оптимальное положение по ХХ обычно отличается от оптимального по детонации на мощностных режимах. Поставьте лучше по детонации.
"Пластина" крепится к корпусу распределителя болтом снизу. Обычно эту пластину ставят относительно трамблера в "0", выставляют зажигание по меткам на шкиве и роторе-статоре трамблера.
Потом корректируют зажигание по детонации уже за счет поворота трамблера в пластине.
NLegion
21 Май 2011
406
158
если честно целая история сейчас мне проверять систему зажигания.... потому что шкив у меня поликлиновый, кондиционерный... трамблер с датчиком холла как у ваза... думаю пока что надо просто с насосом разобраться
Добавлено через 21 минуту 29 секунд
выпресовать старую кыльчатку не удалось, сломалась, видимо была из мельхиора....
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
не обязательны метки на демпфере выставляй 0 на октане по ВМТ 1 цилиндра
inspektor
3 Сен 2010
963
551
как они должны выглядеть?
Осевой люфт-это когда есть смещения вдоль оси вращения,радиальный -перпендикулярно т.е. по радиусу вала от центра к краю.
Полковник имеет в виду разбитый подшипник помпы.
:hi:
NLegion
21 Май 2011
406
158
ааа... не подшипники целы, люфта нет... ну теперь уже как то все рано буду ставить помпу герцог, ибо у этой крыльчатка капут
аазон
8 Авг 2011
358
233
с герметиком кто то не поскупился,хрен знает куда эти хлопья могли залететь,и что они могли закупорить.ну,не будем о грустном,может ничего и не будет.а помпа с металлической крыльчаткой лучше,дольше посадочное место под валик проживет.да и на некоторых помпах металл крыльчатка лопасти чуть чуть выше,производительность больше.а очко,как ты выразился,очень удобная вешь,у нас на камазах такая же система.как только увидишь что из нее сочить начало значит все,разбирай меняй ремкомплект
NLegion
21 Май 2011
406
158
монтирование насоса обратно.
этап 1.
после работы решил начать ставить новый насос.
выбрал вариант "долго и качественно".
суть такова:
1. вычистил отверстия двигла от старого герметика.
2. нанес герметик на палец и промазал входные отверстия. из всего 3.
3. посадил на шпильки прокладку.
4. снова нанес герметик на палец и таким же тонким слоем нанес его на жопку насоса которая была предварительно от него откручена.
5. далее надел жопку на шпильки и по максимуму пропихнул ее к двиглу.
6. надел насос (без прокладки и греметика) так же пропихнул его подальше, и затянул гайками.
7. весь герметик который влез собрал тряпкой.
что в итоге получили:
на следующие сутки после полного высыхания герметика, снимаем насос,и получаем приклеенную к двиглу жопку насоса со свободным доступом к каналам. чуть ниже центра жопки есть маленькое отверстие, которое думается мне надо будет прочищать сверлышком.
потом я обрежу канцелярским ножом все сопли, и по той же схеме установлю сам насос уже на прокладку с герметиком.
ненаю только надо ли обмазывать шпильки герметиком или нет...
по сути эта операция занимает два дня, но меня от универа посылают на конференцию, так что отчет о монтаже насоса и испытаниях будет позже....
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Слишком долго.. Установка насоса должна занимать немного меньше времени.
На прокладки наносится тонкий слой герметика с двух сторон, дополнителье мазки - на забоины фланцев картера и насоса (если такие есть). Помпа притягивается небольшим усилием и остается подсыхать (чтобы полным усилием затяжки не выдавить герметик). Затяжка полным моментом - через полчаса-час (или на следующий день, если не нужно срочно ехать))).
Шпильки смазывать необходимости нет.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
просто мне некуда торопиться)
Не, я не про это.
Толстый слой герметика - это неправильно, даже если вы потом удаляете "сопли". Прокладки делаются максимально жесткими и тонкими, чтобы минимизировать деформацию фланцев (и всей притягиваемой детали) и снизить подвижность соединения.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
даже при тонком слое герметика всеравно появятся сопли
Мы с вами по-разному представляем себе тонкий слой герметика )
Я имел в виду слой такой толщины, чтобы не было выдавливания. Почти прозрачный.
Вспомните, что раньше соединения собирались вообще без герметика )
аазон
8 Авг 2011
358
233
а вообще то на тюбике с герметиком написано подождать 15-20 минут.герметик подсыхает,что исключает образование соплей.естественно если намазан сколько нужно а не пол тюбика
NLegion
21 Май 2011
406
158
всем привет! я вернулся! в Судаке было крутецки...
приехав собрал обратно водяной насос, промазал герметиком, залил антифриз хайгиар платинум, машина завелась нормально.
но через какое то время послышалось посвистывание... хз что и где свистело (слышал из салона), я поставил маленькие обороты, вроде ушло... на всяк случай схожу чуть позжее еще и попробуюна разных оборотах, хотя я подозреваю что просто масло застоялось и не сразу омыло детали
