Свечи в 402 двигателе
Evgeniy
1 Авг 2006
47
19
Вот хочется выслушать мнение по двум вопросам:
- Какие свечи народ использует на 402 движке?
- Как часто приходится чистить (менять) свечи?
Клесч
24 Мар 2009
556
874
Re: свечи на 402
ну незнаю... мож и обрадует... просто у каждого свое понятие динамичная езда... а насчет NGK я уже писал что свечи очень даже неплохие, но они плохо переваривают нашу соляру, которую продают под видом бенза...
Повторюсь ещё раз: NGK B6l (Б6Л) солярку переваривают нормально. Проверил, когда мне в бак вместо А-80 солярки набухали.
[TT]
1 Июл 2009
27
Re: свечи на 402
и как она ехала?? солярка от свечи не воспламеняется в принципе))
В перемешку с бензином - воспламеняется! НО! От такого топлива машина лучше точно не едет!!!
[TT]
1 Июл 2009
27
Re: свечи на 402
Так я что-то понять все не могу: чтобы исключить или уменьшить дизелинг (из-за перегрева свечей) надо свечи с каким калильным числом ставить??????
zerQ
8 Июн 2008
Re: свечи на 402
С большим. Например наши свечи: на А11(горячие) даже в теплую погоду двиг может "дизелить". Чем выше цифра, тем "холоднее" свеча и меньше "дизелинг". з.ы. Не пиняй сразу на свечи(если стоят по мануалу), а проверь клапан холостого хода или подсос воздуха.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Re: свечи на 402
zerQ прав. Дизелинга не будет и с горячими свечами, если в цилиндрах не будет смеси. А смесь перекрывается системой. Если она исправна, то при выключенном зажигании смесь в цилиндры не попадёт и дизлинга не будет.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Re: свечи на 402
Пару лет просидел на Бриске - выяснилось, что у всех моделей одна болезнь: хреновая герметичность. Травят по стыку с изолятором (черный поясок появляется). Сейчас сижу на NGK и BERU, вполне доволен.
lysov-konst
4 Май 2009
28
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Re: свечи на 402
Конечно, свечи с резистором есть.
Вообще-то в российской классификации свечи с резистором обозначены буквой "Р".
Например, А17ДВ - без резистора, а А17ДВР - с резистором.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Re: свечи на 402
Прошу прощения, не запомнил кто из уважаемых коллег сказал: "лотерейные свечи".
Простой пример на себе: Газ-24, 24Д, 93, по мануалу А17В.
Захотелось перемен. Магазины выбирал более-менее солидные.
Купил и поставил себе DENSO сначала (265 рублей). Поездил. Через 1000-1500 сначала троил на холодную, потом вообще один цилиндр вырубило, а потом в течение 1-2 дней по очереди все остальные.
Купил и поставил себе NGK ( 280 рублей). Поездил. Через 500-1200 те же симптомы - сначала троит, потом в течение 1-2 дней по очереди все остальные.
Плюнул, пошёл купил BRISK N17 за 100 рублей и они переездили все предыдущие.
P.S. Кроме замены свечей, никаких работ с машиной, касающихся двигателя (карбюратор, зажигание и т.д.) не проводилось. Заправляюсь всегда на одних и тех же (2-х) заправках.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Re: свечи на 402
А смысл искать-то есть, если работает отлично ?
Мерседесом всё равно не станет, а искать себе геморрой за свои же деньги....:rolleyes:
voteus1
28 Мар 2009
430
288
Re: свечи на 402
Да!От добра добра не ищут.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Re: свечи на 402
Смотря каких и смотря на какой двигатель. Почитай тут, возможно некоторые вопросы отпадут, а другие появятся ;)
_ttp://www.oberkraft.ru/support/256-plug2-support.html
voteus1
28 Мар 2009
430
288
Re: свечи на 402
А кто-нибудь ставил свечи с длинной юбкой?
Если вы имеете ввиду жигулёвские то они в поршня упераются но некоторые на них доп.кольца одевают но я не пойму зачем это всё...
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Re: свечи на 402
Почитал. Намана всё.
Короче, подали мне тут глупую идею поставить свечи с длинной юбкой...
Чтоб слегка "поджать" мотор и сместить искру ближе к центру камеры сгорания... Ну с некоторыми доработками само собой.
Взял свечи Brisk L15Y. На станке убрали лишнюю резьбу, выставил зазор, вкрутил. Завёл, стуков нет, мотор работает ровно...
Газанул...всё в норме...
Прокатился. Едет. Не хуже, чем раньше это точно. На трассу выйду - проверю. Пока фатального ниче не обнаружил...:)
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Re: свечи на 402
значит палево попалось... хорошие свечи ходят долго...
