Шланг который идет от клапанной крышки это система отсоса картерных газов она необходима на двигателе. А вот который сбоку это и есть оно.
Цитата:
На 402-м двигателе впускной и выпускной коллектора расположены с одной стороны и выполнены одним блоком. Система рециркуляции отработавших газов (СРОГ) выполнена в виде отверстия, соедияющего впускной и выпускной коллекторы. Диаметр отверстия около 5мм. Но соединяются они не постоянно, а только на прогретом двигателе и только на ходу (не на ХХ). Для этого коллектора соединены не просто так, а через вакуумный клапан СРОГ, расположеный под карбом на коллекторе и внешне очень похожем на ваккумик на трамблере. Разряжение к клапану отбирается от карба, где берется над заслонкой первой камеры. Но подводится не напрямую, а через термовакуумный клапан СРОГ, установленный в верхней части ГБЦ, с правой стороны, между карбом и клапанной крышкой (такая фиговина с двумя пипками, с одной шланг идет на карб, со второй - на вакуумный клапан СРОГ). Термовакуумный клапан открывается при температуре выше оптределенной (не помню точно, но что-то около 60-70С).
