Срочная проблема Дайте совет по замене втулок клапанов
diget
25 Июн 2011
11
Господа помогите.В клапанной крышке появилась эмульсия.Снял голову и решил сразу поменять МСК.Значить на одном клапане черный налет с палец,на другом белый,клапана со свистом выскакивают из втулок.Как поступить?Менять ли втулки клапанов и как?
аазон
8 Авг 2011
358
233
как поменять втулки клапанов смотри поиск,должен быть подробный мануал(описывать еще раз-долго)а на всякий случай сообщу- внутренний диаметр ремонтной втулки уменьшен на 0,38 мм и развертывается под необходимый размер после запрессовки ее в головку блока.
Vasek7253
14 Ноя 2009
34
35
79
А чем можно под конкретный размер развернуть? Регулируемой разверткой?
Maximko
18 Фев 2011
366
141
При чем тут внутренний диаметр? Ремонтные втулки имеют увеличенный наружный диаметр, чтобы прочно сидели в головке, в то время как стандартные туда заходят без нужного натяга.
Внутренний диаметр разворачивается под клапан. Хотя я однажды ставил направляющие фирмы SM, и клапаны зашли в них как будто так и было, без развертки.
Да
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
То, что выскакивают, понятно. Они и не должны быть там туго. Из стороны в сторону сильно шатаются? И вообще, эмульсия в клапанной крышке ещё не причина снимать головку. Но раз уж снял, то наверное достаточно просто притереть клапана и заменить колпачки. Хотя, я конечно не знаю как сильно болтаются клапана. Но если решишся менять втулки, то разворачивать может и не придётся, но сёдла шарошить придётся точно.
аазон
8 Авг 2011
358
233
ну естественно,сначала проверить,может клапан и так зайдет во втулку(производители разные все же).просто как правило,приходится слегка разворачивать внутренний диаметр.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Да
maximko,ты сам то хоть понял что написал?
аазон
8 Авг 2011
358
233
в начале ты пишешь-причем тут внутренний диаметр?дальше сам же отвечаешь-внутренний диаметр разворачивается под клапан.а разве я в своем первом сообщении написал не ТОЖЕ САМОЕ?внутренний диаметр и т.д:wall::wall::wall:
Maximko
18 Фев 2011
366
141
аазон, ты писал:
Это неверно. У ремонтной втулки внутренний диаметр такой же как и у обычной втулки, а увеличен наружный диаметр. Ремонтные ставят когда отверстия под втулку в ГБЦ прослаблены, и стандартные втулки не держатся. Увеличение может быть не обязательно 0.38мм, а и 0.1мм, например на ВАЗовских втулках так. При замере обычных втулок на ремонтные отверстия в ГБЦ разворачиваются. Если отверстия не ушатаны, то стандартные втулки зайдут без проблем.
А внутренний диаметр втулки в подавляющем числе случаев разворачивается под клапан, судя по моему опыту. Сделал уже не одну головку.
oleg65
6 Фев 2012
81
45
Да как же все таки поменять не имея жидкого азота?
За неимением жидкого азота я заливаю положенные в кастрюлю втулки жидкой фазой из бытового газового баллона. Довольно хорошо охлаждаются.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
еще есть вариант хороший,это угликислотный огнетушитель.Там явно очень низкая температура.
Читал на каком то форуме,что головку кидают в ванну и открывают горячую воду на проток перед запрессовыванием новых втулок
Maximko
18 Фев 2011
366
141
Да огнетушитель как вариант.
Головку можно безопасно греть в кухонной печке (не в микроволновой!) до 150-180 градусов. Охлажденные направляющие при этом заходят легко.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Я бы спецам отдал, достаточно проблематично сделать не имея опыта и инструментов. Товарищу на прошлой неделе перебирали ГБЦ на 402 дв. с заменой втулок, м/с колпачков, притиркой клапанов, всего 2000р. вместе с зап. частями.
