Я крутил по незнанию раньше. Без последствийПри снятой же башке нельзя крутить коленвал на гильзованных.
А гильзы при этом с места не сдвинет?
А то топикстартер хочет махнуть только башку, без разбора поршневой
НУ раз на раз не приходится, можно и нарваться.Гильзы сдвинет только на свежесобраном двигателе.Если мотор с пробегом -их ещё нужно постараться с места сдвинуть.Я последний раз еле выбил гильзы из блока:через выколотку кувалдой,пока гильзы не расколол не выбил.
Ни в коем случае! Иначе капиталка гарантирована! Так сдвинется не только ГБЦ, но и гильзы отойдут, а значит тосол пойдет в масло!свечи завёрнуты? ось снята , крутим стартером , если осталась компрессия ГБЦ сдвинет с места
