402 - какие-то комплексные проблемы
lamma
2 Май 2006
22
Всё началалось с того, что меня слегка притомил расход масла через клапанну и крышку (ну и масло это стекало на коллектор, горело и воняло) и решено было устранить течь из под клапанной крышки. Сняв КК меня поразил шок. всё было покрыто чёрным нагаром, его даже очиститель краба не брал. Полез менять масло - чёрное с мизерными вкраплениями стружки, фильтр полутруп (ещё чуть чуть и разлагатся бы начал). За компанию поменял ВВ провода и свечи (на старых свечах нагар был в норме), померял компрессию. оказаллось 8-4-7-8. Поездил так неделю. Потом снова померял комрпессию она стала 8-6-8-8. С добавкой масла в цилиндры 9-8-10-8. Но дымить палёным маслом из под капота так и не перестало. Так же обратил внимание на то что датчик давления масла на холодную работать нормально, а при прогреве двигателя для повышения давления нужно добавлять оборотов. Аварийная лампа при это не горит! Ну и показометр температуры кажет минимум 40 градусов (даже на холодной движке) и 120 во врея работы (аварйниая лампа не горит, сам датчик над термостатом поменял).
Внимание вопрос! С чем может быть связано такое резкое появления нагара и откуда ещё может сифонить масло и вонять горелым. Ну и по поводу датчиков - это приборка или проводка где-то померла?
зы: в упор не могу понять где искать второй датчик темпереатуры и датчик давления (или не один)
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
А направляющие клапанов без снятия бошки проверяются или нет?
можно, но точноть измерения очень приблизительная.
Лучше снять ГБЦ рассухарить и внимательно посмотреть на клапана, если на "грибке" нагар одного цвета (темного), то напрвляющая еще жива, если есть сизые следы то направляющей каюк, эти следы какраз прорывающиеся газы оставлят.
lamma
2 Май 2006
22
Ну что, песец подкралсо незаметно.
Провёл раскоксовку, сменил масло, поехал кататься по трассам, на повышенных оборотах, километров через 200 после поездки у меня порвало прокладку гбц и выхлопные газы пошли в тосол...
Но после раскоксовки машину как подменили, динамика появилась, даже на пятой передаче. Таки на неделе буду снимать ГБЦ и уже смотреть что к чему, раз уж кап.ремонт, так по полной уже....... Но имхо движка отходила мало, всего 130тык...
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Шурик СПБ
31 Янв 2007
146
71
140
Вандалы. У меня на 60 тыще было состояние нового двигателя.Шелестел как вентилятор и масло не текло.Позднее конечно потек и загремела текстолитовая шестерня.Но я его подлечил и опять он шелестит и не течет.Все малой кровью.Без надругательства.
lamma
2 Май 2006
22
Фу! Пронесло! Можно сказать обделался лёгким испугом. То что было принято за выхлоп в тосол - оказалось просто банальным кипением! термостат от газели и немецкая помпа решили проблему! а все проблемы - в том числе и хреноое давление масла - это банальный перегрев. Третий день ежжу - полёт нормальный. Но вот сцальниковую набивочку на маховике под замену однозначно. На холостом тишина - движку не слышно - прэлесть!
Теперь другие проблемы - на ровном месте выбило предохранители подкапотные (салонные целлые). А потом в комплекте предохранители сиги и цз + правый поворот наглухо отказал и перегорели ВСЕ лампы.... Предохранитель ЦЗ заменил, а на сигу ставлю - сразу же перегорает... Записался к электрику - поеду разбиратся...
