2 карбюратора на 402 есть ли смысл?
фокис
15 Фев 2012
14
2 карбюратора на 402 есть ли смысл? может удастса снять хотя бы лошадок 120)))ну или мож другие мысли у кого есть)))ток без расточки и замены распредвала)))
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
про установку комресора молчу дорого:rofl:
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
HellBlazer
А параметры у них какие? Требуется диаметр диффузора не меньше 34мм. Если меньше, то трактор получится: можно будет на 3-й с 1000 оборотов разгоняться, но верхи посрезает напрочь.
Серж37
27 Мар 2013
44
Кто подскажет насчет двух карбюраторов на 402.
Всем доброго дня.
Прошу совета, может кто подскажет насколько эффективна установка двух карбюраторов на 402 мотор и как это изменит его мощность? Насколько надежна эта система? Если кто ставил прошу поделится опытом.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Поинтересуйся у этого чела http://www.drive2.ru/cars/gaz/gazel/gazel/serggazelle/journal/180199/#post
у него два синхронных карбюратора с последовательной работой дросселей,типа к-114 4 камерник:)
а вообще,начни для начала с к-135 или к-88(более мощней) карбов:smoke:
глядишь и незахочется ничего менять..
павел 1984
4 Янв 2012
303
есть у мотоциклетных минус один-нет ускорительного насоса,и следовательно кратковременного обогащения смеси,из-за этого первые 2 сек давитьсябудет,на этом видео на тормозах медленно дали газку,потом поехавли,если б под нагрузкой резко топнули,машинка бы подавилась,а мотоцикл не давится за счёт малого веса и больших оборотов!:popcorm:
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..нового ничего ты не сообщил:smoke:
у них еще и дроссели мелкие,да и бд тоже хоть и с вакуумным принципом:)
дросселя надо хотя бы по 40мм..
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
оставь один карб 151
ток сделай чтоб заслонки обеих камер открывались одновременно ну и впрыск ускорительного на соса был в обе камеры
почюешь разницу
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
почюешь разницу
Я конечно извиняюсь, но К-151 (особенно без индекса "С") - ну очень на любителя штука. Его, думаю, синхронить не интересно, т.к. слишком разнятся сечения камер.
34tank34
27 Апр 2010
407
483
185
индек С это двойной распылитель и без ступенчачый сектор подсоса -вот и всё
Добавлено через 8 минут 20 секунд
ездил И (ЕЗДИЮ) на просто 151 (БЕЗ ИНДЕКСА С) 200 км за 2,5 часа -расход 20 л.обе камеры совмещаны. распыл ускорительного насоса в обе камеры всё сделано в ручную- итог нажал и обогнал без задержек и провалов .а минус только если ездиеш агресивно по и расход соответственый
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
а так разницы 151 и 151С разнецы нет ни какой .ну кроме пару мелочей .всё одно и тоже и тот же расход.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Это потому что диффузоры маленькие:smoke:
чтоб ездить агрессивно люди ставят к-135 а если хочется еще погорячее то к-88
и в 10-11 литров укладываются.
тем более и мудрить ничего не надо-они изначально синхронники.
34tank34
27 Апр 2010
407
483
185
можно и? но нужно ли ?карбы от автобусов мостырить
Добавлено через 39 секунд
можно и? но нужно ли ?карбы от автобусов мостырить. а 135 агресии не прибавит
можно и? но нужно ли ?карбы от автобусов мостырить. а 135 агресии не прибавит и даже 88й
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
чё людям голову дурить то? есть простые законы - пока не нальёшь не поедиш:haha:
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
ты пробовал?
если нет-то ты не вправе так говорить:bayan:
смотри короче,объясняю на пальцах
бд-это диффузор
чем больше диффузор-тем больше пропустит мотор воздуха
чем больше пропустит мотор воздуха-тем выше мощность
а чем выше мощность-тем соответственно лучше разгон-при расходе задушенного к-151 или озона
терЯ-сравниваем диффузоры к-151=135
23-26 к-151
27-27 к-135
а у к-88 вообще по 29мм диффузоры.
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Всё - да не всё!:) Там отличаются малые диффузоры по форме, что вместе с чуть другими номиналами жиклёров ГДС делает его предпочтительнее прочих 151-х. И в УН не только двойной хобот, но и профиль толкающего кулачка другой. Вот, это то что я знаю, может и ещё отличия есть. Я не спорю, если Вас он устраивает, то хорошо, значит у Вас удачный карбюратор, но меня лично нет. Ну и закончим, пожалуй, на этом обсуждение 151-го семейства, тут тема всё-таки про два карбюратора:)
Ну да, иначе нахрена бы турбонаддув изобретали?
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
34tank34
27 Апр 2010
407
483
185
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Всё - да не всё!
да-в мелочах там разница есть.но кто на них смотрит на эти мелочи:smoke:
правильно:)
вот вот чем больше воздуха тем больше бензина высосет
наоборот.чем меньше диффузор-тем выше скорость воздуха через него в единицу времени-тем больше высасывает бенз:bayan:
вот так.все просто.директор волгоградского филиала
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
имелось ввиду больше диффузор до определенного размера.
а на нижневальники как у нас-компрессор более уместен:smoke:
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
чем меньше диффузор-тем выше скорость воздуха через него-тем больше высасывает бенз
Куда-то не туда разговор зашел :)
Соотношение возуха и топлива должно быть примерно постоянным, об этом заботятся топливный и воздушный жиклеры.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
это называется качество смеси
а я говорю про наполнение
а почему бы не зделать диаметр дифф под 1000мм или под 6000-
так-с:)
с директором усе ясно
34tank34
27 Апр 2010
407
483
185
так-с:)
ясно что и причём тут директор?
