Перегрел ГБЦ. ремонт или замена.. подскажите, мож кто сталкивался с подобным???
Vanes09
23 Сен 2010
Добрый вечер!
Перегрел на рабочей машине двигатеть(Газ 405двс),( пробил радиатор). Последствия - повело ГБЦ на 0,8мм. В механике шлифуют только до 0,5, но через знакомых нашел на алтушке контору которая готова шлифовать ее. Контора впринципе проверена.
Подскажите стоит ли вообще этим заниматься?
Может кто подскажит что-то?
Может у кого есть нормальная ГБЦ ?
7,907
3,801
Если есть лишние деньги,то занимайтесь.Потом всё равно купите новую ГБЦ.В "Механике" не идиоты - при шлифовке на такую величину клапана перестанут закрываться.Вполне возможно двигатель вообще не заведётся после такого.Наблюдал такое неоднократно.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Я понимаю, что столько шлифовать не есть хорошо, но при чём тут клапана. Или я чёт торможу?
7,907
3,801
При такой величине деформации нарушается геометрия всей ГБЦ уже.Оси направляющих втулок клапанов становятся неперпендикулярны плоскостям прилегания клапанов,например.Клапан при этом просто не держит.Компрессии нормальной уже не будет.Постели распредвалов тоже "ведёт" - с давлением проблемы могут начаться.Ну и так далее.
Реакции: Next
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Да это я понимаю, но по-моему, какой-же надо изгиб головки, чтоб заметно искривить направляющие относительно седел. Настолько, что не устранить притиркой. Да и шарошки к тому-же существуют.
7,907
3,801
Не,ну полный ремонт потом сделать с заменой направляющих и прочего можно,но это совсем другие деньги.А без такого ремонта иногда не обойтись.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
В свое время у нас даже токари отказывали в фрезеровке головок с таким искривлением (хотя и претензий к ни никто предъявлять и не собирался), просто о своем реноме заботились. А что уж говорить про "Механику". Хотя флаг в руки, но всеже послушайтесь vir, человек знает что говорит!
Русланн
26 Сен 2010
16
Было такое делал бмв 0,6 на 6 цилиндров там все пришлось делать в первую очередь седла клапанов . Обращаю внимание на уменьшение камеры сгорания Выход 1, бутерброд прокладка головки 2, 98 бензин а если газ - сойдет и так. Полюбому головка дороже. Хотя уменьшение на1мм можно и не почувствовать на таком обьеме.
7,907
3,801
У меня вся машина дешевле.
Вот в этом вся и проблема.У нас за последний месяц две Газели с моторами Евро-3 такие.После установки таких ГБЦ на одной заводится только на холодную,работает только на ХХ,едва прогревшись глохнет и не заводится до полного остывания.На другой завестись на холодную можно только после сложных манипуляций с электронной педалью газа.Потом работает тоже плохо.И что толку в таких шлифовках?
Helgy
23 Авг 2008
только замена головы!! при всем умении Кулибиных они не будут растачивать посадки распред.валов. Последние будут грунться при каждом повороте и как итого - сломаются!! Чего вылезет еще - не предсказуемо. Стоимость последующего ремонта - в разы больше стоимости новой головы. или соизмерима со стоимостью нового двигателя.
viktor1
18 Дек 2009
41
12
с головки сняли-0.7 мл. мотор работает притензий нет
