Рулевой редуктор 31029
Игорь31029
15 Дек 2009
21
Доброго дня! Кто подскажет:
Машина 31029 (без ГУРа), муфта на рулевом резина, имеется рулевая колонка 3110 под карданчик. Чтобы её поставить, надо ли менять сам редуктор или достаточно поменять вал с червяком (у родного редуктора я так понял вал короче и на конце гайка)? Поиском пользовался, но были статьи по замене колонки вместе с редуктором (просто у человека он был от 3110), а у меня нет. И если возможно, объясните, что бы поменять червяк - надо разбирать весь редуктор или достаточно снять верхнюю крышку. Сам просто его ещё ни когда не разбирал.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
этого хватит. я делал, но наоборот. на редуктор 3110 ставил короткий червяк.
надо раскручивать весь верх редуктора. запасись паранитом, возможно придётся выставлять зазоры в подшипниках. когда будешь снимать заднюю крышку, обрати внимание на прокладочки. ими регулируется зазор, мало подшипники зажмёшь, много люфт будет.
