Недогрев 402 двигателя
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Здравствуйте. Проблема у меня такая...
Двигатель не прогревается, стрелка температуры ОЖ доходит до середины "полосатой зоны", дальше ни под каким предлогом. Из печки дует еле-еле тёплый воздух. Поставил втулку от рессоры в патрубок малого круга, толку - 0. :(
Собственно, вот в чём вопросы -
•в чём может быть дело? я почему-то грешу на термостат и саму ОЖ...
•Какой уровень ОЖ должен быть в радиаторе?
•Как поменять ОЖ?
и вопросик так.. для интересу, что будет если не срезать грибок со втулки и запхать её в патрубок? :rolleyes:
p.s. поиск ничего подходящего не выдал.
2,259
при 100 км\ч он показывает уже около 110
Не надо так категорично о приборах на всех машинах. Спидометр на моей не врёт даже на 1 км в час, *проверил* 3 года назад по радару ГАИ. На спидометре было 91 и радар столько же показал (в городе). Термометр тоже точно показывает, проверял инфракрасным термометром, остался датчик давления - но ставил 3 штуки с разных машин, показания одинаковы.
Добавлено через 14 минут 7 секунд
ODADJiaN, Ты верхний патрубок на радиаторе рукой пощупай, если рука не терпит, то врёт датчик, если рука терпит, то термостат.
Реакции: boty
ODADJiaN
28 Авг 2011
75
на сколько я помню патрубки горячие, я постоял её прогрел гдето до 70 нагрелась (тоже фотка есть), заглушил минут на 10 небольше (сбегать до дома) вернулся завел и сразу поехал стрелка падала падала и потом совсем опустилась, но как тогда намордник то работает, и всеравно даже без намордника недолжно быть такой низкой температуры даже в -30 здоровый двигатель хотябы градусов 50 то должен иметь
впринципе предложение помереть давление хорошее, но может я тогда сразу температуру смерею, у меня у тестера есть режим измерения температуры ну и щуп соответственно, кинуть его в расширительный бачек и сравнить с показаниями на приборке, может и датчик врёт
или иными способами сравнить температуру
(у меня есть указатель температуры ОЖ от ВАЗ 2106, может его подключить посмотреть че он будет показывать??)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
не, не надо в бачёк. лучше примотать термопару к патрубку который идёт изтермостата на радиатор.
там наиболее правдивая температура ож на выходе из головки.
только примотать надо плотно и сверху чем нить тоже обмотать. хоть тряпкой, для уменьшения влияния внешней температуры.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
у радара гаишного погрешность чет около +/- 10 км/ч, но обычно менее 5 км/ч, так что не факт:haha:
перво на перво советуем не смотреть на показометр, а воспользоваться мех.манометром
а где его взять нормальный то??? штуки 4 у меня их дома, из них 3 штуки отечественных со штампом ОТК, один китайский, все 4 по разному показывают, причем разброс не менее 0,5 атм, кому верить то???:rofl:
на многих современных машинах нет ни показометра давления масла, ни показометра вольтажа
потому что многие современные водители даже не знают что это такое и чему оно должно соответствовать
по крайней мере вот так безапеляционно выносить вердикт по показаниям приборов на панели я бы не рискнул.
а вот тут я согласен на все 100%
при 100 км\ч он показывает уже около 110.
байки - проверено по ЖПС, как он врет на 5км/ч (больше показывает) так оно и есть с 20-и до 120-и км/ч
за час 402 не смог прогреть радиатор хотя бы до 40? ... с закрытой мордой, стоя на месте, при -10
а чего тут непонятного то??? греем радиатор, а не мотор, а закрытая морда не значит что через радиатор не идет ледяной воздух, который просачивается через малюсенькую щель (сантиметров 30-50, мерять не пойду) между мордой и радиатором
Все, надоело в местном базаре ковыряться:bayan:
nikitosik006
5 Фев 2009
55
у меня такая же проблема не догревает двигатель и все до белой черты не доходит 5мм наверное градусов 70 я так понимаю. Хотя жалюзи закрыты, сверху войлок накрыт, спереди картон до низа а со стороны вентилятора наполовину фанерой закрыл но воздух из печки горячий не идет собака все уже сделал что тут советовали в чем дело подскажите пожалуйста.По поводу термостата поменял на резинке варил все как положено открываеться танчик рассверлен печка радиатор новый правда алюминий вся разобрана и проклеена как сдесь писали втулка на малом круге стоит дополнительный насос тоже но воздух не горячий зараза особенно на 2 скорости тепленький вот так вот прошу помощи уважаемые мастера:wall::wall:
VAD31
1 Фев 2010
255
158
С наступлением мороза всплыла проблема прогрева в городе (по пробкам): греется до 100 потом сбрасывается до 60 и такими циклами ехал сегодня на работу 20-30 мин. Жалюзи закрыты, показометру можно верить т.к. температура воздуха из печки колеблется вслед за температурой ОЖ. На выходных ездил по трассе температура ОЖ стабильно 90град. Подскажите это проблема термостата или неравномерного движения по пробкам (ОЖ то еле течет - обороты малые, то резво - обороты большие)?:wall:
Добавлено через 7 минут 21 секунду
Было так же пока не перебрал печку с заменой термостата, радиатора печки и проклейкой утеплителем всех щелей печки, теперь знаю ВОЛГА машина ТЕПЛАЯ.:yes2::gaz_love: по трассе вентилятор выключаю и хватает тепла ехать в рубашке.
nikitosik006
5 Фев 2009
55
Было так же пока не перебрал печку с заменой термостата, радиатора печки и проклейкой утеплителем всех щелей печки, теперь знаю ВОЛГА машина ТЕПЛАЯ. по трассе вентилятор выключаю и хватает тепла ехать в рубашке.
Все это я сделал в этом то и загвоздка что все равно нет горячего обжигающего воздуха
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
так он рассверлен по максимому
Там обычно больше 12 мм не развернешь. Я когда менял помпу, искал штуцер на 18 мм под малый конус... так и не нашел, хорошо, что там запас по стенкам есть, рассверлился до 18мм. С танчиком проще, они готовые в продаже есть =)
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Со штатным танчиком это мертвому припарка.
У меня штатный и тепло плюс перед печкой тройник на ГБО. Что я делаю не так?:rolleyes:
Да, я еще дополнительную помпу от газели поставил, когда хочется тепла побыстрее - включаю.
kolumbian
9 Июл 2011
72
52
в прошлом сталкивался с аналогичной проблемой на 29-ке,большинство из указанных здесь рецептов не помогли.В машине зимой дубачина жуткая.Всё решилось когда поменял двух рядный радиатор отопителя на трёх рядный.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
А у меня и танчик рассверлен на 12мм, и штуцер на помпе 12, и радиатор 3-х рядный медный, и электропомпа стоит, а вот при температуре 90 градусов воздух из печки не обжигает, что не так???
Правда вентилятор стоит 60Вт, и помпа подключается только когда вентилятор на максимум
nikitosik006
5 Фев 2009
55
тепло это как в рубашке ездеете? воздух с печки идет сколько 60 градусов?
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Радиаторы разные бывают. У меня трехрядник на волгу, но патрубки 18мм. Помпы идут тоже двух диаметров 16 и 18 мм. Я естессно поставил на 18 мм, так как танчик и штуцер помпы имеют такое сечение. Только после этого в машине появилось хоть какое-то адекватное тепло. Хотя это может я просто очень теплолюбивый =)
VAD31
1 Фев 2010
255
158
Прошлой зимой в 15-18 град. мороза ездил по трассе в РУБАШКЕ и БЕЗ вентилятора, на самотоке
не измерял, думаю градусов 40 есть может и больше, да и зачем больше, воздуховоды то пластиковые их и так ведет от тепла.
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Извиняюсь!Что за танчик?Какую роль оно играет в термостате?
alf3102
7 Сен 2011
550
280
"Танчик", как здесь уже говорилось - это патрубок , выходящий с заднего торца головки блока цилиндров на печку. И правда похож)) Увеличение диаметра отверстия в нём, реально помогает улучшить отопление.
