Проблема 24ка (помпа старого образца) - заменил термостат на проверенный - опять не работает :(
vsespb
17 Май 2009
630
143
Не работал у меня термостат (по всем симптомам).
Решил заменить. Купил. Вскипятил в кастрюле с термометром. Открывался - температура 81(начало) до 85(полное открытие). Кипятил несколько раз.
Поставил. Подождал полдня. Долил тосол. Завёл.
Симптомы отсутствия термостата остались те же:
за 10 мин прогрева температура еле доползла до 40, верхний патрубок и радиатор тёплые (руке тепло). т.е всё идёт по большому кругу. нижний патрубок похолоднее. дальше прогревать не стал..
Ставил так: термостат, паронитовая прокладка, герметик (больше ничего не нужно?)
На фото - старый термостат, новый термостат (это всё на помпу старого образца).
В чём может быть дело ?
    66.3 KB · Просмотры: 93
    65.4 KB · Просмотры: 93
    169 KB · Просмотры: 116
    128.7 KB · Просмотры: 109
ShuraLion
12 Дек 2007
223
недавно менял у себя термостат (дв 4021 паз в корпусе термостата есть ) поставил резинку и закрутил не используя никаких дополнительных прокладок и герметика. Все стало отлично работать и кстати не течет.
Когда разбирал чтобы поменять - стояла паронитовая прокладка, толстый слой герметика и не было резинового кольца.Вот я думаю - а может термостат был рабочий, а просто криворукие мастера не так собрали?))
vsespb
17 Май 2009
630
143
оч может быть.
я вот свой старый (СССР) скипятил - открывается.
теперь в больших раздумьях ставить новый или старый.
новый может заклинить закрытым - попаду на замены прокладки ГБЦ ?
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Если он заклинит закрытым - по датчику увидишь, что температура вверх ползёт. Если даже закипишь, то сразу на замену прокладки не попадёшь. ( Иначе процентов 70 автопарка России меняли бы прокладки головы каждое лето))))
Я бы поставил новый,так-как советский всё-таки уже походил, и ещё один можно купить в запас. В конце концов меняется он в течении 15 - 20 минут, был-бы тосол на долив.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Ну свежий-то по любому лучше;)
во первых у меня на долив на всякий случай тосол другой марки (той же не нашёл), во вторых этот ведёт себя вполне нормально, не ржавый, не замёрз в мороз итд. в третьих всё равно его сливать в ведро чтобы не портить экологию.
лучше счас поэкономлю тосол, а потом лишний раз поменяю.
Добавлено через 1 час 27 минут 55 секунд
поставил новый термостат с резинкой, без паронитовой прокладки (действительно она там не к месту).
непонятно насколько сильно затянул, но какая-то щёль в привалочных плоскостях осталась..
вечрером узнаю работает или нет.
Добавлено через 4 часа 21 минуту 39 секунд
хм. вроде работает!
симптомы работающего термостата
- патрубки радиатора холодные по началу
- патрубки к печке по началу явно теплее чем патрубки радиатора
- за 10 мин прогрелся до 40 (на датчик врёт), раньше только за 20
- стрелка сильно запрыгала где-то на 70 (датчик врёт), потом успокоилась там и осталась
- верх радиатора резко стал очень горячий, нижний патрубок при этом холодный, верхний патрубок не такой горячий (там наверное воздух - слишком сильно затянул гайки, дырочка с винтиком на термоастате для удаления воздуха видимо замялась)
- за полчаса на ХХ не закипел. тосол не тёк.
думаю всё ок или почти ок - всем спасибо!
vsespb
17 Май 2009
630
143
неа, ведь он показывает как раз температуру в двигателе, а радиатор холодный (при исправном термостате).
на радиаторе аварийный датчик (когда и в радиаторе перегрев).
Добавлено через 14 минут 27 секунд
кстати выяснилось что до моей мечты "сел и поехал" ещё далеко...
теперь машина нагревается быстрее но тосол греется быстрее чем масло.
поэтому я раньше мог ехать про 40гр тосола (масло было уже горячее), а теперь только при 60 и выше.
ещё раньше на 60гр печка дула горячим, счас при той же температуре похуже, т.к. видимо это ещё зависит от температуры подкапотного пространства..
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
датчик может быть на радиаторе, помпе, на бошке и по-моему где-то в районе коллектора... разбирал не давно но внимания не обратил...
пузырек
12 Янв 2010
как новичок не могу сориентироваться в форуме, в какой теме постить, но у меня беда! Как проверить работу помпы на 402? Ситуация такова: при заводе авто температура ОЖ долго не поднимается, в последствии идет перегрев.Грешил на термостат т.к. верхний патрубок радиатора холодный, заменил термостат-результат тот же. В тоже время при включении всех отопителей и прокачивании вручную патрубка радиатора температура с 90-100 падает до 60 и стоит на месте(ессно на холостом ходу, с открытом капотом, за бортом -15 мороза)получается просто нет циркуляции и тосол не добегает до датчика?
24,193
есть паз тока резинка, нет паза тока паронит ?
Типа того.
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
пузырек, Для начала убедись в наличии ОЖ в радиаторе. Именно в радиаторе, а не в расширительном бачке. Если уровень ОЖ в норме - по описанным выше симптомам - помпе кирдык! Можешь скинуть ремень генератора и покачать за шкив помпы - если есть радиальное "шевеление" - разбит подшипник и помпа не качает. Если "шевелений" нет - вероятнее всего крыльчатка оторвалась от вала. В любом случае помпу под замену (ремонт возможен, но не рентабелен).
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Датчик температуры ОЖ на 24-ке установлен в блоке около последней шпильки с левой стороны двигателя (если смотреть со стороы капота).
Сам менял термостат на 24-ке. Никаких дополнительных резинок не ставил. Паронитовая прокладка имеет диаметр отверстия меньше, чем термостат, поэтому при установке верхнего отвода получается "бутерброд" - отвод, прокладка, корпус помпы - все прекрасно герметизируется без всяких резинок (когда термостат снимаешь - его невозможно достать не сняв прокладку).
А проверить циркуляцию жидкости в радиаторе очень просто:
сливаем немного тосола чтобы соты радиатора были закрыты на 1-2 см, заводим двигатель и смотрим: должно быть заметно течение жидкости по направлению от входного патрубка (как в реке).
Течение должно быть заметно только на горячем двигателе, если такое просматривается на холодном двигателе - возможно неисправен термостат.
    71.3 KB · Просмотры: 32
vsespb
17 Май 2009
630
143
хм. всё же течёт, не сильно, не всегда но течёт.
прикрепил фото найденное в инете похожее на мой термостат. там видно винтик на том кольце на которое одевается резинка.
так вот получается из-за этого винтика щель между помпой и корпусом термостата. щель только с одной стороны. не сильно оттуда течёт потому что есть герметик и резинка.
но всё же кажется что какая-то неправильная конструкция получается. в старом термостате 1) не было резинки 2) не было винтика но была дырочка для винтика 3) была паронитовая прокладка 4) он пропускал воду - не работел из-за этого.
может эхтот винтик надо было кусачками откусить ?
    21.8 KB · Просмотры: 33
vsespb
17 Май 2009
630
143
да, сложно счас сказать, может прокладки разные бывают.. у меня тоже термостат нельзя было достать не сняв прокладку но тем не менее он явно не работал, а с резинкой явно заработал. блин, вот загадка ((
Граф
2 Ноя 2009
30
Резинку найдешь врад ли, а вырезать самому плоскую типа шайбы по диаметру паза и подложить под термостат - это запросто. Всё должно быть герметично, даже дырочка в 3 мм не даст прогреться. Поищи термостат вообще без отверстия в тарелке, воздух и так выйдет весь, когда он откроется. И температура открытия у всех разная, читай на термостате.
24,193
Если при этом термостат не развалится - ампутируй сей винтик совсем.
Я так понимаю, что отверстие от него перекрывается резиновым кольцом? Если нет - надо герметизировать.
vsespb
17 Май 2009
630
143
почему. нашёл купил.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
ок надо попробовать ампутировать.
резиновое кольцо есть. оно помогает не пускать теплую ОЖ в радиатор.
а проблема в том что течёт наружу..
