Греется под нагрузкой (при движении)
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Двигатель - 402, установлено ГБО, вентилятор - принудительный на помпе, КПП 4-х ступка, термостат на лето - 70град. Чуть не забыл: в пробке радиатора отсутствует клапан давления, т.к. под давлением радиатор немного сочится.
При езде в пробках все нормально. Очень медлено температура поднимается от 75 град. до примерно 90 и продолжает оставаться на этом уровне.
Проблемы начинаются при движении по трассе. На скорости около 90-95км/ч (выше просто не езжу) очень быстро повышается температура. Она становится выше, чем в пробке. Градусник переваливает за 90градусов. После этого продолжать движение с такой скоростью и температурой опасаюсь и сбавляю до 80км/ч. Температура немного падает. Что будет если продолжать движение в таком режиме я не знаю, т.к. боюсь перегреть.
Мне не понятна причина данного явления. Вроде и обороты повышенные и набегающий поток воздуха и педальку в пол не давлю (первая камера открыта примерно на 2/3), все говорит о том, что не должна температура расти, а она растет.
Есть у кого какие мысли? Скоро в отпуск - нужно систему охлаждения привести в порядок.
2,259
Re: Вопросы по 402 31029
ixtrem, Не зависимо от того сколько проехал после замены прокладки, протяни ещё раз - читай тут http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=41328, тут http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33486&page=4 и тут http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25706&page=2 мои посты.
почти не греющую печку,
Если забился радиатор печки то и основной радиатор тоже забит - оба разбирать и чистить соты.
И ещё, после прочистки радиаторов надо поставить капроновый чулок на входе радиатора (сам когда-то пробовал) и весь мусор из двигателя будет оседать на этом чулке и периодически чистить чулок.
Перетряхивай всё зажигание, чисть наконечники всех проводов, разбирай трамблёр, промой его в бензине, смаж трущиеся поверхности, посмотри состояние грузиков, вакуумный регулятор опережения зажигания, проверь сопротивление резистора на бегунке и сам бегунок, крышку трамблёра, выстави зажигание, зазоры клапанов и так далее. И только потом ищи причину перегрева.
А по большому счёту и моя машина себя так ведёт, но я уже всё что описано проделал и дальше осталось только выставить зажигание по страбоскопу, но его у меня нет.
Wanderer
26 Окт 2009
97
39
Re: Двигатель греется по трассе
В-общем, я свой радиатор сварил. Но не с солью, не с бульонным кубиком, а с лимончиком.
Подходящей посудины для этого в оптово-розничной продаже на нашел. Из листа оцинковки 1х1м согнул корыто 60х60х20см.
Налил воды на 10см, добавил 200гр лимонной кислоты, и поставил на все четыре конфорки. Радиатор поварил плашмя, а потом ставил то на одно ребро, то на другое. Песка из него вышло дофига. Вода сначала стала зеленой, потом черной.
В конце добавил Санэкс-геля, и зря, так как стала облезать краска.
Поставил на место, поставил пропеллер в 8 лопастей и для кучи промыл 7-минутной промывкой. У нее цвет почти не изменился.
И стало получше. Езжу пока на воде, стрелка на белую не идет. И на том спасибо, хотя раньше она и вовсе была на две трети полосатой. Наверное, недоварил...
Думаю добавить туда лимонной кислоты и проехать пару сотен. Ни у кого нет возражений?
Или еще вариант:
Точно такую же проблему решил промывкой и заменой крышки радиатора. Промывал ... водой с уксусом
Только скажи - сколько уксуса добавлять?
esveka
15 Июл 2007
105
17
Где-то читал, что по вкусу. Как в шашлыки:) Чтоб очень кисло, но слизистую не сжечь.
Но мне не лимонка, ни уксус не помогли.
Прочитай на 12-ой странице мой пост. Авось, поможет.
2,259
esveka
15 Июл 2007
105
17
elvis03, про чулок не понял. Точнее, не понял, как его туда поставить. Если его одеть на патрубок радиатора, а сверху резиновый патрубок натянуть, то, наверное, сопливить будет. В общем, поясни, пожалуйста. Мысль-то полезная!
После таких химических воздействий накипь по-любому будет отлетать еще долго. Так что фильтр - это актуально.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
esveka, ставь фильтр из женских колготок, у жены проконсультируйся.
Очень не советую на старой машине сильно промывать блок, можно вымыть закоксовавшуюся трещину или раковину. Если есть возможность выточи у токаряиз аллюминия шкив на помпу с диаметром на 10-15 мм меньше чем твой родной, ремешки малость смолой протри, чтоб не скользили а за одно чтоб не сильно тянуть ремни, а значит разгрузить подшипники.
термостат сделай летним либо выкинь его до осени и заглуши малый круг. (см схему охлаждения в мануале)
Удачи.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Не кошерно. Чулок надо будет часто вынимать. Потом опять герметик. В итоге - полный радиатор герметика.
ты не поверишь, но способ с чулком, а точнее с женскими колготками, появился задолго до винтовых хомутов и герметиков, и активно по сей день используется на технике, которая с рождения тосола/антифриза не видела.
esveka
15 Июл 2007
105
17
Но тогда и герметика не было:)
Добавлено через 5 минут 31 секунду
Я, собственно, про способ установки спрашиваю.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
берешь колготки отрезаешь 10 см с той части где носок, вставляешь в радиатор на 2-3 см, края заворачиваешь на штуцер радиатора и обмазываешь литолом, надеваешь резиновыйц патрубок на конструкцию. т.е. получается что носок колготок немного в радиаторе, а удерживает его патрубок. Речь идет о верхнем партубке. Если в твоем девайсе верхний патрубок имеет металлическую проставку, то можно это реализовать в нем.
Езди на дист воде и периодически вынимай и вытрухивай фильтр, и так до тех пор пока не останется мусора.
Удачи!
2,259
Именно так, сантиметров 10 отрезаешь от одной ноги колготок и надеваешь на вход радиатора, а потом на него надеваешь патрубок и доливай ОЖ до нормы. Катаешься, можно 500, можно 1000 км, снимаешь и смотришь много ли мусора в чулке. Если много, чистишь чулок и по новой. Я так делал 1,5 года назад по совету моего мастера, но мусора уж очень мало было, потому и снял. 2 месяца назад снимали радиатор и решил отдать на прочистку, соты были чистыми, но на некоторых вход был забит накипью (до меня ездили на воде). В прошлом году делал чистку системы с помощью ФАНТЫ, так что не думаю, чтобы грязи в двигателе осталось много.
Fanatroka
7 Авг 2010
43
Итак, чтобы не плодить темы, пишу тут. Поехали:
Качусь я значит недавно, приезжаю домой(50 км проехал гдето). Все, встал, гляжу на приборы - стрелочка температуры посередине(а она у меня на середине полосатой всегда, дальше ниедет, а тут до сер. белой доехала), открываю капот - а из радиатора через маленькую дырочку фонтанчик. Ну ладно думаю, фиг с тобой, завтра запаяю. Запаял. Нормально запаял, проверял под давлением - все ок. Поставил. Качусь сегодня - проехал километров 30 - опять закипел! Открываю капот - а там!!! Шланги надулись(ВСЕ!), там где я паял - гейзер! Тряпку на пробку, открываю - гейзер! Подождал пока успокоится, пробку в багажник, вентилятор(он у меня электрический, приколхозил от 3110) на постоянное охлаждение(то есть включен всегда пока работает двигатель) - и проехал еще 200 с лишним км, стрелочка постоянно находилась на верхнем конце полосатой. Собсно вопрос - отчего так вышибает воду?(да залита вода, тк если бы был залит тосол - я бы разорился. То патрубок потекет, то радиатор, хотя все шланги новые стоят, все равно недоверяю). Может у меня прокладка гбц прогорела? Или еще чего?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
низя этого делать
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=738959&postcount=75
термостат вскипятите в кастрюльке, может подклинил.
Еще маленький совет - когда заливаете ОЖ выкручивайте датчик температуры, так воздух почти весь сойдет, советую выкручивать головкой, ибо при выкручивании ключем ему смерть приходит в 50% случаев (если давно не выкручивался), хотя может быть в вашем случае оно и к лучшему, ИМХО - поменять его нужно.
Fanatroka
7 Авг 2010
43
Цитата:
Сообщение от Fanatroka Посмотреть сообщение
низя этого делать
Это потому что пробку выбьет и гейзер будет? В курсе. Потому и тряпку толстую метр на полтора взял. Термостат не клинит. Воду в головке выдавливало, но не в поддон а обратно в радиатор. там между вторым и третьим цилиндром головку повело и прокладка сгнила.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Это потому что головка без воды остается, так как вода в ней закипает и вылетает в радиатор. И головку ведет от такого. Там же по ссылке написано....
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Сегодня в пробке поползла от 80гр. и остановилась у красной зоны стрелка температуры т.е. я думаю что стало где то под 100гр. Второй раз за лето и всегда при +30 и выше. Приоткрыл капот, испугался что так можно и закипеть. Может это напрасно или это нормально что при жаре температура повыше бывает?
Вся система промыта, очень хорошая ОЖ, исправный термостат.
2,259
443, Смотри зажигание, свечи и зазоры клапанов. На моей даже при +40 и езде в пробках, а потом в натяг на горку ползу 5 км по городу и то до 90 градусов доходит (но меня и это волнует).
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Все смотрено, отрегулировано у карбюраторщика. В нормальную погоду до + 30 или даже в такую но без пробок температура не повышается.
Вот я и спрашиваю может это нормально?
