Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Так точно))) торгуем ей уже давно, все довольны все смеются) рекомендую:)
Самое главное чтоб палево не купить. А так, я думаю, любой термостат нормально работает, если фабричный. Мне с моим лузаром повезло :yes2:
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Ну мы с официалами работаем)))) На жужики уже много лет идет))) Левака нету вообще)))
А волгой недавно занялись)))
Джексон
1 Сен 2008
508
335
у меня без принудиловки на светофорах не включается вентилятор, разве что может включится во время парковки, это во многом зависит от того на сколько датчик стоит.
br555
14 Фев 2009
869
387
И еще больше зависит от того, какая температура на улице.
Ivan77
18 Фев 2012
552
лузар вобще по ходу хорошие запчасти выпускает, у меня помпа его производства стоит- только положительные эмоции
Осенью поставил радиатор отопителя Лузаровский - в машине холодрыга. Только электронасос все холода и спасал. Видимо не все запчасти одинаково полезны.
Колян из Томска
3 Окт 2011
51
22
при выборе себе радиатора отопителя,столкнулся с тем,что при осмотре медных(штатных)радиаторов ни в одном из них не оказалось внутренней перегородки,т.е.жидкость ,при подаче ее в один патрубок, сразу выливается из другого т.е.через трубки она не циркулирует.будте внимательны при покупке!!!пришлось купить себе алюминиевый и должен заметить ,так тепло в машине не было даже с трехрядным медным.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
я когда купил печку от 3110 в ней стоял НОВЫЙ радиатор 3х рядный. я решил его проверить после проверки оказалось что часть воды неподывмается по трубкам, рааспаял а там стояла ЛАТУННАЯ ПЕРЕГОРОДКА!!! поехал в магазин купил перегородку от жиговской печки и с ней уже все собрал. и после этого циркуляция прекратилась мимо радиатора.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Constantine
28 Авг 2011
861
394
