Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
ZaCker
5 Апр 2010
191
93
Next, не знаю, машина с мая месяца, не лазил еще туда...
не столько пугают скачки стрелки, сколько детонация при увеличении температуры... Как её устранить?
sergei29
23 Сен 2010
21
Кто нибудь подскажет, где вобще стрелка указателя температуры должна стоять,у меня на 31029 полосатую зону проходит и стоит как вкопанная хоть летом. хоть зимой. Зимой холодно!
valerian62
15 Апр 2010
Когда я купил свою "Волгу-31029", в 1999 году и стал третьим хозяином, то выписывал "За рулём". Там тогда часто писали про то, как холодно в "Волге". У моей температура ОЖ была около 70 градусов. Первым делом заменил штатный вентилятор радиатора на электрический. Движок стал прогреваться побыстрее. Затем снял печку, переделал воздушную заслонку с рециркуляцией и уплотнил все щели. После этого кассета магнитолы стала холодной. В салоне стало чуть теплее. Вот только термостат никак не давал мне покоя. Да, чуть не забыл. Рассверлил отверстие в штуцере обратки печки с 8 до 11 миллиметров. А на выходе из головки блока стоит танчик с электроподогревом. Про термостат отдельный разговор, о нем попозднее.:gaz_love:
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
а вот с этого места можно по подробнее? интересно как реализовано и эффект каков от данного тюнинха...
2,259
sergei29,
    36.8 KB · Просмотры: 170
melkii
22 Дек 2009
258
111
Это шкала из книги на 2410?
У меня по книжке на 31029 100 градусов соответствует границе между двумя сплошными белыми зонами. 80 между белой и полосатой. Стоит термостат на 87 градусов и стрелка держится примерно в 1/3, а по пробкам в середине первой сплошной зоны, т.е. примерно 85-90 градусов, как мне кажется.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Термостат я купил на 87 градусов, отечественный, производства ЗАО "ЭЛЕКТОН" Несмотря что и на коробке и на самом термостате указана температура 87 градусов по факту он держит чуточку побольше чем мой старый почти развалившийся импортный на 82 градуса. Стрелка стоит на самом (самом самом!!!) начале белой зоны, что и есть как раз 82 градуса вот так отечественный производитель нагло обманывает покупателей.
У старого импортного клапан малого круга почти отвалился, и ходил туда-сюда, видимо из за этого температура и прыгала то 80 то 60. спрятал пока на случай, если припрет....
Добавлено через 6 минут 34 секунды
elvis03, Не верю я этой картинке, 100градусов - конец первой белой сплошной... (ИМХО)
2,259
melkii, Да рисунок из той книги, что в надписи.
Дехтярь Б.А., Кальмансон Л.Д., Невзоров А.М и пр - ГАЗ-24-10. Устройство, ремонт, эксплуатация
в электронном виде.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
__________________
А что мешает, открутить крышку радиатора, да и засунуть тудой градусник? зато точно будет известно для конкретного авто соответствие температуры и показометра:)
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Next, конечно вариант, но! температура тосола в радиаторе, и у датчика температуры будут немного различаться. и не у каждого есть градусник до 100 гр. себе я его нашел в МЕДТЕХНИКЕ.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
zheka, когда открываеться термос... температура практически одинакова, это первое, второе... я пошел в магазин -купил мультиметр (давно с полгода назад) с возможностью измерения температуры... когда ставил термос, засунул термопару в радиатор , и посматривал соответствие температуры и шкалы на показометре. Так что особо проблем для осуществления задуманного не вижу.
Точнее одна есть. Глобальная. Лень её зовут.
вот ты нашел вариант- тебе надо было.... а другие читают форум и не ходят по магазинам:)
valerian62
15 Апр 2010
Продолжаю тему от 25.10.2010г. Теперь про термостаты. И тогда я решил поставить "нивовский" термостат. Когда снял родной, то дырочка у него была запаяна. Теперь я понял, почему температура достигая 82-85 градусов резко падала до 70-72х и так держалась. Термос был на 80 гр. После того как поставил "нивовский", картина поменялась ! Двигатель прогревался до температуры 82-85 гр. и стрелка замирала на месте. Это как раз то, что нужно!!! Так отъездил всю зиму. В салоне было тепло как никогда! Иногда даже жарко! А вот летом , после остановки двигателя минут через 3-5, температура поднималась чуть ли не до 100 гр. и стартер с трудом проворачивал коленвал при запуске. И тогда я решил отрегулировать родной термостат на 90 гр. начала открытия основного клапана. Термометр у меня был и я рискнул. Кипятил в кастрюле и регулировал. Получилось отлично!!! Когда поставил и прогрел движок, температура поднялась до 90 градусов (середина белого сектора) и затем опустилась до 80 градусов (граница между белым и полосатым секторами). Так отъездил лет 7-8, пока он не стал подклинивать (поздно открываться). Купил другой термостат, FINORD на 87 градусов. Так с ним и езжу до сих пор. Электродвигатель печки сделал трёхскоростной. Добавил половинку от родного резистора и купил "восьмерочный" переключатель. Пробовал ставить "восьмерочный" электродвигатель, но отказался. Шумит громче и току потребляет больше.:gaz_love:
Добавлено через 11 минут 57 секунд
Еще хочу добавить. Вместо рессорной резинки в верхний патрубок поставил сантехнический шаровый кран. Летом он открыт полностью, а зимой наполовину прикрыт. И не надо заморачиваться с электропомпой.:gaz_love:
2,259
valerian62, А фото можешь скинуть?
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Ребята, интересует вот что: были ли у кого случаи в практике чтобы в корпусе термостата, (нового) была трещина по сварному шву, тому что находится наверху возле датчика t?
Я сначала думал что это антифриз, когда заливал, попал туда несколько капель, протер, через несколько дней смотрю тоже самое, еще шов такой не аккуратный, прям там и виднеются зеленые капли.
В связи с этим вопросы, можно ли навсегда заделать этот заводской брак и чем(холодная сварка, герметик)
Из чего делают корпуса термостата? Может имеет смысл заменить и поставить новый корпус с уменьшенным диаметром с одной стороны(вместо рессорной втулки) чтобы теплей зимой было.
Что скажете про термостаты фирмы Bautler?
Какие существуют производители корпусов кроме ЗМЗ?
В продаже в основном сейчас продаются корпуса с уменьшенным диаметром или я чего то путаю насчет разных входных диаметров? Который сейчас у меня стоит я взял из старых запасов в гараже, даже не знаю когда был произведен.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Реакции: 443
