если там посадочное не разбито..то надо съёмник..Нужен ли какой съмник? или рукой можно снять?
По размеру..примерно с опраку под сцепление..с болтиком..(возможны и вариации) и цанговым зажимчиком.."Клыками" наружу...Вставляется внутрь подшипника..болт затягивается и распирает цанку за подшипник..что он из себя предстовляет?
По радиусу внешней обоймы подшипника..Он так и держится..посадочное гнездо?
А шоооооооо его уже в маховик переместили .А я, вот, когда менял сцепление, не заморачивался со всякими съемниками: открутил маховик да и выбил из него ентот подшипник.
не думаю. тем более скрипеть. подшипники обычно издают звук больше похожий на свист. опиши поподробнее звук. в какой момент возникает? как ведёт себя?А теперь вопрос: Может этот гребанный подшипник скрипеть, при троганье с места?
мож родное? кончается потихоньку и скребёт заклёпками по маховику или прижимному диску.а здесь по ощущениям или заводское или крафт))))
