Двигатель в тосоле
Denz
22 Фев 2009
441
105
Сегодня заметил что двигатель мокры спереди слева где помпа и сзади слева над краником слива. Похоже на то, что бежит из двигателя. Сам двигатель работает нормально следов масла в тосоле нет, выхлоп нормальный. Может просто затянуть получше ГБЦ(не так давно двигатель собирали) или надо предпринимать что-то более кардинальное?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
не, подтяжка если и вылечит то ненадолго. Лучше точно убедиться оттуда ли льет.
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
Насколько резво уходит тосол? Уходит только при заведенном двигателе или во время стоянки тоже? Не "прессует" ли патрубки? Посоветую, чтобы точно определить место/места утечки промыть (бензин+зубная щетка) поверхность движка на месте стыка головы и блока, протереть насухо и завести двигатель. "Газуя" из-под капота наблюдать откуда польет. Сырость в описаных Вами местах еще ничего не значит. У меня отмокал краник слива ОЖ на движке и передняя часть движка. В итоге оказалось травит через дренажное отверстие в помпе, а в район крана ОЖ попадает с ремня (правда до сих пор не пойму как ))). Но после замены помпы краник волшебным образом отмокать перестал.
Далее, дабы полностью исключить утечку из-под хомутов, протереть от грязи места соединения патрубков и обернуть сухой чистой тряпкой. Проехав несколько км или погазовав на месте некоторое время, проверить тряпки на предмет наличия ОЖ.
Я поступил кардинальным образом: заменил все патрубки и хомуты. Час работы во дворе (сюда входят 20 мин выслушивания советов "как лучше сделать" от соседей бывалых автолюбителей :)) )
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
728
294
Это снимать головку? Судя по подтекам льет из под нее в двух местах по краям
Думаю сначала надо проверить патрубки термостата, патрубок на обходную трубку, помпу и краник.
Голову чем тянули?
Denz
22 Фев 2009
441
105
Голову тянули дин ключем 12 кг говорят.
Мокрое стало когда хорошо крутил двиг, так просто вроде не течет.
Патрубки смотрел и подтягивал, вроде не текут, еще надо проверить помпу но от нее за краник попасть то неможет
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
В мануале написано, первый этап 4 - 6, второй 13,0 - 14,5 .
Но течь не из-за этого, видимо нагрел голову, ее повело и потекло.
    188.8 KB · Просмотры: 23
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Вот такое запросто может быть. Сервисники-народ рукастый, но с головой как правило слабо. Они как правило когда заливают тосол, то не дают ему "рассосаться" по системе и заводят двиган, когда в рубашке еще полным полно воздуха. И вот в этот момент запросто может повести голову.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Есть такая фишка. Но суть не в том, сам по себе воздух просто так не выходит из системы. Заметьте при установке нового термостата, на юбке имеется маленькое отверстие, специально для выхода воздуха, но почему то на некоторых термостатах в это отверстие вставлена заклепка и болтается, я так и не понял для чего она, но заметил что она мешает выходу воздуха, поэтому удаляю. И после установки такого термостата и заливки системы жидкостью, воздуха в системе остается не более 1-го литра, это в основном в печке. А с заклепкой у меня порядка 3-х литров воздуха оставалось.
mirage
10 Апр 2008
162
Были такие же подтёки, у меня сгнила заглушка технологического отверстия в блоке. И тоже не так давно делал движок! Вооружись фонариком и попробуй подлезть посмотреть поточнее.
Denz
22 Фев 2009
441
105
Мда, сложно понять что бежит и где и насколько сильно. Но заметил что когда оборотов даю больше - то начинает вонять тосолом. Кстати его уровень на удивление стабилен - пластин так и не видно.
У Ivons смотрю тоже мокрый двигатель в тех же местах.
Холодно на улице, все равно надо собраться и поехать движок региулировать может что подскажет мастер.
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
а вот у меня реально в чем-то вся лобовина, и антифриз убежал)
ремень скользкий))
В корпусе помпы снизу есть дренажное отверстие. Когда сальник помпы рассыпается, из этого отверстия начинает выгонять тосол. Долей антифризу, заведи двигло, дай поработать пару минут, заглуши и сунь руку (желательно в х\б перчатке, чтоб не обжечься) под шкив помпы снизу. Если там льет или сыро - помпа под замену. Менять сальники на помпе 406 движка очень гемморно, да и помпа не такая дорогая.
MVS
21
11
У меня тоже двиг в тосоле. Теч заметил на следующий день, когда я ее из гаража на улицу выгнал (пару месяцев она стояла и сдох аккум). На маленьком коротком патрубке (от термостата куда-то вправо) видны капли. Предположение: после прогрева двигатель стал остывать на морозе и увеличился зазор между термостатом и блоком. Соответственно вопрос: можно ли без ущерба для прокладки подтянуть термостат или что делать в данной ситуации?
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
подтянуть никогда не поздно, подтягивай, но без фанатизма
temb
2 Дек 2009
163
21
Может ли течь тосол из-за прокладки картера? Просто у меня картер весь в тосоле, чуть выше уровня прокладки (где то на 1 см). До этого текли помпа и термостат, но сейчас там сухо (сам делал). Сейчас заметил течь с электрокрана и с тонкого шланга от дроссельного узла куда-то под впускной коллектор. Может в них вся проблема, но картер весь равномерно мокрый, с левой стороны тоже, поэтому я и спросил про прокладку.
24,193
Нет. По разъему картера и блока может подтекать только масло.
