Проблема на 4 цилиндре упала компрессия
вован@1.5pro
9 Июл 2009
на 1-2-3 компрессия 7.5кг на 4 комп. 4.2кг что делать? один специалист посоветовал залить керосин в цилиндры дать недельку постоять,проворачивая коленвал вручную время от времени чтоб кольца откисли компрессионные.....кто нибудь так делал?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
может дело в клапанах???
Опередили..))))..Действительно...Как-то на кольца не очень похоже...Если бы кольца залегли..на всех горшках компрессия просядет...А на одном...Или клапана..или кольца лопнули...В обоих случаях.."закваска" не поможет..
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
вован@1.5pro,
для начала выясни в чём проблема. в кольцах или клапанах.
для этого залей грамм 30-40 моторного масла в проблемный горшок и ещё раз замерий в нём компрессию. если она поднимится - дело в кольцах( маслице уплотнит кратковременно зазоры). можно тогда попробывать залить "лавр" _http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/
если после заливки масла копрессия мало изменится- проблема в клапанах. или поршень прогарел. ну в общем никакой химией в этом случае не отделаешся. придётся как минимум снимать голову.
удачи.
