Большая проблема После прогрева двигателя не заводится
kiruka4
1 Июл 2009
Вчера забрал машину из СТО и весь день не мог нарадоваться тому, что она перестала глохнуть на холостых, стала тише работать, а самое главное исчезла проблема, о которой расскажу чуть позже. На СТО полностью перебрали карбюратор.
А теперь сама проблема: когда машина холодная она заводится с полуоборота и отлично себя ведёт. Стоит её прогреть и заглушить двигатель, вот тут то и начинаются проблемы:
1)Заводится только с нажиманием газа
2)Проезжает метров 10 и начинает как-то тухнуть, на нажатие газа не реагирует - педаль будто проваливается, в итоге машина глохнет. И завестись получается только когда она чуток постоит.
Двигатель 4021.Ещё раз повторюсь что карбюратор только из ремонта.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
перегревается бензонасос
Верно. Если охлаждение поможет, то насос в переборку или под замену, если нет, то
перебирали карбюратор
Симптомы еще схожи с переливом, ведь неизвестно какую иглу поставили
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
У отца на 29-ке была такая проблема. Тогда пришлось ставить новый бензанасос. Проверь его. Может быть что после ремонта нерадивые механики что напортачили с карбюром! ИМХО если бензанасос в норме бери новый карб!
voteus1
28 Мар 2009
430
288
Coldun
4 Сен 2007
187
140
У нас на 2410 точь в точь так же было . Лечилось путём отсоединения трубки картарных газов от кастрюли воздухана....
Мы сами не могли понять где связь ! НО действовало !!!!
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
Для волги это редкость.
Это почему же????????
может и редкость но весьма вероятно а переборка бензонасоса ведет к его дальнейшей переборке в весьма скромные сроки изза качества запчастей;)
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Очень бедный смесь. Как только нажимаеш добавляеш насосом ускорит. И сразу заводиться. Надо привыкнуть, перед пуском нажми на газ и вперёд попробуй. Где-то не герметично собрали карб. Или Проверь жиклёр холостого Х.
XPeriMeNT
15 Июл 2009
41
12
У меня такие симптомы были когда в карбе игла скисала. Притом даже на свежеперебраном она умудрялась помирать. Так что лучше ещё раз карб перековырять, конкретно смотреть иглу.
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Скорее всего карб переливает. Посмотри не завышен ли уровень в поплавковой камере. Да и иглу проверить не мешало-бы. Мне лично пару раз приходилось после настройки у "хорошего" карабюраторщика самому выставлять уровень. Кстати какой карб стоит?
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Все равно склоняюсь к переливу. Ну а если грешить на насос, то по мне, так надо сначала топливные магистрали посмотреть. Может банально забит фильтр в бензонасосе или карбе, плюс фильтр тонкой очистки поменять, если стоит. Опять же проверить хотя бы визуально работу бензонасоса и уровень в поплавковой камере дело 20 минут.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
И ничего это не даст....Если в бн вскипел бензин...то создаётся паровая пробка..,которая все клапана в насосе держит открытыми...В итоге..насос сам себе потроха полоскает...Если снять шланг..."для визуального осмотра"..бензин из шланга "плюнет" под давлением...И пробка пара снимется...Насос снова качает...А когда насос остывает сам...или поливается холодной водой...пар конденсируется и какое-то время машина работает...
kiruka4, Поменяй насос...на Пекаровский..с верхними клапанами...Хуже не будет...
Вообще-то для Волги...это обыденно....особенно с бензонасосом старого образца,где рычаг подкачки сбоку и качается снизу вверх..Не помню,чей продакшн..
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Не знаю, не знаю. Не сталкивался ни разу с перегревом насоса. Правда максимум 20 часов подряд и не ездил без передыху....
Ну когда заводишь то чуть-чуть газку надо...
Карбюратор смотри, "специалистов" сейчас море..... Могли и шайбу резиновую на иголку надеть...
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
У меня Волга почти 6 лет и ни разу бензонасос не перегревался. Когда бензин успел вскипеть то, если он только прогрел и заглушил? А вот по неопытности покупал ремкомплект бензонасоса - до сих пор где-то валяется - банально забилась сетка.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Во-первых...Дело не столько в годах,сколько в пробеге,ресурсе..как удобней...Во-вторых...сплюнь...)))))) А в третьих..зависит от самого бензонасоса...Если Шадринск,старого образца...у них это больной момент..Люди не первое десятилетие используют тряпку и холодную воду...Это уже отработанный способ...
Уверяю..Вскипает и ещё как!!!! Из личного опыта..Пока едешь..всё ровно...встал на светофоре...до 1 мин....работает ровно...проезжаю после светофора 100-150 метров и встаю...
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Не волге 6 ле а у меня она 6.)
Может быть, но я не сталкивался. Сплюнул! )))))) А вот с переливом и засором дело было. А где атор темы-то, починился али как?
kiruka4
1 Июл 2009
Да,поченился. Я уже отписывался. Не знаю куда делось сообщение. Проблема была в маленьком уплотнительном кольце под гнездом запорной иглы поплавковой камеры. Она продавилась и бензин не попадал в эту самую поплавковую камеру. Заменили кольцо и всё. А,да ещё заменили газовый тросик,а то уж больно растрепался.
