Здрасте всем короче такая проблема, точнее несколько.
1)(предыстория) Ехал я никого не трогал, вдруг под капотом раздался ужасный грохот, остановился, открыл капот и ужаснулся, предомной был раздраконенный кожух(радиатора) и НЕБЫЛО крыльчатки совсем только болтики остались. Благо было не далеко до Руси, доехал, тосол закипел, прям как тока прибыл купил крыльчатку - поставил, оказалось, что когда работает жестоко трет о генератор. Короч сам не справился поехал к Косте, он, оглядев это все сказал что помпа ушла внутрь на 1-1.5 см, чудесным образом присобачил мне покоцанную крыльчатку чтоб не задевало (Спасибо большое тебе Костя )
Короч вопрос: Каким макаром помпа могла уйти внутрь?(ничего не течет из-под нее) Чем это грозит, если крыльчатка терь нормально крутицца и охлаждает? Сколько проживет такая помпа?
2) Проблема с давлением масла, раньше горела лампочка только на холостых, когда поддаешь газку прыгает вверх потом обратно, а щас вообще практически всегда внизу находится, только если сильно газку поддать тогда ""проходит". Чем грозит? Куда смотреть? Что может быть? (уровень масла в норме)
3)(предыстория) вчера катался по бездорожью вроде нигде ничего не цеплял, когда ехал домой заметил странный звук. Когда еду на 4ой или 5ой передачи, если дать чуть-чуть газку то такой звук(локализировать откуда точно не могу) как будто (сложно описать) жужжание шмеля только очень громкое и резкое. Что это может быть? Как лечить? Критично ли? По поводу бездорожья не знаю связано или нет, просто после этого заметил
Всем спасибо :gaz_love:
