Большая проблема починка ДВС чайником
skvrost
27 Май 2009
446
44
Значит такое дело - настроил клапана...САМ! Машинка побежала, просто полетела. Только вот стала терять обороты на холостом ходу, сначала редко, потом чаще и глохнуть. Выкрутил свечи - все в черном нагаре, сухая такая сажа - переливает значит, и глохнет. Правильно?
Еще оказалось что я неправильно настроил впускные и выпускные клапана - на впуск поставил больше, на выпуск меньше - вот поэтому наверно и переливает.
Снял до кучи карбюратор - везь грязный. Вот и вопрос - можно его промывать под водой?
Чреваты ли чем то для движка мои "опыты"?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
нет. переливает не из за клапанов. переливает из за неправильно настроенного карбюратора.
клапана тоже играют большую роль в правильной работе двигателя. при неправильной регулировке могут и прогареть. особенно выпускные.
карбюратор промывают конечно не водой. лучше всего специальной жидкостью для промывки карбюратора. продаётся в аэрозольных баллонах.
купи толковый мануал по крбюраторам с картинками или фотографиями. или скачай из нета. бездумно лезть в карбюратор и менять его настройки чревато большими проблемами.
Да вроде как ацетоном моют карб и продувают воздухом, только его разбирать придется.
совершенно верно. на старой работе ацетона было - залейся.
я разбирал карб и замачивал на ночь в бадейке с ацетоном. затем продувал всё сжатым воздухом и собирал и регулировал. результат был всегда хороший.
Асватур
11 Сен 2008
407
366
skvrost
27 Май 2009
446
44
седня учил мануал, точнее мануалы... В книге написано одно и не сказано как ловить поршень, в нете _ttp://automn.ru/gaz-3110/gaz-35839-10.m_id-4644.m_id2-4654.html почитал, покапал там же _ttp://automn.ru/gaz-3110/gaz-36145-10.m_id-4723.m_id2-4725.html нашел как поймать поршень. Вот только они разнятся с вроде как хорошим мануалом - _ttp://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/3-6-regulirovka-zazora-mezhdu-klapanami-i-koromyslami.html - "Зазоры в клапанном механизме должны быть для впускных клапанов первого и четвертого цилиндров (крайние клапаны) — 0,35–0,40 мм" что разница с двумя первыми. В результате промыл и слегка разобрал карб, почистил свечи, настроил клапана - крайние 0,40, все остальные 0,45. При этом *** погнул щуп 0,45 и уже потом выставлял как нечто среднее между 0,40 и 0,50. Результат не заставил себя долго ждать - синий дым из трубки клапаной крышки и очень сильный чих при старте - и глохнет. Завтра возьму новый щуп на 0,45 и попробую выставить по новой. И отпишусь :)
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
да и еще слетают хвосты-шланги из который из карба в трамблер идет, и второй, рядом с ним стоящий в карбюраторе.
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Не буду утверждать, но что-то великоваты зазоры.
Поршень ловится очень легко: выворачиваешь свечу первого цилиндра, вставляешь пробочку бумажную и тихонько крутишь "кривым стартёром", пробочка вылетела - пошёл такт сжатия, смотришь на метку на шкиве и штифт в блоке. У меня их две метки: первая - зажигание, вторая - ВМТ. Устанавливаем на вторую - оба клапана первого цилиндра закрыты, коромысла болтаются свободно.
По мануалу у меня 1-ый и 8-ой - 0,3-0,35, остальные 0,35-0,4. Смотрим крутим, по опыту - зазор поставить в большую сторону, лучше не дожать, чем пережать (прогорят).
Крутим "стартёром" 180 градусов, второй;
крутим 180, ЧЕТВЁРТЫЙ,
крутим 180, третий.
Порядок работы 1-2-4-3 !
skvrost
27 Май 2009
446
44
Вот это не понял.
Т.е. если выставлять 0,35 то пость будет лучше 0,35 "и выше", чем "и меньше"?
и двигатель 402? если да, то интересно почему мануал отличается.
у меня 0,35-0,40 и 0,40-0,45 в мануале на 31029.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
У нас в городе многие регулируют так:
выставляют ВМТ такта сжатия первого цилиндра и регулируют 1,2,4,6 клапана
проворачивают двигатель на 360 грудусов и регулируют 3,5,7,8 клапана
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
тоже вариант. слышал я о таком способе от матерого волговода. но сам еще не пробовал. решил пока основательно не изучу матчасть не экспериментировать. я по старинке... по мануалу...
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
да способ на пол оборота удобнее и бы стрее. Но я бы посоветовал если вы первый раз это делаете либо придерживать ся нашей любимой Волгосутры или делать так:
проворачивая двигатель смотрите на клапана первогоцилиндра как только впускной клапан идет вниз регулируете выпускной крутите дальше выпускной пошел вниз регулируете выпускной.
Просто хоть и не очень быстро:crazy_pil
skvrost
27 Май 2009
446
44
короче настроил клапана, даже завелась несколько раз. Но заводится только на подсосе(без него оттуда или дымок, или даже пламя было), если подсос вырУбаешь - потихоньку теряет обороты и глохнет с громким хлопком. При этом вылетает шланг который идет из блока с винтом качества и(или) количества (хз как). Либо при старте без подсоса хлопок и опять шланг нафик.
При этом свечи 1 и 4 ого цилиндров оказались в нагаре, а 2 и 3 в бензине(тоже залиты?).
Думаю карбу хана либо его настраивать или чинить надо. но чтоб огонь из первой камеры - эт помоему через чур.
Да и еще был дымок(и пропал) между впускным и выпускным коллекторами на ГБЦ.
Соберусь с мыслями в выходные либо карб менять либо кого искать и до сервиса...
