Срочная проблема капает с двигателя .
agr
28 Апр 2009
213
87
ездил в другой город. приехал , встал на стоянку , смотрю капает с двигател. открыл капот , течёт откуда-то с места , где термостат (не видно из-за ремня генератора и самого генератора).
двигатель остыл, капать перестало (это после пяти минут простоя).
жидкость маслянистая , пахнет непойми чем .
какие могут быть предположения ???
двигатель был разобран и собран в прошлым летом, термостат менялся месяца два назад.
головку не протягивали после этого. может ещё капает с прокладок ОЖ ??
и ещё : должен ли дым идти из под крышки , куда масло заливается ?? : )
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ну там может только масло капать или ож. думаю всё же ты справишся с определением жидкости.
слегка идти дымок может. компрессию померяй. как там колечки себя чувствуют?
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Точно не скажу, смотреть надо, но капать может с контрольного отверстия на помпе, что говорит об износе сальника. ОЖ попадает в подшипник помпы и вымывает смазку... Пока холодная - держит, на горячую - течёт...
Дымок, если полупрозрачный - это нормально....
Zolton
7 Дек 2008
54
25
Помпа либо пркладка термостата, У меня прбило прокладку термостата и капало причем только на горячую все облазил. убил минут 40 пока дошло
Олегыч
12 Фев 2009
45
18
Если на горячую то помпа скорее всего... была у соседа такая штука, вылечили заменой помпы, и повторюсь попробуй на язык первым делом аккуратно, многое станет ясно... удачи...
а дымок голубоватый это нормально...если не валит как из трубы...
agr
28 Апр 2009
213
87
спасибо всем .
оказалось шланги и прокладки разом ,они почемуто задубели . хорошо хоть доехал.
а голову протянуть самому несложно ?? или лучше в сервис ?? я прост заглядывал уже почти везде в машине , кроме двигателя .
Zolton
7 Дек 2008
54
25
спасибо всем .
Нет не сложно протянуть головку главное пользоваться динамо метрическим ключем, чтоб гайки не сорвать хотя мона и ключем если без фанатизма и соблудать порядок затяжки гаек.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Щас скину файл там будет картинка
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Динамометрический ключ - вещь полезная в хозяйстве.
Не забудь после протяжки головки отрегулировать зазоры в клапанах.
Протягивай сам, не бойся, пусть ребята в сервисе не получат твоих денег.
Zlatoust
25 Сен 2008
142
52
Блин, такая же фигня-бежит откуда-то из-за термостата..Что-однозначно-лечить протяжкой головки? Реально-поможет? Или-всё разбирать и менять прокладки?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Zlatoust,
можешь сначала попробывать протянуть положенным моментом , а уж если не поможет или тянуть уже некуда будет - тогда и голову скинуть можно и прокладки менять.
