Срочная проблема Вскипел!!
686
6 Июл 2009
27
63
На улице +30,волга вскипела.402 движок.как стрелка подошла к красной зоне сразу же заглушил.что теперь мне делать подскажите пожалуйста!И как это в дальнейшем избежать?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
У тебя же вентилятор от двигателя? Если так то наоборот надо оборотов добавить и дождаться пока упадет температура.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
проверить уровень ож. если он в норме - заводи двигатель и смотри не течёт ли ож, нет ли пузырьков воздуха в расширительном бачке или в радиаторе. не понижается ли уровень ож. не повышается ли при этом уровень масла в картере двигателя.
если всё в норме езди и выясняй причину закипания.
следить за температурой двигателя, уровнем ож.
24,193
Только без паники.
Стрелка в красной зоне - не факт, что вскипел. Да, горячеват. Пар клубами из под капота не валил? После остывания не заводил? Нормально, не дымит белым сладковатым паром? Тогда езди дальше и поглядывай на прибор.
На будущее - надо проверить работу помпы (может просто ремень ослаб) и постараться промыть систему охладения. Как это делается - на форуме не раз обсуждали - ищи в нужном разделе.
Реакции: rom
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Снять радиатор и промыть напором воды. У меня температура стала в последнее время подниматься, снял радиатор, а все ячейки забиты грязью, когда промывал, вода черная лилась.
Еще посмотреть на сколько градусов термостат стоит. А вообще лучше сделать кнопку принудительного включения вентилятора. Берешь провод метра 2 крепишь одни концы к датчику включения вентилятора, а другие на любую кнопку, где ручник. Когда стою в пробке часто включаю.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Только не надо сразу туда лить холодную воду, в головке сразу трещина будет, либо наливать потихоньку при работающем двигателе, желательно чуть больше холостых оборотов.
686
6 Июл 2009
27
63
В расширительном тосол бурлил.Остыла машина до 90 градусов и снова завел.температура опять поднялась до красной зоны и я опять заглушил машину.
24,193
Это уже хуже. А бурлил тосол именно от температуры или от иных на него воздействий, как Вам показалось? Если второе, то возможен самый печальный исход - прорыв прокладки голобки блока цилиндров (ГБЦ) и проникновение газов в систему охлаждения, а тосола - в камеру сгорания.
Проведите эесперимент. На холодном двигателе на холостом (!) ходу откройте крышку радиатора (если таковая имеется) и понаблюдайте за поведением тосола - не начнут ли появляться на поверхности пузырьки с выхлопными газами. Аналогичное действо проведите и после того, как двигатель прогреется до нормальной температуры, чтоб открылся полностью термостат. И заодно, это гораздо проще, сравните на ощупь температуру верхнего и нижнего патрубков радиатора - патрубки должны быть заметно горячими, но верхний - горячее.
Если патрубки не горячие - меняем термостат: он не открывает большой круг системы охлаждения.
Если патрубки горячие, но разница их температуры не значительная - моем радиатор.
Если наблюдаем на поверхности тосола много пузырьков, да еще если активизируются с перегазовкой (только осторожно - тосол обязан побежать через верх при перегазовках) - меняем прокладку ГБЦ, а то так и придется её привалочную поверхности шлифовать (строгать, фрезеровать).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ага. а для начала сам электрический вентилятор поставить.
у автора 402. я так понял акромя принудиловки у него больше ничего нет.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
на 402 стоит вентилятор
686
6 Июл 2009
27
63
Сегодня опять зовел машину,уровень тосола был на МIN,Прогрелась до рабочей температуры,тосол был холодный.и температура стала рости все выше и выше.
Добавлено через 36 секунд
И нижний шланг родиатора тоже холодный
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Для простого, просто вынь термостат и посмотри как будет себя вести. Если все норм будет, иди покупай новый термостат и ставь.
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
товарищи! какая головка блока? о чем вы? что страху нагонять!
первая и скорее всего она проблема - воздух в системе. вот очень похоже!
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Как воздух в системе оказался, если его раньше там не было?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
при таком раскладе нормально не будет. не вводи человека в заблуждение.
если вытащить термостат , то ож будет циркулировать по малому кругу, там сопротивление меньше. через радиатор пойдёт мизер.
и опять двиг будет перегреваться.
многие уже наступали на эти грабли.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
А я не сказал что так можно ездить, я для простой проверки предложил так сделать.
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
а это второй вопрос профессор!
тоже брали недавно машину держаную...правда с 406. подили туда тосольчика бывшие хозяева и поехали. километров через 50-60 закипела!
так долили...
