Не заводится
Skywolf
11 Апр 2009
41
Собственно проблема такова: завёл машинку, чудок прогрелся, поехал, через километр двигатель стал работать нестабильно, на нетралке нормально крутил, на передаче очень неровно работал а потом заглох. Выкрутил масляную крышку, там эмульсия, свечи 2,3 и 4 цилиндра коричневатые, как-будто вода попадала в цилиндры, думал прокладка прогорела, хотя удивился, что сразу на 3 цилиндра, снял голову, прокладка оказалась целая, на всякий случай заменил, протянул голову, отрегулировал клапана, не заводится. Искра есть, топливо поступает нормально, но даже не пытается завестись, что ещё смотреть?
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Сегодня вечерком гляну, а где всё-таки должен находится бегунок при третей метке шкива???
Напротив 1-го или 4-го цилиндра в зависимости от того, где конец такта сжатия
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Чуть раньше, чуть позже, это не особо-то по сути важно. На работающем моторе можно вращать трамблер в очень широких пределах и двиг. глохнуть не будет, будет просто обороты менять. Так что машину не завести, если уж совсем угол ушел. При чутка сбитом зажигании хреново, но заводится должна или хотя чихать в карб или пердеть в глушак. Тем более, Вы же угол не меняли, а сам он с чег вдруг ушел... Так что Вам на все-таки обратить внимание на целостность проводов, катушки и т.д. и проверить подачу бензина
Skywolf
11 Апр 2009
41
Да бензин нормально подаётся, свечи мокрыми становятся...
Добавлено через 5 часов 11 минут 0 секунд
Посмотрел, проводок нормальный, выставил бегунок чётко на первый цилиндр в положении ВМТ, тоже не помогло :(
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Skywolf, ну так же не бывает! :)
Попробуй поменять коммутатор. Знаю, что искру проверял. Но хватает ли мощности, чтобы поджечь ТВС. И ещё АКБ у тебя не дохлый?
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
хм... нестабильно работать стал? на нейтралке крутил а на передаче не ровно? это типа на высоких оборотах или на любых оборотах но под нагрузкой?...
если при увеличении оборотов перебои, то может катушка вмэрла? :( ну и да, коммутатор глянуть)
Skywolf
11 Апр 2009
41
Наконец время свободное появилось и методом научного тыка проблема выяснилась, это был коммутатор...
После замены стало всё отлично, может не в тему, но обнаружилась непонятная вещь, после замены коммутатора охлаждающая жидкость при нормальной езде теперь не нагревается выше 80-85 градусов, по трассе вообще 75-80, хотя до этого практически сразу показывало 90-95, а стоило попасть в пробку, приходилось глушить движок, чтоб не закипеть...
