Не заводится
Skywolf
11 Апр 2009
41
Собственно проблема такова: завёл машинку, чудок прогрелся, поехал, через километр двигатель стал работать нестабильно, на нетралке нормально крутил, на передаче очень неровно работал а потом заглох. Выкрутил масляную крышку, там эмульсия, свечи 2,3 и 4 цилиндра коричневатые, как-будто вода попадала в цилиндры, думал прокладка прогорела, хотя удивился, что сразу на 3 цилиндра, снял голову, прокладка оказалась целая, на всякий случай заменил, протянул голову, отрегулировал клапана, не заводится. Искра есть, топливо поступает нормально, но даже не пытается завестись, что ещё смотреть?
Skywolf
11 Апр 2009
41
Выкрутил свечи, прислонил к ГБЦ, жена стартером движок прокрутила, искры везде хорошие и в нужном порядке (1-2-4-3)
Первая свеча была чорной...
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Порядок то ни куда не денется, если провода правильно стоят. А вот тот ли момент?
Но у меня подозрение на топливную систему. Как проверил, что топливо поступает?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Ушёл и не вернулся.
Skywolf, такой совет. Вкрути свечи. Удали центральный провод. Вытяни полностью подсос. Покрути стартер несколько секунд. А потом посмотри свечи. Если топливо действительно поступает - должны быть мокрыми. Если нет, чисть карб.
Skywolf
11 Апр 2009
41
Свечи мокрыми становятся...
А вот по поводу воды в топливе, такое возможно? У меня тоже была такая мысль, потому что это произошло практически после новой заправки ( проехал километра 4)
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Так что же ты раньше то молчал. Залил то много? Придётся сливать. И фильтры тонкой очистки поменять. Хорошо, если в топливе только вода, а то ещё и карб чистить придётся.
Skywolf
11 Апр 2009
41
Вот ещё хотелось бы посоветоваться, сливать бензин некуда, а там пол бака, а вдруг не в этом дело (хотя скорее всего в этом). Так вот, если я сниму карб, вылью из него бензин, из пластиковой бутылки сделаю подобие капильницы, шлангом прицеплю её к карбу и попробую завестись для проверки, естевственно сначала подёргав дроссель, штоб бензин пошёл в колектор. Такой вариант прокатит?
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
недавно узнал что объема поплавковой камеры хватает на то, чтобы проехать 200 метров при скорости 60 км/ч, так что просто налей в поплавковую камеру и заводи машину
Skywolf
11 Апр 2009
41
Ну собственно вылил из карба старый бензин, приделал капельницу из пластиковой бутылки, подёргал дроссель, чтоб бензин новый пошёл, под шланг из бензонасоса поставил канистру, стал заводить и ноль эмоций...
Вообщем мож кто подскажет какой-нить автосервис в конце Гражданского пр., который может заняться данной проблемой? Далеко тащить её неохота...
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
не ссы квакуха, разберемся силами форума. проверь установку зажигания - совмести метки на шкиве и ребре-указателе и посмотри куда указывает бегунок
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
может засорены воздушные или топливные жиклеры карба, т.е. бензин поступает но не в той пропорции, которая нужна
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
смотри компрессию
Skywolf
11 Апр 2009
41
Посмотрел сегодня зажигание, в положении ВМТ бегунок практически прошёл контакт первого цилиндра, это говорит о слишком раннем зажигании?
Skywolf
11 Апр 2009
41
А как правильно? Что, уже на втором цилиндре должен быть? Помоему в этом положении бегунок должен быть напротив контакта первого цилиндра...
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
а проводку смотрел?
и проверь проводок, идущий от коммутатора к трамблеру... если он отовется то и искра будет, и полная иллюзия исправности, но машина не заведется...
или провод, или в самом трамлере проводок... напарывался на такое.. сгнила изоляция и он на корпус сел...
глаянь, хз, но чем черт не шутит...
    130 KB · Просмотры: 18
