О перегреве масла и ещё чуть-чуть
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Здравствуйте.
Пришло жаркое лето, и начал беспокоить вопрос возможности перегрева двигателя. Суть в чем, когда стоишь в пробке и на улице выше +25 градусов и палящее солнце, то температура двигателя начинает потихоньку подниматься и не останавливается. Причем как заметил, что пока масло не прогреется (давление ещё высоковато), то температура двигателя стоит как вкопанная. А потом, пока стоишь в пробке, может дойти до того что даже лампочка давления начинает понемножку помаргивать, в начале еле заметно, потом до половины накала, т.е. не горит постоянно, а мигает (то ярче то тусклее). Обороты добавляешь, где-то до 900-1000, она гаснет (у меня ХХ ~800об/мин). Такое ощущение что масляный радаитор не может остудить масло.
И чем сильнее нагревается двигатель тем больше появляется "тупость", т.е. неохотное желание реагировать на педаль газа, шум от выхлопа и детонация появляются, а разгон слабый. При этом двигатель работает ровно и без провалов.
И когда проедешь около 20км на скорости более 120км/ч, то потом на ХХ лампочка начинает помигивать, и температруа двигателя повышается, но потом когда в спокойном режиме по городу поездишь, достаточно пары км, масло остынет, лампочка не загорается вообще и температура падает (но это при температуре от +20 до +25).
Но самое интересное что при езде (не более 120км/ч) к температуре вопросов нет, склонности к перегреву не наблюдается.
Меня больше интересует перегрев в пробке чем перегрев от скорости, потому что один раз уже перегрел тормоза, из-за того что слишком быстро по городу поездил, и пару раз со 120км/ч затормозил "в пол", что тормоза аж задымили и мерса перед собой чуть не "подвинул", и теперь езжу более спокойно.
Машина в подписи. Водяная помпа новая, без люфтов, фирмы KENO. Термостат на 87гр, но полностью исправный, проверял кипятил, и при прогреве по поведению стрелки видно что он открывается. Клапан и краник масляного радиатора новые, не протекают. Масляный радиатор стоит с завода, 4 трубочный, т.е. 3 изгиба, и трубки в виде "гофры", как-бы с ребрами. Радиатор охлаждения, насколько понимаю тоже с завода, и кажется медный. Масло Лукойл Супер 10w40 п/с. Тосол Felix A-40.
Отсюда вопросы:
1) Из-за чего температура двигателя может так себя вести?
2) Поможет ли, для наилучшего охлаждения масла, замена 4-х трубочного масляного радиатора на 6-ти трубочный?
3) Может ли "тупость" появляться из-за чрезмерного разжижения масла? Или здесь кроется другая причина?
Спасибо что уделили немного времени. :)
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
карб на ходу врядли перегреется. ведь через него воздух сифонит постойняк, охлаждает потихоньку
в том то и дело что потихоньку, а ведь от выпускного коллектора (когда заслона в положении "зима") он греется сильнее.
Как определить что карбюратор перегрелся? По каким признакам?
правда четко прослеживается тенденция чем машина более свежего выпуска тем унылие этот радиатор значит масло становится лучше товарищи!!! Либо производителям жалко денег на нормальный радиатор
Скорее всего идет просто удешевление конструкции и уменьшение "запаса прочности" радиатора. В обычном режиме его будет хватать, а вот уже в более агрессивном не хватит. КМК.
iван
24 Июл 2007
227
183
Можно поставить термостат от КАМАЗа,он раньше открывается,но при условии исправной системы охлаждения и промытом радиаторе(как с наружи,так и изнутри).Давление масла,лучше наблюдать из показаний двух датчиков(аварийное и показометр) .Сам наблюдаю частые отказы показометра+ менять почаще маслянный фильтр(даже самые качественные живут 5-7т.км). Система охлаждения масла необходима,но стандартное исполнение безтолковое( на холостых не работает,на повышеных оборотах не справляется.Сам собираюсь(запитать радиатор) ставить забор масла после фильтра("таз"переходник" это позволяет) и возврат в датчик показометра,через масляный тройник от 406-го.Ни кому не советую пока,пока сам не испытал! Но буду рад логическим обяснениям почему так нельзя.
Нагар образующийся в камерах сгорания если двигатель коптится в натяг или на холостых и может приводить к ранней детонации(при исправных кольцах и МСК). Даём дышать моторчику хотя бы раз в день,неисправный попросит капиталки исправный будет жить долго и счастливо(и умрёт в один из дней :) ).
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
А толку? ОЖ как нагревалась так и будет нагреваться, разве что дольше чем с более "горячим" термостатом.
Так его и наблюдаю. "Стрелка" у меня работает не ахти, скорее всего сам датчик уже врет, а вот лампочка исправно всё показывает. Масляный фильтр меняю через ~4000км.
Даём дышать моторчику хотя бы раз в день,неисправный попросит капиталки исправный будет жить долго и счастливо(и умрёт в один из дней ).
Что значит "даём дышать"?
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Вопрос: А что если убрать вовсе клапан на маслянный радиатор, чтоб и при малом давлении разогретого масло оно (масло) все-же хоть как-то охлаждалось? А краник оставить.
SASHOKK
8 Янв 2009
88
14
У меня та же шляпа. Пока двигатель холодный давление в норма , как только наргеется , начинает моргать лампа. Что на дне масла было - маргала , что на полную налил всёравно моргает. кстате у меня тоже минералка лукойловская 10w40. Даже не знаю что делать.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
eубеился в необходимости масляного радиатора. температура на улице +35, на ХХ при прогретом движке и оборотах около 600 давление масла горит или часто-часто подмаргивает. движок после капиталки 700 км, масло маннол с молибденом 10W40 (полусинтетика), система хлаждения в норме, промыта не перегревается, залита вода и термостат на 87 градусов
SASHOKK
8 Янв 2009
88
14
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
Если на холодную давление в норме а после прогрева падает до 0
оно подает, но не до нуля и после длительное езды, у маслонасоса есть небольшой люфт, но сказали в пределах допуска. думаешь масло некачественное? вряд ли
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Если лукойл, то доверия у меня к нему нету :) и масло может перегреваться по множеству других причин! Масленый радиатор придумали на 402-м не просто так от балды!
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
NNZMihan, у меня маннол
Манол не самый худший вариант :) для начала нужно помыть двигатель от маслено-гряжевого налета, чтобы теплообмен улучшился... посмотреть что будет, если все останется по прежнему то нужно будет искать причину. На 24-ке дедовской просто тупо приемный патрубок маслозабора открутился, у него еще старинный насос масленый стоял, и пока масло холодное нормально его всасывал а прогреется чуть-чуть уже не мог его всосать :( воздух захватывал... и редукционый клапан тоже может барахлить... у волговского маслонасоса избыточная производительность ;) так что давление есть даже если поливает как из лейки во все стороны! самое главное чтобы насос качал как положено!
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Вчера поменял масло с Лукойла на Шелл Плюс 10w40, и стало всё намного лучше давление полностью прогретого масла поднимается до 3кг/см (при не более 3500об/мин), а на ХХ (~800об/мин) масло больше не мигает, да и двигатель стал работать намного мягче! А на трассе так и вообще абалдеть, на скорости 90-120км/ч на 5-й передаче давление ~3кг/см, а если скорость выше то давление поднимается аж до ~3.5кг/см.! На ХХ, на холодную давление 2-2.5кг/см, на горячую ~0.8кг/см!!!!
Похоже вопрос перегрева решен путем замены масла на более качественное!
24,193
При низком давлении масло не дойдёт до всех точек двигателя. Останутся без смазки коромысла, задние подшипники распредвала и коленвала - оно надо?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
0.8 после прогрева маловато :( у меня после капиталки 30т.км на прогретом 1.4-1.6 на холостых и на рабочих оборотах 3-3.5, на 3.5 вроде редукциооный настроен... хотя капиталка еще так сделана :)
Причиной снижения давления масла может так же служить не правильная или не плотная сборка передка коленвала! там реально потерять много давления :)
