Ну тады ой, даж не знаю что сказать:alcoholic
мож просто глушак умер?
vitagaz, так а движок какой?
Нужно слушать откуда звук, если именно из под капота, тогда берется сухая деревянная палка и прикладывается поочереди ко всему (помпе, генератору, блок двигателя, клапанная крышка), вторым концом к уху, и примерно пытаемся определить что шумит
402, в соотвествии с разделом.
Да глушак новый.
Раз шумит , значит сифонит, если двигатель, и карбюратор настроены хорошо дыма нет , то увидеть зрительно не возможно, надо проверить заново выхлопнуюВсем привет. Проблема такая. Очень сильно шумит двигатель, Всю выхлопную систему проверил, не где не сифонит. Как решить? Видел такую же машину с таким же движком, так у него вообще идеально было все.
:mad1: Есть такая приспособа гайковерт приваренный на трубу 1 м., и снизу из ямы закручиваешь приспособой типа заводной ручки.у меня похожая проблема, если сзади к машине подойти - мотора практически не слышно. Работает ровно, без хлопков в глушителе... но я грешу на соединение штанов и выпускного коллектора. Не так давно менял бошку и после ремонта стало заметно громче.
Из выше сказанного вытекает второй вопрос: кто как затягивает это место? Есть ли какая "приспособа"? может ключ какой хитрый?
:mad1: Скажу тебе неприятную вещь, как то я по совету друзей слил минералку ШЕЛ и залил полусинтетику Лукойл, давление упало, появился дополнительный шум, мучился неделю , потом всю эту отечественную хрень слил, промыл двигатель ШЕЛом и Этот же ШЕЛ минералку залил, двигатель зашептал, что значит качество, стал работать мягко тихо. Заливать синтетику и полусинтетику в ЗМЗ 402 нельзя, даже если есть деньги. Зазоры этого двигателя на это не расчитаны. Рекомендую тебе ШЕЛ красная или белая канистра, красная лучше, у ШЕЛ марки различаются по цвету. Если сейчас заменить не получиться дождись замены и поменяй на минералку фирменную. Не уверен, что дело в этом, но ты сразу почуствуешь как мягче и тише стал работать двигатель.Выхлопную систему всю проверил, масло лукой супер полусинтетик наливаю, карб нормально настроеный.
