Не заводится (((
Flezz
16 Апр 2007
148
18
Не заводится машина и все тут. Ездила хорошо, вышел с работы, а она хоть бы хны. В холостую крутиться стартер и все.
При повороте ключа не загорается лампочка давления масла, но загорается красная (P). Проверил все предохранители включая те, что под капотом по 60 Ампер. Свечи посмотрел, сухие.
Зажигаение стоит: коммутатор и катушка от восьмерки, а трамблер с датчиком хола. Незнаю в чем проблема. Вчера до часу ночи торчал, ждал эвакуатора. Щас че делать незнаю, помоги плиз!
Если нужная какая-нить информация, все скажу!
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Ответ: Не заводится (((
А искра то есть?
Ага парни вы еще посоветуйте ТАЗовское зажигание проверить снятием провода и на пробой на "массу", чувак, попадет еще и на коммутатор.
Возьми свечу одень центральный провод с КЗ на свечу, саму свечку на корпус (массу), пусть кто-нибудь крутнет зстартер, если искра есть, оцени ее цвет, если синий, все ОК, иначе проверь наличие питания на КЗ на коммутаторе, прозвони провода от трамблера к коммутатору, корче схемка ТАЗовского зажигания тебе в помошь!
    70.6 KB · Просмотры: 24
Flezz
16 Апр 2007
148
18
Так зачем плескать бензин в карбюратор, если нажатием на педаль и так все прекрасно заливается.
Искру я не проверял, я думаю и проверять ее незачем, так как и так ясно, что ее нет. Двигатель ведь не заводится.
При повороте ключа у меня загорается обычно СТОП и лампа давления масла. В тот раз, в общем и до настоящего времени при повороте ключа ни одна из этих лампочек не загорается, значит надо искать проблему в их не загорании, а не проверять искры, которой нет.
Надо наверно искать проблему еще до системы зажигания, так как сперва лампы - потом пуск, нет ламп - нету пуска. Вот моя логика, просто как они связаны я не знаю.
Спасибо всем за советы, буду сегодня мудрить.
А у кого-нибудь вообще была такая проблема ?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
У него просто при включении зажигания лампочка не загорается, так что это здесь скорее всего ни причём.
Понял теперь...
В замке зажигания две контактные группы, питающие потребителей, и одна на стартер. То есть стартер включится даже если нет питания на приборах и катушке. Самый простой способ в данном случае - подать плюс с аккумулятора на клемму коммутатора с надписью + и попробовать завести. Если заведется, виноват замок. Предохранителей в цепи зажигания на 402 движке нет. Только коробочка под капотом, но если там сгорит вставка, то и стартер не включится.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Вот что я скажу. Ежели нет искры, то свечи сырые, так-как топливо льёт. А если они сухие. То топлива нет. И мне интересно вы принципиально нехотите слушать. Тогда зачем спрашивать?
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
А если и искра есть и свечи сырые? :spiteful:
Svapwik
16 Апр 2008
56
16
:spiteful: то руки не оттуда растут...
Да и завали ты на эти лампочки, если уж стартер крутит и не схватывает.
То смотреть то надо зажигание, а ни лампочки на приборной доске. А если лампочка не горит аварийного давления, может проводок открутился от датчика или лампочка перегорела.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Ну, очень упорный товарищ. Или упёртый? Тогда зачем спрашивать?
Тут предлагали подать плюс на коммутатор. Можно, но проще на + катушки. Тогда все горящие и негорящие лампочки системе зажигания будут "до лампочки". Замок зажигания тоже. А лампочки на щитке... Можно весь щиток снять и бросить в багажник, исправная машина всё равно заведётся и поедет. Да что щиток,. Если снять всю панель, оставив только замок зажигания, и то это никак не повлияет наработу системы зажигания. Всё будет прекрасно работать. Если, конечно и до снятия работало.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
КВИН, абсолютно прав.
И нечего здесь велосипед изобретать проверяется
1. Искра
2. Подача топлива
3. Если все в норме компресия.
А лампочки уже потом можно зажигать.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
В простонародье "коса" все карбовые машины именно с ее помощью и угоняли... и дествительно наличие "панели " до лампочки.
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Робяты, а можа его забанить? Че на человека накинулись, ну пусть дрочит как хочет.Цель то у нас одна, токма пути разные. Кто-то хочет начать с предварительных ласк, а кто-то предпочитает засадить сразу. А логика в его словах есть, ибо отсутствие действия оформленно визуальными "эффектами";)
Flezz
16 Апр 2007
148
18
Уважаемые, а никто не сможет показать картинку или объяснить популярно, как подсоединяется обыкновенное бесконтактное зажигание на волгу, со своей катушкой и коммутатором? Спасибо заранее! В смысле - какие провода откуда и куда.
Палканыч, Попридержи свой язык. Я никого не оскорблял и не собираюсь этого делать, так вот и ты веди себя уважительно по отношению ко мне и всем остальным. Так что дрочи че хочешь сам у себя. Борзовство ни в каком возрасте к хорошему не приводило.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Flezz, Бог ты мой вот упрямый товарищ
С таким подхдом самое оптимальное снять бампера и поставить между ними новую машину
Для работы двигателю нужно только подача топлива и искра
что у вас обычно загоралось это вопрос 2 движку можно завести вообще без приборов и практически без проводки.
Поэтому сначала проверьте искру, если её нет проверьте питание на коммутатор и бобину
Если есть проверьте подачу топлива
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
а ты ударь меня
:spiteful:
medium20
30 Сен 2008
134
Flezz, Послушайте....вам вообще что надо,машину завести ,схему зажигания поменять,просто пообщаться..или может еще чего?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Во тут есть картинка.
-http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=150
А тут ещё проще. Как видишь, никаких лампочек к системе зажигания не приделано.
    9.6 KB · Просмотры: 31
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Что и требовалось доказать, замутил тему, народ искренне,абсолютно бескорыстно поспешил на выручку, а он морду воротит. Тебе пытались объяснить, что панель на работу двигла не влияет, что и получилось. А если в моем сообщении ты почел только "дрочит",то я не виноват ,что правда глаза колет. Свой юношеский максимализм направь на борьбу с угревой сыпью у однокурсниц!
Flezz
16 Апр 2007
148
18
Палканыч, мне правда глаза не когда не колет, это во-первых. Во-вторых я уже давно перерос юношеский максимализм. Я думаю хватит прериканий :) мы здесь не для этого, ведь правда ? :)
Да и кстати еще одна проблема касаемая неработающих лам и проблемой с запуском - это замок зажигания.
Еще раз спасибо всем за помощь!
medium20
30 Сен 2008
134
Это плохие контакты,вследствии сьема панели приборов..
Flezz
16 Апр 2007
148
18
Нет, это проблема в одном плохом контакте в той самой фишке, из-за которой пара проводов немного обуглились и теперь не седят хорошо, вот сегодня буду делать!
