Смотрите какой раздел!Я чето не понял, про какой двигатель речь?
Используется при установке цепей. В дальнейшкм сверяются метки коленвала и распред валов.интересует метка промежуточных шестерён
Именно так.В крайнем случае выставлять по 4-му цилиндру,если по первому не хотят становиться.или они не несут большой смыслоыой нагрузки и достаточно всё правильно выставить по КВ и РВ
Очень похоже.но видать с метками всётаки промахнулся
Это врядли. На заводе не предусматривали, что наши кулибины будут снимать переднюю крышку двигателя не снимая ГБЦ. И потом, после того как прокрутил валы, замучаешься снова крутить пока метки на КВ и промежуточном валу совпадут.она создана, чтобы при разборе нижней цепи, при ее монтаже и демонтаже, не было надобности снимать клапаную крышку и переднюю маленькую крышку и выставлять метки распредвалов...
