Высоковольтные провода и наконечники
St1917
3 Окт 2008
46
Собственно начало здесь _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=17658
Вчера наконец-то удалось в гараж попасть.
Начал с магнитолы :) - при вкл зажигания сильные помехи в тюнере.
Вытащил пред-ль с катушек зажигания - помехи исчезли => Смотрю ВВ часть.
Сначала сопротивления катушек - в норме и первичная и вторичная обмотки.
Далее ВВ провода сопротивления в зависимости от длины от 2кОм до 2,4 кОм. В мурзилке написано 0,9-1 кОм. Провода стоят синие силиконовые пр-ль хз кто написано made in USA.
Наконечники в мурзилке норма 5,6 кОм - у меня 1-5,5 кОм 2-10кОм 3- обрыв 4-обрыв. Понятно менять надо.
Свечи в мурзилке:" Установлены свечи с помехоподавляющим сопротивлением внутри изолятора, между центральным электродом и верхним выводом должно быть не больше 10 кОм". Я менял свечи недели 2 назад поставил финвал написано для газ 406 дв-ль. Сопротивление это равно 0. Т.е. никакого сопротивления нет. Свечи не те или так и должно быть?
Теперь вопросы:
1: При вкл зажигания на ВВ (вторичную обмотку) часть катушки не чего поступать не должно? Если я прав, то откуда шум в радио пропадающий при откл питания путём F9 (пред-ль). Катушки тоже под замену?
2: ВВ провода какие взять или оставить те что есть?
3: Наконечники только заводские в продаже? Или есть провода неразборные вместе наконечниками?
4: Свечи обязательно должны быть с сопротивлением?
Да и еще снял разъем с ЭБУ все сухо и чистенько. Всё скопом менять думаю накладно будет (по аналогии с прошлой 2112 там за аналогичную замену в магазине взяли 4 круб.) хотя нашел:
_http://shell.orient-sp.ru/index.php?productID=20613
_http://shell.orient-sp.ru/index.php?productID=20105
_http://shell.orient-sp.ru/index.php?productID=20963
короче все вместе около 1000 руб. порядок цен такой или я не то смотрю?
Кто с какими вв компонентами дело имел прошу высказать что почем и как оно.
asp
29 Сен 2008
1,663
Ответ: Высоковольтные провода и наконечники
Прям на днях я тем же самым занимался, все хотел написать.
Наконечники д.б. 5.6 кОм - меняй.
Провода, по мануалу 0,9-1 кОм, но ничего страшного, если они будут 2-3. Дело в том, что сопротивление проводов на возникновение искры влияет вовсе не так сильно, как может показаться, и в этих величинах ничего страшного быть не должно. И есть еще одна особенность, имеющая место в зависимости от материалов и технологии изготовления проводов - сопротивление оных при использовании в качестве ВВ может изменяться.
Со свечами я поступил много проще - А14ДРВ - качество хорошее, характеристики выдерживаются, даже проверять не стал.
После замены свечей помехи в приемнике сильно уменьшились, почти пропали. Впоследствии выяснилось, что предыдущий хозяин, м...ак, собрал провода и наконечники где попало - все с разным сопротивлением, один неразборный, контакт под свечу с накручивающимся колпачком. Поменял все это хозяйство - высокочастотные помехи исчезли. Параллельно со всей байдой появились помехи низкие - пульсации, но видимо не связанные с системой зажигания - это или гена или масса отвалилась - буду еще выяснять.
По цене все это обошлось: свечи 150 р., провода с наконечниками 330 р. Один наконечник помню стоит 45р., считай.
По твоим вопросам:
1) Поступать вроде как ничего не должно, но тут однако катушка ни при чем. Если на нее подается напруга, то это Микас. Выясни поконкретнее, и длительность запитки катушки тоже, пропадает ли напруга в течение некоторого времени.
2) Попробуй оставить те, что есть. Тока посмотри на них ночью, нет ли у тебя там сияния. А вообще, если не жалко 100-150 р., поменяй, меньше головной боли и подозрений.
3) Есть и то, и другое. Я поставил наконечники ЗМЗ 405 - совместимо
4) Свечи обязательно с резистором, так рекомендует завод. Однако, если у тебя провода на 10 мегаом, какой уж там резистор. Вобщем, если провода-колпачки по камасутре или близко к этому, то и свечи должны соответствовать. Свечи без резистора это А14ДР (или ДВ?) - с двумя буквами, под 402, посмотри в книжке. А с трема буквами - это наши, они отличаются наличием резистора
St1917
3 Окт 2008
46
Ещё раз покурил схему: катушка запитывается плюсом от замка зажигания через 9-ый правый предохранитель. Соответственно микас должен замыкать минус для появления напруги на вторичной обмотке. Т.е. плюс на катушке всегда(зажигание включено).
На практике завтра буду менять наконечники, свечи посмотрю.
Провода как раз на 2-2,5 кОм - ни по книжке ни на порядок отличающиеся. По этой причине вкручу пока старые бриск (на них кстати сопр=5,5 кОм).
asp, Немного не в тему, но недавно благодаря твоей теме про чип-тюнинг наваял схемку, скачал программку. Хочу в ближайшее время попробовать.
Вопросик - провод с К-линией заземлял на массу а\м?
asp
29 Сен 2008
1,663
На катушку тупо тестер повесь или светодиод и т.п., и последи, после включения зажигания если появилась разница потенциалов, то сколько она продержится. В любом случае, если ты движок не пускаешь, через несколько сек катушка должна обесточиваться, это для того, чтобы не сгорела. Я не знаю наверняка, как это реализовано на Микасе, но даже на простых восьмерочных коммутаторах катушки обесточиваются.
Про провода я не понял, чего ты написал, видать буковка выскочила когда печатал. 2-2.5 - это больше, чем рекомендует камасутра, точнее, при таком сопротивлении она рекомендует выкидывать провода. Я считаю, что 1-2 кОм это ничего страшного, главное, чтобы не было сбоев в искрообразовании. Но при такой разнице их быть не должно.
Провод с К-линией и заземлял, и не заземлял. Точнее, с той стороны, что идет из адаптера, экран припаян на массу, а с дугой стороны я просто вставлял центральный провод в диагностический разъем. Контакт с массой под капотом в моем случае роли не играл, работало как с ним, так и без него. Но в любом случае с одной из сторон необходимо заземлить экран, иначе возможно все - от помех до статики и пробоя каскадов
St1917
3 Окт 2008
46
Купил наконечники сразу не посмотрел, тестера с собой не было. Дома проверил сопротивление - 0 Ом, те вообще без резисторов.
Ехать менять или эти попробовать?
St1917
3 Окт 2008
46
Вобщем съездил я в этот магаз. Больше не поеду! Сначала покупал с силик. концами r=0Om написано "Луч" чего-то там. Попросил обменять на пластмассовые - меряю 0Ом!
В ответ на как так?
-Наконечники только такие и бывают, у вас наверное тестер сломан, других никогда не было а тем более с какими то резисторами итд. Выбирайте из 2-х!
Плюнул ругаться сильно настроения не было. Решил попробовать - изменений вроде нет как были помехи так и остались, как работала так и работает. Напомню старые в обрыве поэтому решил оставить новые так сказать поглядеть.
Думаю что так сильно нагреться чтоб сгореть не должны а если и так - не хорошие и были!
7,908
3,802
Зря так решили.Чем быстрее снимите такие наконечники,тем лучше будет вашему ЭБУ.И в магазин возвращайте смело - товар вам некондиционный продали.Обязаны поменять.Это вообще проблема глобальная.У нас тоже все магазины забиты такими.Найти нормальные - проблема.Если уж нет ничего попробуйте цельные провода с наконечниками.Там сопротивление должно быть как у силиконовых проводов - нормально от 3 до 8 КОм.Только при их установке колпачки на свечи не забудьте навернуть и свечи выбирайте с резистором,чтобы помех меньше было.
asp
29 Сен 2008
1,663
Хотел бы уточнить к посту vlr - колпачки на свечи навернуть можно только в том случае, если эти самые колпачки влезут в наконечник. Т.е. если наконечник будет не заводской, а альтернативного производства, в заводском дырка аккурат под свечу без колпачка. Естественно, если по незнанию завернуть и начать давить, наконечник развалится! Загляни при покупке внутрь наконечника и сразу все поймешь.
St1917
3 Окт 2008
46
Спасибо за участие. С форумом чего-то творится. 3ий раз уже набираю.
В общем на выходных позанимался немного в гараже:
Поменял назад все наконечники и свечи-наконечники явное палево все силиконовые резинки на свечах остались еле свечи открутил, в магаз назад отвозить не поехал т.к. ругани на полдня из-за 200р не хочу. Свечи финвал типо для газ 406, но без резюков не гуд - убрал в аварийный комплект.
Надо ехать в фирменный магазин вв часть всю новую возьму.
asp,
Подключил комп. Прошло с первого раза, но при работе пару раз связь терялась.
Значит ошибки 54 - ошибка ДПРВ (Скидывал - не помогает, датчик купить-занять было негде)
91,92,93,94 - КЗ в катушках скинул- пока гонял дв-ль в гараже больше не появились. Заменил 1 катушку - посмотреть уйдут ли ошибки КЗ в катушках. Покатаюсь посмотрю.
Далее обороты: Задолбало не закрыватся ло конца заслонка результат 1500-1700 об. Руками прижмешь - падают до 1000. Чистил, тросик ослабил - дальше некуда - уже болтается. Есть какие то подводные камни?
По поводу диагностики - после того как разберусь с ДПРВ, напишу - не нравятся обороты ХХ 1000.
asp
29 Сен 2008
1,663
asp,
Вот я тебе тут насоветовал, а сам поставил провода новые с увеличенным сопротивлением (2-3к), теперь вот после пуска СЕ загорается на секунду. Есть подозрение, что катушку спалил, один провод по забывчивости на голове остался. Щас ноут заряжаю, пойду теститься.
Ошибка распредвала - да забей. Самое главное - проверь его, подключаешь на 8 вывод микаса светодиод, последовательно с ним резистор 1к и на массу. При рабочем ДПРВ будет моргать. ДПРВ и ДПКВ ошибки все время вылезают.
Далее, обороты. Посмотри в диагностической программе, не включен ли у тебя кондей или вентилятор, их флаги повышают обороты.
А заслонка, если руками прижимаешь и обороты падают - чисть, смазывай, на крайний меняй. Болтик тама еще есть, которым можно подрегулировать закрытие, как на карбюраторе
St1917
3 Окт 2008
46
asp,
Да я б забил если лампочка бы глаза не мозолила.
Не понял как его подцепить, если колодка одета, может быть с колодки датчика с какого-то вывода? Хотя где-то схему проверки видел.
Смотрел в Mytest флажки сняты.
Вместе с клинящей заслонкой при прогреве на 2000 держится - бенза наверное жрет как тепловоз.
Дроссель завтра буду снимать и капитально с пристрастием вылизывать. А что за болтик -это случаем не тот, на который плечо рычажка с тросиком газа ложится снаружи?
7,908
3,802
Да менять его надо,раз лампа диагностики горит постоянно.
asp
29 Сен 2008
1,663
Скорей всего менять, но не надо исключать вариант обрыва провода. Схема проверки самая наипростейшая - +- к аккумулятору и третий вывод датчика - это уровень. Основан он на эффекте Холла, и ничем не отличается от подобных датчиков, т.е. состояние либо 0 либо 1 и зависит от поднесенного магнитопровода, т.е. цепляешь тот же светодиод с резистором для визуального отслеживания изменения состояния выхода, поключаешь питание и подносишь к нему отвертку.
Но я поступил бы так: промерял тестером, где на датчик приходит + и -, на оставшийся вывод подцепил светодиод и пустил бы двигатель. Будет то же, что и с 8 вывода Микаса, т.к. выход ДПКВ приходит туда. Правда, при таком методе можно ошибочно найти вместо +12 выход датчика, поскольку при заглушенном двигателе он может встать как на 1 так и на 0. Ну тут уж методом тыка, спалить все равно ничего не получится (если не снимать с машины и не цеплять аккум отдельно), или ищи в сети его распиновку
Болт тот самый, ага.
Блин, полез сегодня в диагностику, ругается на замыкание в катушке - или ****о провода эти, или катушку припалил. Катушку так и не прозвонил, т.к. мыл форсунки, что заняло весь вечер.
Эх... хочешь е..ться, купи автомобиль! Особенно с моей тягой все раскурочить... Как попадет в руки новая техника, давай ломать
St1917
3 Окт 2008
46
Да уж точно! Такая же натура. Как-то по жизни получается как машину до ума доведёшь, узнаешь всё что интересно - скучно становится хочется большего.
Вот так были сначала ока, потом 2112 сейчас вот 2 месяца как 31105 взял. Везде свои фишки-мульки. Хобби у людей такое (по себе сужу). С людьми пообщаться да и на крайняк ругнутся можно на машину - вся такая - растакая ломается итд.
Пока больше дроссель мозги парит - либо сцепу жгу либо с буксом и тасканием жопы трогаться приходится. Сегодня еще раз снимать смотреть буду в чем там фокусы. Если время останется то и с датчиком поколупаюсь.
