Так и должно быть (про свечи).
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
На холостых оборотах трясет двигатель, но терпимо, на оборотах 700, 800 начинает очень сильно трести не терпимо:mad1:.
Решил проверить работу свечей путем отключения одной свечи из 4.
Во, что обнаружил.
Вытаскиваю провод первой свечи почти ни какой разницы :glare:(прибавляется маленькая тряска)
Вытаскиваю провод второй свечи почти ни какой разницы :glare: (прибавляется маленькая тряска)
Вытаскиваю провод четвертой свечи двигатель начинает хорошо трясти.
Вытаскиваю провод третьей свечи двигатель начинает хорошо трясти .
Это так и должно быть?
Если да то как то странно.
Все свечи в норме.
Vadik 31029
8 Май 2007
14
114
Ответ: Так и должно быть (про свечи).
Если свечи ставил давно, то лучше их заменить и потом написать результат. Еще можно провода ВВ поменять, тоже иногда дает результат! Если после замены все-равно симптомы остаются, то смотреть трамблер.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Scaslivcik, Свечи проверяют тестером... стоит 60р. не выкручивая...
если свечи в порядке... то регулеровка клапанов нужна....
если не поможет... то.......
Carbonit
17 Май 2008
118
52
Тестером за 60 руб толком свечи не проверишь. Бывает что смотришь вроде искра есть, а в камере под давлением её увы нет. У меня гдето старая самопальная камера под давлением для проверки свечей лежит, отлично показывает неисправные свечи.
На 700 об/мин старые 402-е всегда потряхивает. Убавляй ХХ до 600 об мин. Падушки на двигатель смени. Техника то не новая.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Совсем недавно писал об этом же, но разве убедишь народ в том, в чем он не хочет убеждаться?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Во-во! Некоторые думают что неисправности карбюратора, подсос воздуха во всасывающем коллекторе, неисправность трамблёра и др. можно исправить заменой свечей или их прокаливанием.
Carbonit
17 Май 2008
118
52
Если будете проверять свечи тестером за 60 руб, то на них теоретически можно будет проехать и все 50000 км. Для 402-го ставят в основном NGK, и менять желательно каждые 15000-20000 км а то и меньше.
Firebird
17 Апр 2008
158
66
100% , я свой 24Д давно еще , откапиталил , передбрал карб , настроено все в иделе, а он ,сволочь , трясется потихоньку , газу дал - все нормал , а так , хз вроде все работает , перебрано , так что прихожу к выводу, что так должно быть!!!!:)
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
У меня - примерно ток же, с той разницей, что утром (когда на работу ехать) - трясет, а вечером - работает вроде стабильно. И заводится чет не очень хорошо. Я поменял бензонасос, карбюратор, трамблер... да все почти поменял. В карбюратор решил лезть в последнюю очередь, сначала попробую свечи поменять.
А вообще, я склоняюсь к мысли, уж не аллергия у моей машинки на работу мою? ;) Ведь на выходных по магазинам - практически идеально работает, с работы - тоже... странно.
XacTJIA
16 Ноя 2007
180
36
140
Смерял бы ты компрессию, если всё так как ты описал-похоже на клапана...
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Так если 1-ю,2-ю снимал и почти нет разницы то в них и проблема. А проще всего проверить старым способом. Выкрути все свечи, и по одной к центральному проводу распределителя и поворачивая стартером смотри на искру, если хоть разок в сорону или цветочек какой то выкидывай.
Во-вторых движок может работать неровно на малых оборотах из-за неуравновешенных поршней с шатунами, но это после сборки движка сразу наблюдается.
Chik2104
2 Май 2008
61
Состояние свечей зажигания
Данная глава имеет огромное практическое значение, так как позволяет вовремя выявить неисправности в работе двигателя. Состояние свечей образно можно распределить по восьми группам.
1. Нормальное состояние.
Характеризуется, как правило, светло-коричневым легким нагаром. Допускается светло-серый цвет юбки изолятора центрального электрода. Такие свечи идеально подходят двигателю и показывают его хорошее техническое состояние. Владельцу такого автомобиля не стоит беспокоиться. При настройке карбюратора на слишком бедную смесь цвет изолятора - коричневый.
2. Интенсивное сажеобразование.
Свечи покрыты сухим, черным налетом матового оттенка. В данном случае неправильная регулировка или неисправность карбюратора, дозирующего слишком богатую смесь. Сопровождается черным выхлопом и неустойчивой работой двигателя на холостом ходу. Возможны следующие неисправности:
- установлен жиклер холостого хода не соответствующего номинала;
- неисправен экономайзер;
- прикрыта воздушная заслонка карбюратора;
- воздушный фильтр запылен до предела;
- перелив карбюратора (высокий уровень поплавковой камеры);
- жиклер холостого хода или электромагнитный клапан ХХ не докручен до упора;
- неправильная регулировка системы холостого хода.
3. Радужный налет.
Огнеупорный изолятор центрального электрода имеет бело-желто-зеленый оттенок. Свеча чистая. Возможными причинами может быть:
- неисправность карбюратора, настроенного на слишком бедную смесь;
- резкая смена длительного холостого хода двигателя на избыточную акселерацию;
- обеднение смеси, вследствие подсоса воздуха со стороны впускного коллектора, крепления карбюратора и отводов на систему принудительного холостого хода и пневмоусилителя тормозов;
- испарение охлаждающей жидкости, попадающей в цилиндр из-под прокладок головки блока двигателя и впускного коллектора (протянуть головку и коллектор или поменять прокладки). Проследить за уходом жидкости из системы охлаждения двигателя. Лучше обратиться к мастеру-мотористу. Может сопровождаться белым выхлопом.
4. Обильное нагароотложение.
Значительные сухие светло-желтые отложения. Данное состояние свечей говорит о значительной выработке направляющих втулок клапанов, которое ведет к избытку смазки в верхней части цилиндра. Это может происходить из-за потери герметичности маслоотражательных сальников клапанов из-за перегрева двигателя. Необходима замена направляющих втулок и сальников клапанов. Такие отложения могут появиться и при длительной работе двигателя на холостом ходу в зимнее время из-за недостаточной температуры двигателя и невозможности самоочищения свечи.
5. Замасливание.
Влажные маслянистые отложения. Основная неисправность заключается в значительном износе цилиндров, поршней и колец двигателя и направляющих втулок клапанов. Постоянный сизо-белый выхлоп и сильный выброс масла в корпус воздушного фильтра из сапуна. Повышенный расход масла на угар (более 800 граммов на 10000 км пробега автомобиля). Иногда это происходит при обкатке двигателя после капитального ремонта.
6. Перегрев.
Электроды блестят, изолятор центрального электрода кристально-белый без всяких отложений (свеча как новая). Данная свечка работает в режиме перегрева. Она не соответствует температурному режиму двигателя. Необходимо проверить систему охлаждения, в частности термостат и продуть сжатым воздухом соты радиатора охлаждения. Проверить истинную температуру охлаждающей жидкости с использованием ртутного термометра и замерить уровень включения температурного датчика электрического вентилятора охлаждения. Поменять свечи на более "холодные", то есть с большим калильным числом. Проверить работу карбюратора (бедная смесь - повышение температуры сгорания). Сменить бензин на более высокооктановый, правильно установить зажигание.
7. Повреждение электродов.
Электроды свечи выгорели, наконечник обгорел и приобрел блеск. На юбке изолятора центрального электрода образуются металлические шарики, выгорает сам изолятор. Характерно для двигателя, работающего с аномальным сгоранием топлива в камере сгорания (детонация, калильное зажигание). Может происходить из-за низкого качества бензина, ранней установки зажигания, плохого технического состояния двигателя, его перегрева на скоростных длительных режимах под нагрузкой. Разрушение электрода вызывает ударная волна в цилиндре при детонации. Причины перегрева описаны выше.
8. Разрушение изолятора центрального электрода.
Образование трещины при механическом повреждении или взрывных процессах в камере сгорания двигателя. Детонация разрушает двигатель. Необходимо проверить соответствие бензина степени сжатия двигателя, соответствие свечи, установить правильный угол опережения зажигания, обогатить рабочую смесь нерегулировкой карбюратора, проверить систему охлаждения.
Существуют и другие характерные признаки работы двигателя и свечей. Если на изоляторе свечи в месте соединения его с корпусом появился желтый остроконечный налет по всему периметру соединения, то свеча негерметична.
При использовании бензина, который и на бензин не похож (не пахнет, непонятный цвет, много этила), на свече может образоваться серый блестящий налет на всей внутренней поверхности свечи. Этот налет образуется мгновенно (50-100 км) и выводит свечи из строя, закорачивая их. Двигатель "троит", автомобиль во время движения дергается. Неисправность устраняется полной очисткой системы питания и заменой всего комплекта свечей. Такие свечи не восстанавливаются.
Мокрая чистая свеча говорит о неисправности самой свечи или отсутствии искры.
Выкрутив свечи из регламента, не торопитесь чистить их. Свечи - индикатор двигателя. Сравните свечи, и они расскажут много интересного о работе двигателя и каждого цилиндра в отдельности. Если Вы не можете разобраться сами или есть сомнения, то временно вставьте другой комплект, а свечи покажите мастеру.
Если свечи чистые с одинаковым светло-коричневым слабым налетом, то нет повода для беспокойства. В противном случае двигатель "захворал" и требует консультации моториста.
Винни-Пух
5 Июн 2008
128
39
Знаешь у меня такая же ситуация,то же самое ,тоже трясет,я грешил и впринципе грешу на карб,но может быть и вв провода я сам вот на днях хочу купить новые провода,поменять,а потом уже если не поможет буду трамблер менять свечи тоже ну а потом уже и карб гляну
Интервент
26 Мар 2007
231
Не соглашусь. У меня 402-й, хоть и полумертвый, но на обоотах выше 550 работает абсолютно стабильно, и на бензине, и на газу.
Sashka.85
19 Июн 2007
119
18
Может и освещалось где-то, но всё же - зачем на свечах стоит какой-то пластиковый переходник (или не пластиковый). Просто 1 из них у меня окислился изнутри, вот я и решил его выкинуть и так провод кинуть. Можно так делать?
Интервент
26 Мар 2007
231
Это не переходник а помехоподавляющий резистор. Деталь не обязательная, но лично у меня без них трещат колонки мафона.
