Не могу понять...
Маkс
1 Сен 2007
143
47
139
У меня происходит следующая ерунда: мп3 магнитола диск читает только с заглушенным двглом! А если магнитолу врубить после того как двигатель завел, то она уже не может его прочитать. А стоит его заглушить, как сразу играть начинает. При чем тут речь идет не о включенном зажигании, а именно о рабочем движке.
В чем может быть дело???
Маkс
1 Сен 2007
143
47
139
Какой двигун? если 402 то ищи помехи! возможно необходимо установить фильтр ну а если то плохая магнитола!
Двигатель 406! Год отъездил, ни каких проблем не было, а сейчас вот началось.. где то месяц назад. Я просто не могу понять как это связанно с двигателем... От ВВ проводов чтоль помехи:) Если так, то с чего бы им взяться...
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Была точно такая же байда. Всё дело было даже не в значительной вибрации. Попробуй достать мафон из салазок и чутка его покалбасить в воздухе. Или наоборот на заведённом движке держи его ровно, что бы он был неподвижен. Если дело не в этом , тогда не знаю, ищи другие причины.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Маkс,
Stozz, прав.. дело в вибрации... посмотри в настройках.... незнаю как правельно называется.. но типо памяти.. антишок... он должен считывать с диска с запасом на тряску....
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
А чего там в настройках то смотреть?
длительность памяти предварительного считывания...
Если взять простой мафон и трясти..будут сбои...
когда в яму попадаешь на машине то сбоев как правило не бывает....Почему???
потому что там система как в карманных СD плеерах...которым нужно при хотьбе или беге как то умудряться считывать...
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
В настройках магнитоллы? Для меня это новость. Про антишок я в курсе, но я не слышал что бы он когда либо регулировался. По моему если он накрылся, то всё, трындец.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Регулируется длительность запаса... а у него может быть вообще отключено.
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Однозначном помехи или крякнула магнитола. Из технических возможностей стандартных лазерных головок: они ловят биение лазерного диска до 2 мм. Для этого твою машину должно колбасить как на "стиральной доске". У меня провода высокого напряжения фонили когда окислялись концевики, или свеча мозг парила.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Приёмник работает чисто если да то 100% магнитола если нет ищи (утечку тока) :swoon:
Маkс
1 Сен 2007
143
47
139
Всем спасибо за ответы!
Но на счет регулировки антишока сам первый раз слышу! Сам знаком с самыми разными плеерами и магнитолами и не где не встречал такой опции:)
Вибрация не может быть однозначно! Т.к. у меня стоят все новые и самые мягкие падушки под движок и коробку. В салоне воооообще не чувствуеться двигатель, особенно на холостых!!! Да и когда по ямам едешь, магнитола не сбиваеться.
Провода новые, как и свечи и катушки. Двигатель работает можно сказать идеально...
Это вообще очень странный эффект. Магнитола включаеться как обычно и диск крутит. Но не может начать песню воспроизводить. При чем я вытаскивал ее и деражал в руках, как угодно, если движок заведен, то не читает и все тут. А стоит его заглушить, так сразу играет. При чем если завести сразу же, то она как бы ресетиться (включаеться/ выключаеться) и сразу же играет:) Загадка!
На заглушенном движке работает ваще идеально. От зажигания не зависит. Именно от работающего двигла.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Возможно головка запылилась или ещё что..
У меня на плеере такаже фигня была на ходу диски не читал только когда положешь и не трясёшь читает..
Разобрал почистил головку и сам механизм там грязи было вагон смазал и все ок..
