Проблема Пробило прокладку ГБЦ ?
Пандит
11 Ноя 2012
638
89
Вчера закапризничала моя бричка. ):
Белый дым / пар из трубы глушителя. Запах тосола в салоне. Эмульсии на щупе нет. Тосол на месте. Но когда открывал расширительный то был небольшой пшик.
Это пробитая прокладка ГБЦ ?
Добавлено через 25 минут 52 секунды
А еще чуть больше ест, обороты ХХ упали и троит немного.
24,193
Возможно. Но есть и другие пути попадания тосола (в небольших количествах) в камеру сгорания. Походу на впуске где-то появилась течь.
Пандит
11 Ноя 2012
638
89
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
@Пандит, Может просто погода поменялась? Раз тосол на месте.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Свечи посмотри,но у меня когда пробило так тосол ведрами улетал.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
@Пандит, ты попробуй на язык на горячем двигателе Конденсат с выхлопной. Если будет сладковатый то значит тосол. Сплюнь потом только. Это старый дедовский способ.
Добавлено через 5 минут 34 секунды
Свечи посмотри,в том цилиндре где попадает тосол свеча будет отличаться.
24,193
А если цилиндр треснул, симптомы иные будут ?
В первую очередь будет давление в охлаждающем контуре, бурление при открытой крышке расширительного и резкий запах выхлопа от тосола. Это же будет и при "пробое" прокладки от камеры сгорания в контур.
Это отличный метод диагностики! В горячем цилиндре куда попадает тосол (или любая жидкость в малых количествах) начисто отмоется весь нагар, в отличии от остальных.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Пандит
11 Ноя 2012
638
89
...В горячем цилиндре куда попадает тосол (или любая жидкость в малых количествах) начисто отмоется весь нагар, в отличии от остальных.
Таки офигенно отмывает :) Подумываю, а не замутить ли впрыск антифриза в котлы для очистки от нагара :rofl:
По теме, сегодня разобрал таки, как и думал прокладку пробило возле 4го цилиндра.
https://vk.com/album-162139377_266358876 - Тут все что нафотил.
    232.9 KB · Просмотры: 17
    214.3 KB · Просмотры: 18
24,193
Непосредственно перед разборкой двигателя можно на входе воздуха чуток водички брызнуть из пульверизатора. Только двигатель прогретый должен быть.:yes2:
Пандит
11 Ноя 2012
638
89
Еще вопрос назрел.
Если пробило прокладку ГБЦ масло надо менять ? На щупе эмульсии нет, на пробке заливной эмульсии нет, клапанная крышка и сама ГБЦ без эмульсии. Масло менял в начале лета.
24,193
Не скупись, поменяй уже.
Если была разборка, то в картер могли попасть всякие ошметки старой прокладки, герметика или нитки из тряпок. Фильтр это отловит, но зачем же его так нагружать?
