Большая проблема Найти потерю давления
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Беда с давлением. На холодную 2. На горячую падает в нули оборотов до 2000.
405змз
Распредвалы - болтал, люфтов не видел.
Промвал люфтит
В поодон ещё не лазил
Есть народные способы нахождения виновного?
4 Мар 2012
2,598
783
414
405змз
Промвал люфтит
Привет! Чаще всего виноват м/насос, вернее, редукционный клапан м/насоса. Методику полного ремонта м/насоса могу прислать в личку. Удачи.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
и аварийная лампа загорается?
Горит до 2000об/мин коленвала
Добавлено через 48 секунд
Буду очень признателен
соколит
24 Окт 2012
392
136
Реакции: vlr
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
соколит
24 Окт 2012
392
136
Промвал люфтит
А если еще и колен. вал "поболтаешь", наверное будешь "приятно" удивлен, насколько вынослив 405-й.
Все вышеперечисленное и является причиной падения давления. Если там предельный износ, то никакой редукционный клапан маслонасоса, не сможет поднять давление в системе.
Реакции: vlr
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Как коленвала поболтать?
Не вижу ничего выносливого
соколит
24 Окт 2012
392
136
Микрометром. Но это уже отдельная тема, если здесь покопаешься найдешь. Не ленись только.
Если у тебя будет давление близкое к нулю, ты много проходишь? А твой движок еще бегает. Разве это не выносливость.
sam77
23 Апр 2010
235
Ну так он же не на холостом ездиет. А на тех оборотах, на каких ездиет, там все в порядке с давлением. А вообще датчик "аварийного" давления менял?
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Менял.
Механика вкрученна
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
405змз
Вероятнее всего виноват промежуточный вал.
с 2003-04гг. промежуточные валы не цельные, а составные из двух деталей соединённых по прессовой посадке.
Если стальной валик к которому прикручена шестерня угловой передачи провернётся во втулке передней опоры к которой прикручена блок-шестерня промежуточной передачи момент на масляный насос не передаётся.
На холодную посадка крепнет, а на горячую ослабляется.
Если угадал то поможет только замена промежуточного вала на новый и лучше чтобы он был из цельной заготовки.
