По шпильке поднимается тосол
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
По двум шпилькам со стороны впускного коллектора поднимается тосол. На холодном двигателе видно, что шпильки и гайки слегка мокрые, на горячем естественно ничего нет. Двигатель прошел 82000 км. ГБЦ не снималась. Что модет быть? (П.С. Со стороны впускного коллектора на холодном двигателе слегка подтекает тосол, при прогреве течь исчезает)
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
если 402
Скорее всего пробита прокладка ГБЦ... Либо просто голова не протягивалась... Попробуй протянуть:
Сначала все гайки на полоборота опусти, потом все протяни по книжке моментом 80, потом 90...
Да, гайки на оси коромысел протягивай моментом не больше 20, я нарвался... Тянул большим, шпилька не выдержала...
Я год проездил с тосолом на шпильке...
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Протягивать поздновато.Проблема таже,что и у человека с асбестовым шнурком(см.свеженькие вопросы)-надо как минимум заменить прокладку,а чтобы спать спокойно и спланировать голову
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
Если только слегка мокрое, то подтяни головку и всё.
У меня с началом морозов так вообще потекло сильно и по блоку со стороны впуска/выпуска и по шпилькам как у тебя. Ничего подтянул и всё перестало. Только на ключ надо рычаг около 1 метра, а то не потянешь.
Вообще говорят со стороны впуска/выпуска блок проседает и то что течёт там-это болезнь 402. Короче надо подтягивать головку.
CTAC
23 Сен 2007
56
22
115
Ну ты джазу дал::crazy: Я МАЗовские
головки тяну метровым ключом, ито не в полную силу. 402ой по книжке максимум 8-9 килограмм, я на своей тянул 13, ито потому-что 3 прокладки стоит.
SERGY 3110
11 Окт 2007
131
154
СТАС, так я в меру тянул, понятно что там блок алюминевый, ещё *** шпильку вырвет, надо чувствовать когда тянешь. А рычаг чтобы легче тянуть, а не рвать жопу с маленьким рычагом.
Мазовскую головку он не вполную силу тянул, нашёл сравнение. Там нагрузки пипец какие. Ты наверное и остальное на Мазе так же тянешь, знали мы таких, самоубийцы. То прокладки потом прогорали, то ступицы отваливались вместе с полуосями при езде, то карданы откручивались и т.д. от того что затянули абы как. Приезжай посмотришь как мой отец тянет гайки и болты на Мазе и на Камазе, так что отец меня приучил всё всегда проверить и затянуть как следует. Но конечно кое где нужно в меру тянуть, а не до беспредела.
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Почему рвать жопу? ))))
Ключа хватает протянуть нужным моментом везде... А то что прокладки прогорали, тут может причина не только протяжки...
Большим моментом тоже тянуть нельзя. Купит книжку умную, со всеми моментами, и делайте все по книжке, и будет все тип топ...
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
iks-rd, ниченеделай, закоксуеться и небудет подниматься а вот по стыку головы и блока справа на 402-х это проблема, лечиться только асбестовой ниточкой.
saiber
9 Янв 2010
83
33
у меня тоже сегодня поднялся тосол по одной шпильке,причем температура 10 мороза,один раз так было,потом прошло,тосол практически не уходит,что делать,кто конкретно скажет?
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
головку не тянул ниразу,может стоит протянуть?
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Добавлено через 29 секунд
Dialog
11 Май 2009
124
36
Ребят, всё нормально, холодная зима даёт о себе знать! не будем забывать, что мы обладатели не Мерседесов! поднятия тосола по шпилькам не говорит о пробитие ПГБ... откручиваем страдающую гайку, аккуратненько промазываем прозрачным герметиком по резьбе и закручиваем обратно. Возможно способ может показаться абсурдным, но помогает, водители не жаловались пока...
P.s. Всем удачи на дороге!
iван
24 Июл 2007
227
183
Да скорей всего прокладка пропускает .Со временем её металическая основа ржавеет и прокладка теряет свою форму или вобще исчезает. Течь тосола через шпильку говорит о том что скоро возможно нарушение герметичности в других местах...А еще шпилька может так окислится что голову будет не сорвать с блока. Так что лучше при первой же возможности её заменить.
    145 KB · Просмотры: 36
